Автор Тема: Продукт MS-6702E  (Прочитано 4770 раз)
korolev-oleg2006
  • korolev-oleg2006 пока не имеет никакого влияния.
Продукт MS-6702E
« : 21 Октябрь 07, 12:42:30 »
Помогите разобраться с напряжением +3.3V в тестах Аида и Эверест у меня показывает +0,58V. В сервисных центрах посоветовали купить новый блок питания, купил на 550 Bt изменений нет.
 Свойства системной платы:
      Производитель                                     MSI
      Продукт                                           MS-6702E
      Версия                                            1.0
      Серийный номер                                    00000000
    Температуры:
      Системная плата                                   36 °C  (97 °F)
      ЦП                                                31 °C  (88 °F)
      Графический процессор                             53 °C  (127 °F)
      Окружение ГП                                      33 °C  (91 °F)
      Seagate ST3160021A                                35 °C  (95 °F)
      Seagate ST3120026A                                34 °C  (93 °F)
      Seagate ST3160827AS                               28 °C  (82 °F)
    Вентиляторы:
      ЦП                                                1940 RPM
      Шасси                                             1795 RPM
    Вольтаж:
      Ядро ЦП                                           1.40 V
      Aux                                               3.14 V
      +3.3 V                                            0.53 V
      +5 V                                              4.97 V
      +12 V                                             12.42 V
      +5 V резерв                                       5.06 V
      Батарея VBAT                                      3.52 V
    Свойства ЦП:
      Тип ЦП                                            AMD Athlon 64 3200+
      Псевдоним ЦП                                      Venice S939
      CPU stepping                                      DH-E6
      Имя ЦП CPUID                                      AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
      Версия CPUID                                      00020FF2h
    Частота ЦП:
      Частота ЦП                                        2000.1 MHz  (исходное: 2000 MHz)
      Множитель ЦП                                      10.0x
      CPU FSB                                           200.0 MHz  (исходное: 200 MHz)
      Шина памяти                                       166.7 MHz
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/12
    Кэш ЦП:
      Кэш L1 кода                                       64 Кб  (Parity)
      Кэш L1 данных                                     64 Кб  (ECC)
      Кэш L2                                            512 Кб  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      ID системной платы                                63-0100-009999-00101111-012706-ATHLON64$1XXXX005_A6702VMS V9.30 010906
      Системная плата                                   Неизвестно
    Свойства набора микросхем (чипсета):
      Чипсет системной платы                            VIA K8T800Pro, AMD Hammer
      Тайминги памяти                                   2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    SPD модулей памяти:
      DIMM1                                             512 Мб PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 МГц)
      DIMM3                                             512 Мб PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 МГц)  (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)  (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
    Свойства BIOS:
      Дата системной BIOS                               01/27/06
      Дата BIOS видеоадаптера                           05/11/06
      DMI версия BIOS                                   080011
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от korolev-oleg2006 »
Брат
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 22 Октябрь 07, 10:13:43 »
Так было всегда и Вы просто не обращали внимания, или оно вдруг случилось?
В любом случае проверяйте обвязку чипа Multi I/O, обычно это чипы с надписью Winbond или ITE. На сайтах производителей есть вся документация и, зачастую, примеры схем.
korolev-oleg2006
« Ответ #2 : 22 Октябрь 07, 18:30:01 »
Скорее всего я не обращал внимания до этого у меня была MS-6728 v.2 (перестала устанавливаться Windows на 478 чипсете) и что бы обойтись меньшей кровью я купил эту MS-6702E, но от старой мамы остались памать 2*512, видюха GeForce 6800GS/XT. Когда заменил маму  вроде все было в норме токо напряж ядра проц в тестах Садра, Аида и Эверест было превышено на 1v. А в настойках биос все вроде в норме. Я перепрошил биос до версии 9,3, да во время ирг типа Герои 5 просто зависает и токо рэсэт спасает. Память одна планка Single другая Duble. Блок питания
 AcBel 550W.
Брат
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 23 Октябрь 07, 10:56:53 »
Проверьте с другой видеокартой
« Ответ #4 : 23 Октябрь 07, 11:29:01 »
Всё очень просто, вам нужно поменять планки так чтобы они стали либо две односторонние, либо две двухсторонние. Тогда ничего зависать не будет. В подтверждение данной теории выньте любую из планок. Напряжение, я думаю, тут восем ни причём. Или вопрос не в этом?
