Автор Тема: Bios теряет WD 160 GB. Как исправить?  (Прочитано 2163 раз)
OLR
« : 30 Ноябрь 04, 18:54:58 »
Установил новый WD 160 GB с ним в паре стоит Seagate Barracuda IV 40
GB. Мамка микростар на чипсете SIS 745 (6561), биос AMI последней версии для
этой мамки, Win XP SP2, NTFS
ПРОБЛЕМА:
Биос упорно не хочет определять новый винчестр. Перезагрузка не
помогает. Определение происходит только после нескольких минут работы,
последующего полного отключения  и включения питания вновь. Винт
видеться полностью как 148 GB
Что делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от OLR »
Горыныч
Re: Bios теряет WD 160 GB. Как исправить?
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 04, 19:08:51 »
GB.
А они на одном шлейфе сидят (на одном канале) или на разных? К сожалению мое общение на тему парности работы винтов WD и Seagete, а так же WD и Samsung в свое время закончилось печально (первая пара отказывалась вместе распознаваться BIOS ПК от Compaq, на рабочем месте, в любых сочетаниях на шлефах,  каналах IDE и установок перемычек), вторая, на домашнем ПК, подружилась только после того как я их  развел по разным каналам и шлейфам соответственно (ненадолго, меня это не устраивало и я заменил WD на Samsung S-ATA). Возможно у меня просто кривые руки. И все остальное..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Горыныч »
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Декабрь 04, 20:13:39 »
  • 1 Wd -хитррые винты -их лучше ставить как singl )перемычка убрана илистоит горизонтално на 2 земляных штырях или CS- кабле селект(тоже что и slave)
    один на шлейфе
    попарно  на 1 их лучше вешать только с wd
    2 AMI BIOS многих мамок 2001-2003 имеет НЕОФИЦИАЛНУЮ поддержку LBA48- толко при установке Auto!-(если не указано иначе!) изза каких то проблем ???
    но обычно если диск детектится верно по  размеру-то ВСЕ работает
    если при детекте в режиме авто -жесткии висяк(а не задержка инициализации)-увы прийдется его обновлять
    кстати на лайтном рейде(усеченая прошивка от промизы) что ставит MSI  на мамкиWDшки могут долго детектится до2мин  зато в версиях старше 2.х -полностью решена проблема LBA48 (фирмой Promise)
    3 Настолятельно не рекомендуется ВЕШАТЬ ВИНТЫ С РАЗНОЙ АДРЕСАЦИЕЙ LBA -LBA48 на один шлейф!!!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    Anonymous
    « Ответ #3 : 11 Декабрь 04, 14:44:53 »
    Как я понял, ты рискуешь :D  - - > старый добрый маркетинговый ход 8)  , ОН У НИХ =1000 !!!,
        а теперь посчитай!!! 160000000000/1024/1024/1024=149,0116119384765625
        ВОТ ТВОИ 149Гб  :vo:
