Автор Тема: MSI K7N2 Delta-L+Gf5600  (Прочитано 3081 раз)
gyberline
« : 30 Январь 04, 18:16:22 »
Столкнулся с проблеммой не совместимости К7N2 Delta- Lи  GeForse Gainward 5600 /760 128mb Tv-Out/ Хотя возможно стоят не правильные установки в биосе .
При загрузке 98/2000/Хр карта работает нормально , но как только  запускаю игры и видео плееры все либо сразу перезапускается система либо выдает что ошибка чтения видео памяти! пробывал разные детонаторы и разные настройки биоса вырубал все  но результат остается тотже и ногда происходит самопроизвольное перезапускание системы в течении 6 часов максимум. Самое удивительное на втором компе /soltek frv75 1700+ 256 Mb 40GbWD Gf4440Se/ такого нет все работает  по отдельности они  работают без проблем и все летает но только стоит поставить Мать и эту видюху то начинаются не приятности....
Если у кого соображения по этому поводу?
Система:
K7N2 Delta-L/ Amd 2500+ Barton / Hdd 40 Gb WD/ 256 Mb 333Mhz 3.0/Cdrw Liteon 48248s/
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gyberline »
Anonymous
Re: MSI K7N2 Delta-L+Gf5600
« Ответ #1 : 07 Март 04, 03:39:37 »
Система:
Такая же мать, такие же проблемы с 3Д. На разных видюхах - ответ простой, сильно разогнал проц или память не тянет на такой частоте шины. Это типично для этой мамки вылетать из 3Д. Понизь частоту системной шины, поставь на дефалтное 166Мгерц. Короче пробуй по разному.
