Автор Тема: 865PE Neo2-P как восстановить BIOS!?  (Прочитано 10733 раз)
Aset
« : 11 Декабрь 04, 06:36:25 »
Прошил не тот бивас, поздно очухался. теперь поискал биос на сайте помоему я не нашел, что у меня было до этого. стоял у меня  v3.5 от 07.07.2004 г. что за версия биоса. Последний 3.а прошил через Ctrl-home, циклическое обращение к дисководу, безполезно, перечитал все  топики, все равно. Помогите пожалуйста!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aset »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 11 Декабрь 04, 09:25:39 »
  • Видимо, плохо читал :D :
    1. Ищешь на сайте в разделе БИОСов для 865 PE (например здесь: http://www.microstar.ru/program/support ... 556&kind=1 ) версию БИОСа 3.5, скачиваешь.
    2.Заливаешь на дискету (в поставке a6728ims.350, переименовываешь в amiboot.rom)
    3.Пытаешься залить через Ctrl-Home (может получиться далеко не сразу).
    Если получается, радуешься и отмечаешь успешную реанимацию матери, если нет - несешь в ближайший СЦ на программатор.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Anonymous
    « Ответ #2 : 11 Декабрь 04, 10:07:33 »
    Интересно однако они придумали биос, почему не с 1 раза, значит недоработки. Все равно 95% через программатор.
    Spiner
    • Знаток
    • Spiner пока не имеет никакого влияния.
      • http://sites.google.com/site/ipprlab/
    « Ответ #3 : 11 Декабрь 04, 17:11:47 »
  • Помню что на http://http://www.msi.com.tw есть все версии для такого БИОСа,
    попробуй :wink:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    Aset
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 04, 11:37:35 »
    Al_Rider 865PE Neo2-PS Series (MS-6728v2) V3.5 BIOS Release
    Note: 3.0 BIOS cannot be used on 865PE Neo2 (MS-6728) & 865G Neo2 (MS-6728G)
    Чтобы это значило! Значит использвать этот биос нельзя??? А какую тогда поставить, там все биосы такого содержания, и к тому у меня не PS , а просто P.
    как я заметил 3,5 от 07.07.2004, а там другая дата. Выбрал P, а там биосы PS.
    Херня это всю. замутили MSI, Интересно они обозначают мамку, они похожи друг на друга, прямо не с первого раза не различишь. Помоему лучше все таки ASUS.
    Al_Rider
    « Ответ #5 : 12 Декабрь 04, 13:37:04 »
  • Цитировать
    Вто это как раз и есть косяк MSI : они обозначили MS-6728 обе ревизии платы, поэтому и повесили потом предупреждение, чтобы обладатели первой (MS-6728 Neo-2) не стали шить БИОСы от второй (MS-6728 Neo-2P) :D.
    Кстати, у меня в мануале мать тоже названа 865PE/G Neo-2P MS-6728 (v2.X) ATX Mainboard, хотя по стикеру на коробке она идет как 865G-Neo2-PLS (т.е. PS-series).
    Окончательно можно убедиться по матери: надпись MS-6728 VER:2 между 4 и 5 PCI и стикер 865PE Neo-2P между 2 и 3.
    Aset
    « Ответ #6 : 12 Декабрь 04, 18:59:53 »
    Al_Rider
    Вот я джампер переставил, т.е. стер симос. хочешь сказать даже рабочий биос не поможет??? Догадываюсь, теперь его ждет ПРОГРАММАТОР! Не знаю какую поставить,
    Люди добрые, у кого-то есть рабочий биос для MS-6728 Neo-2P, скиньте на мыло пожалуйста!
    Al_Rider
    « Ответ #7 : 13 Декабрь 04, 06:41:47 »
  • ;). Включать машину с переставленным в положение "сброс" джампером КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
    Далее, определяем насколько еще жив БИОС. Судя по модели матери в вопросе, D-Bracket должен был идти в комплекте. Подключаем его и, проверив что JBAT1 стоит в положении "Keep Data" (см.мануал), включаем машину. Если, судя по D-Bracket, еще идут тесты вплоть до "Decompressing BIOS image..." (на нём всё возвращается в индикацию по п.1 (System power on), то еще есть шанс оживить самому. Если все останавливается на п.1 или п.2(Early Chipset initialization), то уже только на программатор ;( (по крайней мере, я об оживлении в домашник условиях с этих этапов нигде пока не слышал).
    Если мать MS-6728 ver2 - БИОС берешь по ссылке, которую я давал ранее, причем ту версию, с которой все еще работало (т.е., если с прошитым 3.А. не заработало (машина не стала загружаться), то 3.5).
