Автор Тема: K9AGM2-FIH включение компа с клавиатуры  (Прочитано 1616 раз)
ramzes.4
  • ramzes.4 пока не имеет никакого влияния.
В общем, ситуация: есть компьютер на основе этой материнки, в bios есть возможность активировать функцию включения компа с PS/2 клавиатуры или мыши. Что я только не делал - не хочет так включаться. Менял клавы и мыши с обычных PS/2 на USB через переходник, менял сочетания клавиш, менял режимы S1-S3 - бесполезно. Есть какие-нибудь мысли?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ramzes.4 »
gost13
  • gost13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 07, 03:20:58 »
Одно тебя должно утешать - не только на этой матери такая проблема. У меня все тоже самое на MSI K9N SLI (MS-7250 v2)... Мысль только одна - поменять мать, раньше на Асусах таких проблем не знал....
Особенно после того как поставил ТВ тьюнер Compro E300 (PCI-E). После установки (которая прошла без проблем) и первом запуске программы (и Видео и ФМ) комп виснет наглухо. Хоть в ХР хоть в Висте. На других мамамх данный тьюнер работает без проблем...
А еще вспоминаю как мамки MSI наотрез отказывались работать с памятью Самсунг, лично столкнулся. Сперва поменял памяить, а потом и маму. И вот через 4 года опять наступил на грабли  MSI...
Вот и делай выводы. Лично я при первом удобном случае вернусь на Асус. Проблем с ними не было. Да и поддержка работает очень оперативно.
P.S. Если найдешь решение - пиши, может еще не поменяю маму, воспользуюсь  :D
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gost13 »
