Автор Тема: Пожалуйста помогите определить ошибку по сигналу!!!  (Прочитано 3156 раз)
Lord_eclipse
  • Lord_eclipse пока не имеет никакого влияния.
Купил плату на чипсете  P965 - Neo F2!
Все заработало, винда установилась нормально! Но при включении компьютера в первую секунду POST дает сигнал один короткий маленькая пауза 2 коротких! При этом опять же повторяюсь все работает! На что жалуется БИОС???
Зараннее благодарен!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lord_eclipse »
SergeiDan
  • SergeiDan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 07, 19:39:02 »
Тоже самое 945 Neo3. :!:
HELP! HELP! HELP! HELP!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SergeiDan »
FANTOMAS
  • FANTOMAS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 07, 09:08:19 »
Может что то подключено к системнику в USB (принтер,сканер и ...) тогда будут пики. Так и у меня . Отключаю всё один короткий пик при загрузке. :lol:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FANTOMAS »
п-авел
  • п-авел пока не имеет никакого влияния.
о чём пищит биос
« Ответ #3 : 06 Декабрь 07, 00:02:10 »
О ЧЁМ ПИЩИТ БИОС
При включении компьютера каждый раз запускается диагностическая программа Power-On-Self-Test ( POST ), которая выполняет проверку важнейших компонентов компьютера ( начиная от центрального процессора и заканчивая контроллером клавиатуры ).
Результаты тестирования выдаются на динамик компьютера в виде специального звукового сигнала. Расшифровки этих сигналов, призванных облегчить судьбу пользователя при выявлении дефектных компонентов компьютера, расписаны ниже.
Award BIOS
1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено.
Нет сигналов - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал - неисправен блок питания.
2 коротких сигнала - незначительные ошибки. Необходимо проверить надежность контактов шлейфов в разъемах IDE/SATA-контроллеров на материнской плате и на жестких дисках.
3 длинных сигнала - ошибка контроллера клавиатуры. Возможно необходима замена материнской платы.
1 длинный и 1 короткий сигналы - обнаружены проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких сигнала - обнаружены проблемы с видеоадаптером.
1 длинный и 3 коротких сигнала - ошибка инициализации клавиатуры.
1 длинный и 9 коротких сигналов - ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти.
1 длинный повторяющийся сигнал - неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся сигнал - проблемы с блоком питания.
AMI BIOS
2 коротких сигнала - обнаружены проблемы с оперативной памятью.
3 коротких сигнала - ошибка при работе основной памяти ( первых 64 Кбайт ).
4 коротких сигнала - неисправен системный таймер.
5 коротких сигналов - неисправен центральный процессор.
6 коротких сигналов - неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких сигналов - неисправна материнская плата.
8 коротких сигналов - проблемы с видеоадаптером.
9 коротких сигналов - ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких сигналов - невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких сигналов - неисправна внешняя кэш-память.
1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер.
1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер.
1 длинный и 8 коротких сигналов - проблемы с видеоадаптером или не подключен монитор.
Phoenix BIOS
Phoenix BIOS обладает уникальной системой чередующих сигналов.
1-1-3 - ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4 - ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1 - неисправна материнская плата.
1-2-2 - ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3 - ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1 - обнаружены проблема с оперативной памятью.
1-3-3 - ошибка при тестировании первых 64 Кбайт оперативной памяти.
1-3-4 - ошибка при тестировании первых 64 Кбайт оперативной памяти.
1-4-1 - неисправна материнская плата.
1-4-2 - обнаружены проблемы с оперативной памятью.
1-4-3 - ошибка системного таймера.
1-4-4 - ошибка обращения к порту ввода/вывода. Ошибка может быть вызвана периферийным устройством, использующим данный порт для своей работы.
3-1-1 - ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2 - ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4 - неисправна материнская плата.
3-2-4 - ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4 - ошибка при тестирования видеопамяти.
4-2-1 - ошибка системного таймера.
4-2-3 - ошибка при работе линии А20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4 - ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1 - ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4 - ошибка часов реального времени.
4-4-1 - ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим последовательный порт для своей работы.
4-4-2 - ошибка тестирования параллельного порта. Может быть вызвана устройством, использующим параллельный порт для своей работы.
4-4-3 - ошибка при тестировании математического сопроцессора.
IBM BIOS
Нет сигналов - неисправен блок питания.
Повторяющиеся короткие сигналы - неисправен блок питания.
1 длинный и 1 короткий - неисправна материнская плата.
1 сигнал и пустой экран - неисправна видеосистема.
1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправна видеосистема ( Mono/CGA ).
1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправна видеосистема ( EGA/VGA ).
2 коротких сигнала - неисправна видеосистема ( не подключен монитор ).
КАКЯ ВЕРСИЯ БИОС (русская или английская)
Что бы определить локализованная версия или английская с русификатором можно например:
- открыть в панеле управление "Язык и региональные настройки".
- там три закладки. Первая - "Региональные параметры", вторая - "Языки", третья - "Дополнительно". Нас интересует вторая закладка "Языки".
- если в этой закладке есть выбор параметра "Язык, используемый в меню и диалогах" (где можно выбрать нужный язык) - значит это англицкая винда + MUI.
Если этого выбора нет, но интерфейс весь на русском - значит винда локализованная.
ГДЕ УЗНАТЬ ВЕРСИЮ БИОС
Во-первых, версия БИОС показывается при включении компа (вместо фирменной заставки, конечно).
ПРОГРАММЫ, ТЕСТИРУЮЩИЕ  КОМПЮТЕР
System Information for Windows
Бесплатная программа, которая предоставляет детальную информацию о параметрах и настройках системы. Выводятся ведения о материнской плате, BIOS, процессоре, устройствах, памяти, видеосистеме, драйверах, портах, принтерах, операционной системе, установленном программном обеспечении, процессах, сервисах, серийных номерах, пользователях, открытых файлов. Freeware, Windows All.
UnknownDeviceIdentifier
Программа для определения характеристик
железа (в том числе и неопознанного
ОС), запускается прямо с диска.
PC Wizard 2006
Утилита PC Wizard 2006 предоставляет
обширную информацию обо всех компонентах,
установленных в ваш компьютер. Поддерживаются
практически все существующие процессоры,
чипсеты, материнские платы, память,
устройства для чтения, записи и хранения
информации и т.д. Кроме того, в PC Wizard
2006 встроено несколько приложений для
тестирования быстродействия процессоров,
жестких дисков и CD/DVD-приводов. Поддерживаются
все современные технологии и стандарты.
BGEye
Отображает системную информацию на рабочем
столе операционных систем Windows 2000/XP/2003.
Данные преобразуются в рисунок, который
устанавливается в качестве обоев (вид
обоев можно либо настроить под свои
нужды, либо воспользоваться уже существующими
схемами). По своему желанию вы сможете
выводить на рабочий стол следующие данные:Имя
пользователя.Дату и время.Название компьютера.Время
работы компьютера.Модель процессора,
видеокарты, сетевых и аудио карт, USB-устройств.Частоту
работу процессора.Количество работающих
процессов.Информацию о памяти и средствах
хранения информации.И т.д. Freeware,
Windows 2000/XP/2003\
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от п-авел »
