Автор Тема: 6728 v2.0 и температура сев. моста и кое что о D.O.T.  (Прочитано 3750 раз)
Anonymous
1. Меня интересует температура северного моста. Распаян ли датчик или нет. Speed Fan показывает температуру -20. Мне интересно это с распаенного датчика и он не верно снимает показания или это просто Speed Fan выдает от балды.
2. Правда ли что D.O.T. построен не на загрузке процессора, а от его температуры.(частота FSB поднимается не от загрузки процессора, а от его температуры) Т.е. запускается допустим тот же DOOMец температура процессора растет, ага значит проц загружен и CoreCell поднимает FSB. Также было замечено если прогреть хорошо проц. до 70-80  и закрыть тот же DOOM. FSB встает на стандартную через разный промежуток времени, причем этот промежуток зависит от того как бастро остынет процессор, а не от его загрузки.(загрузка процессора в этот период была  0 -5 %).
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 14 Декабрь 04, 08:47:40 »
На эту тему до сих пор спорят на forum.msi.com.tw. Однозначного мнения так и не выработали ;), большинство за то что его нет,а есть только SYS Temp. Что касается температуры в SpeedFan, скорее всего выбран не тот датчик, ищи на указанном форуме "SpeedFan configuration guide", там все подробно расписано относительно настройки на матерях MS-6728.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
Цитата: "ecSTASy"
1. Меня интересует температура северного моста. 2. Правда ли что D.O.T. построен не на загрузке процессора, а от его температуры.
Нет там датчика, поэтому обращать внимание на него не стоит! Если волнует температура моста, просто нагрузи комп чем нибудь и потрогай радиатор пальцем! Еще я обычно после покупки мамки снимаю радиатор моста и меняю термопасту, особенно потому что иногда там не паста а терморезинка, ужасно бестолковая вещь  :(  Если найду статью кину ссылкой, пока не нашел!
P.S. Я думаю и правда от температуры зависит т.к. иначе как понять что надо разгоняться?
Al_Rider
« Ответ #3 : 14 Декабрь 04, 09:50:55 »
2Рональдо.
Я первый нашел ;) :http://http://www.ixbt.com/cpu/msi-dot-gbt-cia-review.shtml
SETZ
« Ответ #4 : 14 Декабрь 04, 10:51:19 »
Технологии интеллектуального разгона (типа DOT) - вещи интересные, может быть даже перспективные, но пока уж очень несовершенные. Поэтому разгоняйтесь вручную - результаты будут куда лучше.
Anonymous
« Ответ #5 : 16 Декабрь 04, 23:47:39 »
Спасибо за инфу. Протестил D.O.T. Порог срабатывания 45 по Цельсию. Т.е. меньше 45 FSB 200, более 45 FSB 230. Только как то страно сразу резко с 200 на 230, не каких там переходов. На БИОСЕ 3.6 хоть переходы были. Не уж то нельзя релизовать этот D.O.T. еще и софтово тем же Core Center и макс частоту там же задавать. А то 230 маловато будет. Вот если бы хотя бы 250.
SETZ
« Ответ #6 : 17 Декабрь 04, 13:01:07 »
Ну а почему бы руками не выставить те же 250?
Рональдо
« Ответ #7 : 17 Декабрь 04, 15:51:18 »
ты понимаешь, если мамку будет 250 шину ставить то:
 Нет смысла брать мощные процессоры, проще средненькие покупать они ведь все работа в разгоне лучше будут, опять же предел у всех процов примерно один.
 При частоте шины 250МГц мамку будет работать в весьма тяжелом режиме, элементы питания дико нагреются а если учесть что большинство юзеров покупают компьюетры в галимых корпусах типа Кодеген который с блоком питания стоят как нормальный блок питания без корпуса... в общем из за перегрева и плохого питания мамка просто может выйти из строя до конца гарантии... кому это надо?