    Переименовываешь собственно БИОС, т.е. файл a6728ims.350 в amiboot.rom, ложишь на дискету. Посторонних файлов не нужно (DOS, флэшер и т.п.), в буткоре (если он еще жив) есть все необходимое для прошивки. Ставишь дискету в дисковод, зажимаешь Ctrl-Home, включаешь машину. После чтения с дискеты и четырех писков системного спикера вынимаешь дискету, перезагружаешь, смотришь по D-Bracket, чего изменилось (у меня, например, после наконец-то успешной прошивки, POST вис на "Initializing Video Interface"), если этап "Decompressing BIOS image" уже проходит успешно, осталось только сбросить CMOS и перезагрузить машину для входа в BIOS Setup.
    PS. Если всё же оживишь, БИОС шить можно любой соответствующий версии матери (если есть сомнения, используй для поиска Live Update), но строго согласно прилагаемому в поставке БИОСа мануалу. Самодеятельность в этом случае наказуема.
    PPS. :!: А ты точно помнишь версию БИОСа? Данной датой для данных матерей вышел БИОС 3.8, а не 3.5
    Aset
    « Ответ #8 : 13 Декабрь 04, 08:15:51 »
    Вот у меня D-Bracket как раз таки нету. Т.е. должен быть, но не оказалось. Я не только переставил джампер, но и вынул батарейку. Хана значит мне, да???
    Прошивается через Ctrl-Home где то секунд 15, но небольше, это нормально. а потом пикает 4 раза, и сам перезагружается, и так без конца, вчера на целый день оставил. без результатно!  На машине 3,5 от 07.07.2004 это точно. БИОСЫ на сайте не помогает, может у кого то есть стареньки но рабочий биос.
    И вообще  легко выпаивается этот биос от мамки??
    Al_Rider
    « Ответ #9 : 13 Декабрь 04, 09:17:23 »
  • Для начала, чтоб определиться, ответь на эти вопросы:
    1. Опиши (детально) последовательность действий по прошивке "не того" БИОСа и укажи его версию.
    2. Мать описанным мной признакам соответствует (стикер и надпись между слотами PCI)?
    3. Джампер и батарейку на место вернул перед прошивкой?
    4. Прошивку v3.8 для 865PE PS-series, переименованную в amiboot.rom заливать через Ctrl-Home пробовал?
    Если это действительно 865PE Neo-2P, то либо неправильно помнишь версию БИОСа, либо дату (скорее всего первое).
    По поводу "хана - не хана" без D-Bracket сложно сказать, но если буткор по-прежнему пытается читать дискету, то шанс еще есть.
    А насчет цикла - так  будет, пока (ИМХО) версия БИОС не будет соответствовать выжившему буткору. Так что остается только подбирать, пробуя для восстановления БИОСы 3.5, 3.8 и 3.А.
    Aset
    « Ответ #10 : 13 Декабрь 04, 09:43:15 »
       Скачиваю с сайта биос (скажу прямо я все скачал, и все испробовал), переименовал на амибут.ром
    да, 865PE Neo-2P
    конечно
    теперь я в сомнении, может быть 3,8
    когда вставлю дискету версии 3,А то цикл где через 15 секунд после перезагрузки, 3,8 чуть меньше, а 3,5 вообще перезагружается и сразу же начинает перепрошивать.
    Al_Rider
    « Ответ #11 : 13 Декабрь 04, 10:24:06 »
  • Цитата: "Aset"
    Я имел в виду не это, а самый первый раз, когда "прошил не тот БИОС, поздно очухался" (как и чем прошивал, какая это была версия, как закончилась прошивка, почему решил, что БИОС не тот).
    А точно уверен, что цикл ( в случае 3.А и 3.8 ) а не, скажем, попытка нормальной загрузки с дискеты (по дефолту дискета первая в списке загрузки)?
    Aset
    « Ответ #12 : 13 Декабрь 04, 13:41:59 »
    Я прошил модель S, а не P. и версия была 2,8. Вот как все это началось, а второй вопрос не понял, итак загрузиться с флоппи, иначе ни как не изменишь варинат загрузки.
    Я не так выразился наверное, вставил 3,а прошил пипикал 4 раза, перезагрузился, ждем , т.е. машина ждет 15 секунд, и опять за свое
    вставил 3,8 прошил пипикал 4 раза, перезагрузился, машина ждет уже 7-8 секунд
    вставил 3,5 прошил пипикал 4 раза, перезагрузился, машина не ждет, сразу начинает перепрошивать. А может быть шебануть током 36Вт?[/quote]
    Al_Rider
    « Ответ #13 : 13 Декабрь 04, 15:23:12 »
  • Цитата: "Aset"
    :( 95% - за программатор. Так как не зря в сопроводиловке к БИОСу имеется предостережение:" Note: 3.0 BIOS cannot be used on 865PE Neo2 (MS-6728) & 865G Neo2 (MS-6728G)".
