Автор Тема: K7N2 Delta2 и БП FSP ATX-400PAF  (Прочитано 1635 раз)
Юриk
  • Юриk пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Ноябрь 07, 14:19:50 »
Доброго времени суток!
Вот решил буквально недавно сменить себе видеокарту на Sapphire Radeon X1650 Pro AGP и затем блок питания поменять...
До этого стоял от производителя корпуса - Microlab мощностью на 350 Вт.
Из блоков питания выбрал себе  FSP ATX-400PAF - вроде как неплох по заявленным характеристикам и держит их соответственно.
После инсталляции БП в корпус и подключения к материнской плате (хочу заметить, что у MB разъем питания 20 pin, а у БП 20+4 pin) только разъемом 20 pin компьютер не загрузился - были лишь сигналы биппера каждые 5 секунд длинные и монитор оставался черным... при этом все кулеры работали, в т.ч. и на видеокарте. После нескольких попыток переподключения картина не изменилась...
В итоге решено было поставить прежний БП. После установки "старого" БП появились сигналы биппера об ошибке и надпись на экране говорящая о том, что корпус компьютера открыт... "Вылечил" это только путем отключения в БИОСе функции сообщения об ошибках и отсоединения разъема питания от биппера.
Кто может поясните в чем дело:
1. Искать переходник напряжения 24 pin на 20 pin или это конструктивная особенность материнской платы (многие другие платы вроде как работают от подключения разъема 20 pin от БП 20+4 pin)
2. Как избавиться от выдачи ошибки об открытии корпуса?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Юриk »
Нас жизнь отучила мурлыкать во время бритья
Юриk
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 07, 18:45:55 »
Поменял блок питания - с новым система запустилаь...
осталась только проблема с ошибкой системы, говорящая об открытом корпусе...
кто-нить знает как бороться с ней???  :?
