Автор Тема: MSI P35 Platinum и память  (Прочитано 3623 раз)
valerius
  • valerius пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Октябрь 07, 19:22:17 »
Не заводится машина такой кофигурации:
Мать - MSI P35 Platinum
Проц. - Core 2 Duo E6850
Видео - MSI 8800GTX
БП - Ascot 460 ватт
Кроме перечисленного и клавиатуры с мышой ничего не подключалось.
Ставилась память:
Samsung 2Rx8 PC2-6400-U-555-12-E3   M378T2953EZ3 (2 планки по гигу в всех возможных вариантах)
Transcend DDR2-800  182424-0925 (2 планки по гигу в всех возможных вариантах)
CMOS обнулялся.
В обоих случаях POST останавливается на определении памяти (группы индикаторов на плате сверху вниз: красный-красный-зеленый-красный). Сопровождается непрерывным писком.
Нюанс: в восьмиконтактный разъем питания на плате вставлен четырехконтактный (нужный отсутствует на БП)
Информации по совмесимости не нашел ни в руководстве ни на сайте, в 4 битых  планках сомневаюсь. Может быть стоит купить новый БП (заодно и помощнее)?
Кто-нибудь может помочь? Или это гарантийный случай?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от valerius »
Archi
  • Archi пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI P35 Platinum и память
« Ответ #1 : 24 Октябрь 07, 23:22:51 »
Видео - MSI 8800GTX
БП - Ascot 460 ватт
Ставилась память:
CMOS обнулялся.
У меня почти такая же конфигурация. только вот блок питания 700ват. Думаю тебе так или иначе надо менять блок на минимум 700 и более ват. Тк. одна видюха может жрать от 200-400 ват если она мощная типа 8800 а еще куча всего...возможно питания не хватило и запитывать надо все что можно на матери(желательно)
Таким образом
- мать + проц + видео непричем
- память ~ возможно...маловероятно...
- блок питания слабоват для такой системы даже в принципах
PS: Купи блок питания и подключи все разъемы на материнской плате, а далее посмотрим что будет. Всетке блок питания вещь незаменимая и пригодится всегда, даже если не в БП дело, влюбом случае не проиграешь, а в лучшем случае решишь свою проблему.
Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Archi »
Александер
  • Александер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 07, 08:33:09 »
да блок питания слабоват, у тя! а ты дополнительное питание подключил к видюхи, а то как раз если не подключить, то и стоит такой писк и не стартует ! блок нужен те хороший наверное от 550ват  искать, но не китайский(в смысле ноу бренд) ставь термальтейк! а потом будет видно что виной...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александер »
CrossFire
  • CrossFire пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 07, 17:14:12 »
Вопрос по этой же матери
Встанет ли на нее кулер Zalman 7700Cu  ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от CrossFire »
Александер
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 07, 09:12:45 »
у мня легко встал Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon, причем в любом положении(ето не так важно), некоторые винты трудно, но можно докрутить!
valerius
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 07, 19:35:44 »
Да, я лоханулся! Не подключил доппитание на видео, как и сказал Александер.
И вообще с видеокартой надо как-то аккуратней - моя легла корпусом турбины на радиатор южного моста.
« Ответ #6 : 04 Декабрь 07, 11:16:30 »
Та же геморня, те же комбинация лампочек. Купил E6850, MSI P35Neo2FIR, память OCZ 6400 reaper EB, видео XFX 8800GT, БП TT 550W. Завелось, когда воткнул память на DDR-667, после этого поднял напряжение на проце до 1,37В (было 1,25В) и теперь работает. А вообще надо перепрошить BIOS до 1.6. Мать дружит с процом начиная с 1.4.
