Автор Тема: Turbobook GX600  (Прочитано 5471 раз)
InCognito
  • InCognito пока не имеет никакого влияния.
    • http://planet-sport.ucoz.ru
Turbobook GX600
« : 22 Октябрь 07, 22:29:42 »
Сразу вопрос, когда он появится в России или уже появился?
Впечатлён параметрами и дизайном, но, хотелось бы услышать отзывы профессионалов или владельцев.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от InCognito »
hostile17
  • hostile17 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 07, 10:17:09 »
вчера купил, прикольный ноут.. еще особо не юзал
попозже может фотки выложу
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от hostile17 »
hostile17
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 07, 15:54:19 »
вот как и обещал..
ноут у меня на столе, открываем..
смотрим рюкзак - по-моему симпатичный, спина мягкая, эргономичные ручки
кейс с буком  - картинка с волшебной турбо кнопкой, перечень основных характеристик
[/img]
толстый слой поролона защищает ноут от превратностей транспортировки
наконец то взгляду предстает и сам вожделенный GX600.. прикольная огненная татушка на черном.. крышка закрыта защитной пленкой
ну а внутри черного-черного кейса лежит черная-черная коробка с прибамбасами как-то: мышка, наушники, пультик, питание, дрова
а вот и мышка – 1600 dpi.. дополнительная функциональная кнопка (красная) рядом с колесом  - для стрелялок, еще две кнопки сбоку. и еще одна кнопка в середине, чтобы менять разрешение. мышка точно в стиле самого ноута..
наушники типа ear clip, запросто складываются вот так
переходник питания и батарея (полностью утапливается в корпусе)
открываем, стерильно как в аптеке ;)
теперь обойдем ноут вокруг:
впереди аудио, кардридер, сзади воздухоотвод вентилятора чтоб жарко было не вашим коленкам а вашим соседям
из i/o портов слева lan, модем, пару usb;  справа все для передачи изображения  tv tuner, 1394, еще два usb, s-video and d-sub
и не только.. помимо всего этого три реально прогрессивных сюрприза:
esata
hd dvd привод
и даже hdmi.. я смогу смотреть hd диски на своем новом большом телеке
и напоследок вкратце о содержимом:
T7300 Intel Merom 2GHz (200Mhz*10)
dual channel 2*1GB DDR2-666 Transcend
NV 8600M GT
HDD WD 250GB
По умолчанию система работает:
FSB 200*4=800MHz CPU 200*10=2GHz Memory 266*2=533MHz
Turbo разгон волшебной кнопкой дает:
FSB 239*4=956MHz CPU 239*10=2.39GHz Memory 318*2=636MHz + 20%
Max ручной разгон в бивисе:
FSB 259*4=1036MHz CPU 259*10=2.59GHz Memory 345*2=690MHz + 30%
Sandra Burn-In во всех режимах проходит без проблем, на другие тесты пока просто времени не было.
В любом случае ноут с такой конфигурацией и с возможностями для разгона это супер
Balor
  • Balor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 07, 12:00:35 »
на том GX600 что сейчас гоняю привод в отличии от твоего не тошиба а нек и надписи HD-DVD соответственно тоже нету.
если не сложно, напиши какую виста даёт оценку производительности
а в целом бука очень понравилась. а за комплектацию так вообще 5+
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Balor »
gx600-017
hostile17
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 07, 11:19:31 »
чето у висты глюки по моему с этой оценкой потому что я переходил от одного варианта разгона к другому а ее оценка то обновлялась то нет даже если я пытался обновить ее вручную ("Обновить оценку").
в любом случае самое лучшее что она показывала при макс разгоне (FSB 259*4=1036MHz CPU 259*10=2.59GHz Memory 345*2=690MHz  = + 30% ):
проц, память - 5.4, игры,хард - 5.3, аеро - 4.8
romksik
  • romksik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Декабрь 07, 22:07:40 »
Идёт ли в нём 5.1звук по HDMI?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от romksik »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #6 : 05 Декабрь 07, 00:14:28 »
Виста выдает суммарную оценку исходя из минимального по производительности компонента. По сути финальная оценка равна минимальной оценке из всех, которые есть отдельно(проц, память, видео). В частности, поэтому на ноутах с нормальным процом-памятью оценка часто низкая - из-за встроенного видео к примеру.
Budik
  • Budik пока не имеет никакого влияния.
HD-DVD
« Ответ #7 : 17 Декабрь 07, 19:01:51 »
Привет! Покупка рульная. Скажите, а привод только читает HDDVD или и пишет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Budik »
ZoRin
  • ZoRin пока не имеет никакого влияния.
Спасибо!
« Ответ #8 : 18 Декабрь 07, 03:06:06 »
Огромное спасибо hostile17
Вот это да!!!
Зачем после этого обзоры iXBT, 3DNews, THG и ...?!
Респект!
Три вопроса:
1 Регулировка громкости только через Fn или колесо есть?
2 Wi Fi и Bluetoth на одной пипке?
3 Температура под нагрузкой средняя какая?
Ещё раз благодарю.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZoRin »
DESKTOP:
AMD Athlon 64 X2 4200+@2600, MSI K8N SLI Platinum, MSI NX7900 GT, 2x1GB Patriot DDR500, 2x320 SATA II WD
LAPTOP:
MSI L-745 Core Duo T2600, 2048 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM), GeForce Go 7600  (256 Мб), 120Gb SATA.
hostile17
« Ответ #9 : 19 Декабрь 07, 18:08:08 »
всем привет, сорри что долго не было возможности ответить..
да идет
знаю знаю дорогая Карина; как раз и хотел сказать, что у висты порой НИ ОДНА из оценок не менялась при переходе от одних скоростей к другим (значительно отличающимся) - эт всетки глюкк..
читает hd dvd-rom и hd dvd-r (toshiba ts-l802a), только знаю что не все модификации комплектуются именно этим приводом
Цитата: "ZoRin"
Три вопроса:
1 через Fn
2 на одной: откл - Wi Fi - BT - (Wi Fi + BT)
3 под нагрузкой:
2000 MHz (бесшумный кулер, номинал) - проц 63ºС
2400 MHz (кулер на повышенной скорости, турбо) - проц 58ºС
2600 MHz (кулер на повышенной скорости, ручн разгон в биосе) - проц 60ºС
