Автор Тема: S262 - Проблема с монитором, включением, и пара вопросов  (Прочитано 1842 раз)
CJRoman
  • CJRoman пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. Если слегка нажать снизу и чуть справа под экраном, то гаснет подсветка, и помогает только закрыть-открыть крышку. А иногда заедает сильно.
2. Иногда при включении загорается индикатор включения, но компьютер не включается. Помогает повторное нажатие.
3. Недавно замигал индикатор разрядки батареи (красная лампочка). Помогло вытаскивание вставка батареи заново. Отчего это произошло?
4. При включении и выключении из разъема наушников горит красная лампочка. Зачем она нужна?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от CJRoman »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Я так понимаю это вы нажимаете на датчик, который срабатывает при закрытии ркышки. Там на ободу экрана есть "пимпочка", которая при закрытии крышки нажимает на датчик и экран отключается и т. п.
Это оптический выход SPDIF.
