Автор Тема: Не идет встроенный звук на 915P Combo  (Прочитано 5910 раз)
Зуев Илья
« : 11 Декабрь 04, 19:28:24 »
Версия BIOS 1.40
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Зуев Илья »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 12 Декабрь 04, 13:17:48 »
  • что значит не идет?
     в устройствах в виндах он есть вообще?
      драйверы свежи стоят, в биос звук включен!?
    Зуев Илья
    « Ответ #2 : 12 Декабрь 04, 15:43:46 »
    Винда обнаруживает неизвестное PCI устройство, которое даже не знает к какому типу устройств отнести. Сигнатура устройства не соответствует ни одной из перечисленной в драйверах. Дрова свежие, обновление BIOS делу тоже не помогло. Так-как в системе работает все кроме звука я и сделал соответствующие выводы.
    P.S. Отключение звука в BIOS приводит к изчезновению неопознанного устройства.
    Рональдо
    « Ответ #3 : 12 Декабрь 04, 16:08:04 »
  • такс, уже лучше (просто я не телепат и ясновидец чтобы понять что у тебя на компе)...
     а если ставить дрова звука с диска от мамки? что происходит?
    Рональдо
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 04, 16:22:04 »
  • хотя лучше прям от сюда http://http://www.microstar.ru/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=603 все скачать и установить!
    Зуев Илья
    « Ответ #5 : 12 Декабрь 04, 16:23:45 »
    Программа установки драйверов заявляет, что в системе нет девайса для которого они написаны. Это касается и тех дров, что валяются на диске, и обновленных.
    Зуев Илья
    « Ответ #6 : 12 Декабрь 04, 16:24:54 »
    оттуда и брал
    Anonymous
    « Ответ #7 : 23 Декабрь 04, 13:49:27 »
    Винду поставь посвежее. Так мы решили проблему со звуком. Если живешь в Москве, напиши на klebed@land.ru, я помогу.
    Panda
    « Ответ #8 : 23 Декабрь 04, 14:28:28 »
    У меня такая-же мамка. WinXP-SP2. Дрова и с диска, и с сайта ставил. Нет проблем, все работает. Кстати, BIOS 1.4 - сам перешивал, до этого бала 1.2, но и там все работало.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Panda »
    Gerry
    « Ответ #9 : 28 Январь 05, 12:52:02 »
    а вот фигушки - корявые там дрова висят ... не распаковываются
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gerry »
    rew
    « Ответ #10 : 28 Январь 05, 19:28:14 »
    То же самое на 915Р Neo2. Люди добрые, помогите кто чем может
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rew »
    Rust22
    « Ответ #11 : 28 Январь 05, 22:03:38 »
    Порядок действия такой:
    1.Вставляете диск который шёл с мамкой.
    2.Открывете этот диск и заходите в папку Sound
    3.Открываете папку от того кодека который у Вас установлен (например CMI9880L)
    4.Открываете папку Channel, в ней папка Bus Driver, а в ней много папок с языковыми папками (например если  у Вас стоит Русская версия ХР то открываете папку- ru)
    5.Запускаете экзешник kb835221 и ждете до конца процесса установки Bus Driver.
    6.После этого будет обнаружено новое устройство и у Вас автоматически установится драйвер звука.
    7.Наслаждаемся 8-канальным звуком
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Rust22 »
    rew
    « Ответ #12 : 29 Январь 05, 16:16:14 »
    Спасибо Rust22 ! Сработало.
    Если кому еще нужно - подробнее о том, что я делал:
    1. Система ХР SP2 установка на чистый винт (конфигурация SATA - as Raid)
    2. Сразу после установки - выполнил Intel InfUpdate последнее обновление
    3. Далее как у Rust22. в результате детектится MS UAA High def audio...
    4. После этого запустил установку Azalia с фирменного диска.
    Kolya
    « Ответ #13 : 03 Февраль 05, 21:23:23 »
    Чувак там в быосе есть такая настройка звука  как  АС97 и AZALIA так вот нужна азалия инече нет, я тоже перепрошил мать до вер 1.4  и такиеже траблы случились вобщем я думаю те енто поможет ;))
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kolya »
