Автор Тема: Память DDR 550 PATRIOT  (Прочитано 4919 раз)
Anonymous
« : 17 Ноябрь 04, 20:31:45 »
Народ, подскажите в чём проблема. Материнская плата MSI MS-6758 875P. Проц 3.0 Nortwood. БИОС v2.4. Поставил память PATRIOT PC4400 2x512 DIMM. Установил в БИОС параметр "DIMM Frequency" 533. Система даже не стартует. Ставлю 500, система работает, но тест памяти показывает нестабильную работу. Ничего другого не разгонял. Не пойму, то-ли память глючная, то-ли мама.
Barton
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 04, 22:11:26 »
Скорее всего какая то несовместимость материнки и памяти . Сам пользуюсь такой памятью и очень доволен, правда у меня pc3200 2x512 .
Anonymous
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 04, 22:40:49 »
PC3200 и у меня работает без проблем и разгоняется процентов на 20, а вот именно PC4400 не работает.
SETZ
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 04, 09:14:44 »
В BIOSе DIMM Frequency надо выставить в Auto, а потом вручную поднять до нужных значений (если проц выдержит).
Anonymous
Память DDR 550 Patriot
« Ответ #4 : 01 Декабрь 04, 03:18:02 »
Поробывать оключить в БИОСе SPD. И выставить тайминги 3-4-4-8. Если все ок, то попробывать уменьшать до рабочего состояния. :D
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
Re: Память DDR 550 PATRIOT
« Ответ #5 : 01 Декабрь 04, 10:29:32 »
А почему она должна так работать интерестно?
 Частоту шины проца ты оставил 200МГц значит а память пытаешься запустить на 266МГц !?
 Думаю в твоем случае стоит прислушаться к совету SETZ... я бы для начала попробовать понять частоту шины проца скажем до 250МГц :D ессно надо будет подумать об улучшение охлаждения, также можно понизить множитель до 14х, чтобы получить 3.6 ГГц частоту процессора!
Anonymous
« Ответ #6 : 05 Декабрь 04, 18:53:10 »
Всё, я разобрался. Оказалось, что на такой частоте тайминги для этих модулей должны быть 3-5-5-10. А для частоты 500 МГц тайминги должны быть 3-5-5-9. Я такие тайминги на маме и выставить то не могу, там таких значений просто нет. Но по видимому на частоте 500 МГц память всё-таки  может работать нестабильно с таймингами 3-4-4-8, потому и запускалось.
Рональдо
« Ответ #7 : 06 Декабрь 04, 17:01:23 »
я бы напряжение на память подал максимальное, тогда она должна осились более низкие тайминги... в 99.9% случая повышение напряжения на память, до 3.3В вполне безопасно... а у тебя я думаю выше 2.85В не получится сделать  8)
