Автор Тема: PR200 глючит HDMI-выход ! Скорее всего у всех !  (Прочитано 8732 раз)
Adamoff
  • Adamoff пока не имеет никакого влияния.
При подключении через HDMI-выход есть следующие проблемы:
1.Изображение пропадает и появляется снова где то раз в минуту.
2.Аудио по HDMI то идет то нет.
Похоже дело не в Vista - судя по описаниям в других форумах (хотя я сам XP не пробовал ставить)
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=111116.0
http://www.msi-forum.de/thread.php?thre ... r=0&page=1
Большая просьба кто немецкий хорошо знает - переведите немецкую ветку форума - решили они проблему как-нибудь или биос новый ждут ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Adamoff »
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #1 : 05 Декабрь 07, 06:18:43 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
iftin
    • фотограф
« Ответ #2 : 05 Декабрь 07, 06:19:58 »
и обнови драйвера..
SerjS
  • SerjS пока не имеет никакого влияния.
Согласен с коллегами
« Ответ #3 : 06 Декабрь 07, 07:21:23 »
У меня ноутбук PR200. Подключаю к LCD телевизору Philips 37 дюймов через HDMI, на разрешении более чем 1024*768. Есть небольшое мерцание. Если разрешение увеличивать, то телевизор отказывается принимать изображение и теряет сигнал (с периодом раз в секунду, примерно).
Форум немецких коллег решение не осветил. Фраза "обнови драйвера" слишком абстрактна. Есть ли конкретное решение?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SerjS »
eugene97rus
  • eugene97rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Декабрь 07, 17:55:38 »
Цитата: "iftin"
и обнови драйвера..
Это у тебя мания - про драйвера втирать? Не помогает обновление в данном случае. Если люди уже ищут решение на немецких сайтах, значит все традиционные методы исчерпаны, начались танцы с бубнами.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от eugene97rus »
iftin
    • фотограф
« Ответ #5 : 06 Декабрь 07, 18:48:02 »
eugene97rus
надо писать разработчикам. Драйвер это настройка устройства, разработчикам лучше нас с тобой должно знать, как их устройство должным образо должно работать. Про драйвера сообщаю, ак как 4 числа декабря вышли много новых драйверов.  Вполне возможно обновив их, у пользователя снимуться проблемы.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1209
iftin
    • фотограф
« Ответ #6 : 06 Декабрь 07, 18:49:18 »
обновить это
Realtek High Definition Audio Driver for PR210 Description • Realtek High Definition Audio for HDMI
• Win2000/WinME/WinXP Driver Version: 5.10.0.5497_WHQL
• Windows Vista Version: 6.0.1.5497_WHQL
Update Date 2007-11-08
Eugene4
  • Eugene4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 13 Январь 08, 21:33:04 »
Описанных проблем нет, но наблюдаются кратковременные зеленоватые полосы с разной периодичностью, от раза в несколько десятков секунд.
Интересно, в чем проблема: ноут, ТВ или кабель - заменить что-либо не представляется возможным...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugene4 »
iftin
    • фотограф
« Ответ #8 : 14 Январь 08, 05:16:43 »
сетевые может помехи.... антенный провод расположите вдали от сетевого
Adamoff
« Ответ #9 : 14 Январь 08, 13:10:41 »
C аудио все стало впорядке на XP и новых дровах, да и видео постабильней стало...
Осталось мерцание видео иногда...
плюс огромный косяк - при воспроизведении mkv-файлов очень греется процессор - более 80 градусов
Iliya^
« Ответ #10 : 14 Январь 08, 15:51:52 »
Люди не сочтите за банальность но разные результаты использования HDMI были у нас на одном мониторе с разными кабелям, монитор был правда с DVI-D разъемом так вот использовали один и тот же переходник с HDMI на DVI и два кабеля простой и с золоченым коннектором и экранированным кабелем - так вот второй кабель показал хорошую картинку а у первого появлялись вертикальные полосы пунктирные красные
Eugene4
« Ответ #11 : 26 Январь 08, 20:21:41 »
Вот написал, что все нормально, и начались проблемы. Рабочий стол - нормально, но стоит начать смотреть какой-нибуль фильм - спустя несколько минут (перегревается что-ли что?) начинается сначала рябь и дерганье, потом полное пропадание сигнала. Все железные и программные составляющие прежние :|
Iliya^
« Ответ #12 : 26 Январь 08, 21:05:29 »
А попробуйте замерять температуру процессора.
Eugene4
« Ответ #13 : 26 Январь 08, 22:42:30 »
Процессор-то в норме (50-60 градусов, как я понял, для этого бука - это почти что хорошо) с загрузкой в среднем не больше 30%. До 72-75 градусов под разогревом.
OldBeer
  • OldBeer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 13 Март 08, 20:25:00 »
Уважаемый All
Поделитесь инфой про HDMI и DVI, есть соблазн прикупить PR200,  цена на него в магазе за 2 месяца с 33 до 21 тыр упала, видимо вещь хорошая  :shock:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от OldBeer »
Iliya^
« Ответ #15 : 13 Март 08, 23:54:17 »
Сейчас сижу на нескольких форумах в рунете в темах про PR200 и PR210 но по HDMI однозначно ничего сказать нельзя, мало народа кто пользуется, при этом одни пишут что есть проблемы а другие что все отлично показывает.
OldBeer
« Ответ #16 : 14 Март 08, 19:00:35 »
Спасибо за участие, понимаю "экзотичность" задачки, но уж больно хочется на халяву поиметь HDTV  :lol:
OldBeer
« Ответ #17 : 14 Март 08, 20:29:35 »
Тема не новая , непонятно отсутствие комментов от MSI
Russtyle
  • Russtyle пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 02 Апрель 08, 23:06:00 »
А у вас как дело с выводом видео/аудио через HDMI дело обстоит? У вас же
DESTEN EasyBook P852 / P352?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Russtyle »
Iliya^
« Ответ #19 : 02 Апрель 08, 23:31:24 »
Да разницы особой нет - платформа одна и системная плата одна везде все одинаково. Видео сигнал буком выдается чуть слабее номинала но если провод и телек нормальные то все работает шикарно, если нет то могут быть полосы ис-за наводок.Было
4 положительных отзыва по RoverBook PRo 200 (платформа MSI 1222) и два отрицательных, в одном случаи проблема решилась покупкой кабеля за 600р
Было 2 положительных и 3 отрицательных отзыва на платформе 1221 один раз это точно был дестен другой раз родной pr200 в двух случаях опять же помог кабель. Видимо проблема бывает в тех случаях когда имет место быть наводка или телевизор со слабым усилителем.
