Автор Тема: MSI K8T-NEO2 кулера не меняют скорость  (Прочитано 4356 раз)
al23
Не я первый удивлен сим обстоятельством, на этой матери автоматически не изменяется скорость вращения мониторящихся кулеров. Температура CPU меняется от 52 до 13 градусов, а кулер постоянно лопатит на 2050 оборотов :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от al23 »
Eugene
« Ответ #1 : 12 Декабрь 04, 02:43:35 »
А в биосе Hardware Monitor включен? И установлены ли пограничные значения температуры?
Попробуйте еще установить Core Center.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugene »
al23
« Ответ #2 : 12 Декабрь 04, 10:46:26 »
К сожалению в биосе такого пункта нет, если только он не скрыт. Все остальные прмочки только статус и предупреждения показывают
Eugene
« Ответ #3 : 13 Декабрь 04, 02:54:28 »
Извините,  напутал.
У вас AMI биос, а не AWARD. В AMI это называется PC Health.
Но! Включается "умное" охлаждение в Cell Menu. Называется Cool’n’Quiet Support.
Еще MSI рекомендует, для стабильности работы, что бы память была установлена в DIMM 1, и в настройках Windows в  Power Management была установлена Power scheme - Minimal Power Management ( стр. 4-13 руководства).
Кстати доступен обновленный биос v.3.2  Обещано корректное отображение температуры процессора.
Еще соображение -  возможно на кулере не работает вывод на тахометр.
Удачи!
al23
« Ответ #4 : 14 Декабрь 04, 18:30:17 »
Все перечисленное было сделано в первый день покупки, в т.ч. и прошивка. А раз кулер мониторится, то и здесь порядок (пробовал с регулятором zalman и без него) Так что, ничего не понимаю…
al23
« Ответ #5 : 20 Декабрь 04, 22:54:03 »
Цитата: "Eugene"
Еще MSI рекомендует, для стабильности работы, что бы память была установлена в DIMM 1!
Кстати, на своем сайте MSI рекомендует устанавливать память в слоты 2 и 4
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=608
Anonymous
« Ответ #6 : 23 Декабрь 04, 11:50:35 »
Блин! В мануале написано, что для двухканального режима работы нужно мозги вставлять в 1-й и 3-й слоты, на сайте пишут, что во 2-й и 4-й. А я удивляюсь, почему у меня двухканальный режим не пашет... В итоге, небось, окажется, что (как у остальных производителей мамок) нужно ставить в слоты одинакового цвета. :D
А насчет скорости вращения кулера... Сдается мне, что сильно глючит Core Center... У меня тоже постоянная скорость, ~2100, вне зависимости от температуры проца. Кстати, температуру он тоже хреново определяет. Как, скажите мне, у проца, который работает час и стоит не на балконе, не в холодильнике, а в комнате с температурой 20-22 градуса, может быть температура 6 градусов? Правда, время от времени, СС показывает и реальную температуру, как в БИОСе...
З.Ы. Версии дров, БИОСа и утилит у меня последние.
FreZZa
  • FreZZa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Декабрь 04, 11:16:29 »
  • У меня все работает. Здесь чуть подробней.
    http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?p=12254#12254
    Пробуйте менять параметры энергосбережения в виндах. Положено выбирать Диспетчер энергосбережения. У меня правда в любом случае с оборотами кулера порядок. Но у вас может из-за этого и не работает. Ну и в биосе конечно включать.
    Возникла была проблема, чето ооброты перестали регулироваться. Застряли на 1900. Врубил speedfan и все заработало. Причем когда выхожу из этой проги, то родной автомат работает. Щас кулер вообще стоит, температура 40.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FreZZa »
