Автор Тема: [кранты] k9n platinum, win2000, глючит драйвер SATA  (Прочитано 2526 раз)
thesis
  • thesis пока не имеет никакого влияния.
Hi.
Итак, в наличии есть
1) мать K9N Platinum бортовой номер 601-7250-020
    процессор Athlon 64x2 4000+
    память 1Gb DDR2-800 patriot одной планкой
версия биоса - 1.8, последняя на global.msi.com.tw
настройки биоса - Fall-safe
2) винч Samsung HD321KJ, SATA-2, 300Gb, NCQ, 16 мег буфера, подключен к первому SATA-порту, хорошо обдувается
3) четыре штуки разных дистрибутивов win2000 pro
4) два комплекта драйверов sata
Откуда два? Ну, первый комплект доступен на сайте MSI
http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=252
nVidia SATA RAID Driver (For floppy driver)
Вот оно
 Length       Date          Time    CRC-32   Name
         5     11-08-2005  1:14a 6ddefa46  disk1
  289792  04-24-2006  5:52p 01e6bf71  idecoi.dll
  100736  04-24-2006  5:52p be5850af  nvatabus.sys
    9719    05-04-2006  0:22a c25e0247  nvraid.cat
    5391    04-25-2006  0:40a 9a2384bc  nvraid.inf
   82944    04-24-2006  5:52p 8b36cfa6  nvraid.sys
   19456    04-24-2006  5:52p 9133cbfa  nvraidco.dll
    4871     04-24-2006  5:47p 73ba368e  txtsetup.oem
Второй комплект мне предоставила забавная системка "обновление онлайн" или как там его. Через браузер. Где-то (черт ее поймет где) нашла более свежие драйвера для всей мамки в целом и для sata в частности.
Вот оно
  363008  08-21-2006  6:24p 5237a367  idecoi.dll
  105344  08-21-2006  6:24p a27f8e37  nvatabus.sys
    9543    09-04-2006  7:29a a44422f4  nvraid.cat
    5834    08-28-2006 10:08a 31cb9401  nvraid.inf
   89344   08-21-2006  6:24p f5f1219b  nvraid.sys
   19456   08-21-2006  6:24p 75a83bf4  nvraidco.dll
    4871    08-21-2006  6:19p 73ba368e  txtsetup.oem
Винда ставится на этот самый самсунг. В зависимости от того, какой из двух имеющихся драйверов SATA был подсунут инсталлятору винды, происходит два разных ЧП:
а) с первым драйвером виндузный инстал видит только 130 гигабайт винчестера,
после завершения уствновки винды и обновления драйверов становится виден весь объем винча, но использовать его не удается - мешает перекос таблицы распределения, созданной на предыдущем этапе
б) со вторым драйвером виндузный инсталл видит весь объем диска, но по окончании установки при первом же старте винды она падает в "синий экран" с диагностикой 0х00000007B, INACCESSEBLE_BOOT_DEVICE
Наибоее вероятно, что какие-то части драйвера не скопированы куда положено, однако я не специалист в этом вопросе.
Таким образом нормальной работы Win2K добиться не удается.
Уважаемые инженеры MSI. Могу я попросить вас все же выложить в доступ на вашем сайте win2000-драйвера к этой матьплате - на этот раз без глюков?
Уважаемые администраторы сайта поддержки MSI. Год 2007ой уже близок к завершению. Драйвера к этот мамке датируются 2006 годом. Достаточно ли года для того, чтобы разобраться в версиях?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от thesis »
//wbr, thesis
« Ответ #1 : 08 Октябрь 07, 10:28:01 »
Чёто я не понял, а почему вы ставите на SATA драйвер, у вас же диск не к контроллеру стороннему подключён, а напрямую к чипсету?  Так просто система на SATA диск не встаёт? Или вы хотите поставить AHCI режим? Тогда это надо выставить в BIOS и подсовывать уже в момент установки дискету с драйвером с нажатием F6.
thesis
« Ответ #2 : 08 Октябрь 07, 14:25:10 »
Да, диск подключен к тому контроллеру, что присуствует в матьплате.
Вне зависимости от того, какой используется режим работы SATA-контроллера на маме, винде требуется этот SATA драйвер, поскольку без него процесс установки не проходит даже первую перезагрузку - точно так же падает с сообщением "inaccessble_boot_drive".
Что такое AHCI я не знаю, извините.
Конечно. Именно так я и делаю. "F6", дискетка с дровами, "установка дополнительных ..." и так далее.
//wbr, thesis
Mok0olaj
  • Mok0olaj пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 24 Октябрь 07, 17:50:19 »
Есть один извращенский, но надёжный на 100% способ в этом случае.
1. Вырубаем нахрен саташные RAID винты (именно физически вытаскиваем интерфейсный SATA-кабель) и вырубаем RAID контроллер в бивисе.
2. Подсоединяем обычный ATA жесткий диск и устанавливаем на него XP (любую), без всяких прописываний дров по F6 и вшиваний в дистрибутив.
3. После установки вставляем саташные винты и включаем RAID в бивисе, загружаем систему , устанавливаем nFors'овские дрова, и всё необходимое для работы рэйд-массива...
рестарт, смотрим работает ли массив, если да - значит всё OK.
4. Здесь внимательно. Из реестра удаляем раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, это нужно для того, чтобы мастдай при загрузке из образа не сверял размеры партиций. Выключаем комп. После этой операции грузить систему пока больше нельзя.
5. Загружемся в дусе с любого загрузочного CD или DVD, на котором присутствует софт для клонирования разделов с поддержкой интерфейса SATA и RAID-массивов, лично я использовал Norton Ghost предпоследняя версия. Сохраняем образ партишена с нашей свеже установленной системой на RAID-диск.
6. Выключаем машину, и отрубаем ATA-диск (ни в коем случае нельзя оставлять его). Загружем наш клон со всеми уже поставленными драйверами на RAID и оно работает :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mok0olaj »
