Автор Тема: Не устанавливаются драйверы nForce 520  (Прочитано 3529 раз)
Mr. SMiT
  • Mr. SMiT пока не имеет никакого влияния.
Немогу установить драйверы чипсета, мат.пл. K9N Neo V2 AMD 64 X2 5600, память 2 шт. по 1 Гб DDR2 800 Windows XP SP2 Pro Rus. и уже месяц бьюсь по гарантийке. Из своей оболочки (программы установки) не ставятся, мастером
при поиске не находятся, вручную ставятся, но выдают ошибку в урнале "ошибка загрузки драйвера" и желтый значок с восклицательным знаком на устройстве sATA. Там поменяли уже материнку, до этого была ASUS M2N-X с таким-же чипсетом. Ни вновь скачанные драйверы, ни замена материнки не помогли. Помогите пожалуйста, чем лечится? Говорят надо пробовать от других материнок, но каких? Весь Интернет не перекачаешь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mr. SMiT »
Mr. SMiT
Re: Не устанавливаются драйверы nForce 520
« Ответ #1 : 11 Октябрь 07, 06:22:39 »
Неужели у всех все в порядке с этим чипсетом, точнее с драйверами и в строке "IDE ATA/ATAPI контроллеры" нет ни одного устройства со словом "Стандартный"?
GDimitry
  • GDimitry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 07, 22:32:15 »
Таже фигня. Только плата V3.
Плату купил 2 дня назад. Дрова NForce в комплекте годичной давности версии 12.12. Загрузил последние 12.15. Толку нет. Установка проходит за несколько секунд (явно понятно что ничего не устанавливается на самом деле). В итоге в свойствах оборудования все системные устройства и IDE контролеры, все стандартные виндусовые.
Прям пипец какой-то, хорошо еще, что пока работает все.
Чего делать-то, кто-нибудь знает?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GDimitry »
GDimitry
« Ответ #3 : 01 Декабрь 07, 09:35:27 »
Up.
Boris
  • Boris пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 01 Декабрь 07, 19:00:13 »
тоже дрова какбы ставятся, но не работают. скорость копирования 2000 к/сек максимум. плата нео V3
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Boris »
Mr. SMiT
« Ответ #5 : 03 Декабрь 07, 19:08:54 »
Вот и скачал самые последние драйвера 12.15 nforce 520 winxp. Ужас!!! Как не ставились драйвера чипсета, так и не ставятся. Поставил вручную, компьютер чуть не помер! 80 с лишним мб в трубу. Со стандартными дровами от ХР все бенчмейкеры показывают что мой диск SATA2 диск хуже чем 5400
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2
Тип ЦП   DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5600+
Системная плата   MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы   nVIDIA nForce 520, AMD Hammer
Тип BIOS   AMI (06/12/07)
Дисковый накопитель   ST3250310AS  (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель   ASUS DRW-1814BLT  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Мне может кто сказать в чем дело? Это официальный форум производителя или...?
GDimitry
« Ответ #6 : 03 Декабрь 07, 23:32:51 »
Одной тропой идем, товарищи.  :)
