Автор Тема: Снова об установке Windows XP на GX700  (Прочитано 6761 раз)
Tander
  • Tander пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Ноябрь 07, 14:41:15 »
Приобрел ноут  GX700  - установлена Виста.
для работы подходит только XP (3D max, etc)
При установке Windows XP дохожу до приглашения начать установку, после чего программа установки сообщает мне что у меня нету жестких дисков.
ПартишнМеджик видит диск как BAD, Acronus видит нормально.
При заходе в ДОС с поддержкой НТФС - диски видны и их содержимое тоже.
Перешил биос - при установке винды стал виден раздел с неразмеченой областью обьемом меньше гига. на него ставить винду отказываеться. Акронис и ДОС все видет нормально.
Уважаемые. Как мне поставить на данный ноутбук Windows XP??? обьясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tander »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 07, 15:47:56 »
ХР не видит ЖД, так как не знает такого контроллера sata.
При установке воспользуйтесь драйверами отсюда:  http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... l&lang=rus
или интегрируйте их в дистрибутив самостоятельно с помощью утилиты nLite.
Tander
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 07, 15:53:56 »
А вот и нет. для того чтобы увиделся жесткий при установке винды нужно было отключить APHI в обновленном биосе. тогда установка прошла без проблем.
karina
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 07, 17:30:30 »
Во-первых, AHCI.
Во-вторых,  вы просто переключили sata-контроллер в режим эмуляции ide.
Да, оно так будет работать, но зачем тогда sata его фичами? Имхо, я бы ставила драйвера и использовала sata - как sata.
Tander
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 07, 17:57:08 »
т.е. я могу поставить єтот драйвер уже под виндой?
возникли траблы с установкой драйвера на видео. драйвер ставиться и под конец установки машина бутаеться....
karina
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 07, 22:44:50 »
Драйвер вы можете поставить и под виндой, только не без легкого шаманства.
Что с драйвером видео?
Tander
« Ответ #6 : 03 Декабрь 07, 12:35:31 »
с видео разобрался. все работает.
раскажите про шаманство с установкой драйвера - я попробовал просто включить обратно опцию AHCI, но винда начинает грузиться а потом через пару секунд - синий экран и ребут.
опишите процесс устанвки драйвера под виндой. Бубен и танцевальная школа имеються.
vlad.1977
  • vlad.1977 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 03 Декабрь 07, 13:05:13 »
а подскажи, пожалуйста, как разобрался с видео?
у меня постоянно в конце установки перезагружается машина
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vlad.1977 »
karina
« Ответ #8 : 03 Декабрь 07, 13:16:16 »
Все верно, по сути вы изменили контроллер для жесткого диска, а винда его не знает. ;) Сделать нужно было немного не так: сначала установить драйвера для контроллера sata и установить их для вашего(на тот момент ide-контроллера),  а потом менять режим работы в биосе. А так получилось, что вы пытаетесь загрузиться используя контроллер ide в режиме, с которым он не может работать. Дрова предварительно также важно поставить,  иначе винда потом не разберется.
karina
« Ответ #9 : 03 Декабрь 07, 13:16:59 »
Какая у вас версия/где брали драйвера?
vlad.1977
« Ответ #10 : 03 Декабрь 07, 13:27:33 »
драйвера из диска в комплекте
Tander
« Ответ #11 : 03 Декабрь 07, 13:45:47 »
Версия драйверов 1.4.10.10
на диске дрова есть - но они чот не встаютю установка идет, все нормально. но чот все равно эффекта никакого. может зайти в безопасном со включенной опцей - чтоб дрова загрузилист в систему? может есть ссылка на более свежую версию драйверов?
Tander
« Ответ #12 : 03 Декабрь 07, 14:00:43 »
Попробовал через безопасный режим - бестолку. Нужен совет. Не могу поставить дрова на контроллер.  подскажите с какой стороны махать бубном
karina
« Ответ #13 : 03 Декабрь 07, 22:56:32 »
Tander:
Нужно не только поставить дрова, нужно еще вручную указать контроллеру обновить их. После этого он станет sata и после перезагрузки(в биосе сменить режим на AHCI) система загрузиться.
Внимание! Если после такого обновления оставить в биосе режим "эмуляции Pata", то ОС не загрузиться.
Tander
« Ответ #14 : 04 Декабрь 07, 18:36:25 »
тааак... вручную значит....
хм. у меня в диспетчере устройств в IDE ATA/ATAPI контроллеры есть три пункта:
ICH8M 3 port serial ata Storage Controller -2828
и первичный вторичный IDE.
Что имено вручную обновлять? Пока при включении AHCI система бутаеться при загрузке.
karina
« Ответ #15 : 05 Декабрь 07, 00:09:41 »
Если у вас после включении AHCI в биосе все работает - то и пусть работает ;) Биос изначально задает режим работы контроллера, а ОС - это уже вторично, главное чтобы у нее драйвера были.
Tander
« Ответ #16 : 05 Декабрь 07, 12:18:42 »
В том то и дело, что при включении АHCI система не работает. я немного наверно не правильно выразился - перезагружаеться система при старте с включеной фаункцией. викидывает заставку Windows XP с полоской загрузки, потом синий экран и ребут...и так до бесконечности... безопасный режим тоже не работет. попробовал обновить первичный и вторичный IDE на Standart IDE/ISDI controller - ничего не поменялось... работает только с выключенной ACHI.
