Автор Тема: Не определяется флешка Kingston в S271+Vista  (Прочитано 9010 раз)
Y3
  • Y3 пока не имеет никакого влияния.
Имею флешка Kingston DataTraveler II Plus Migo, ноутбук S271 с установленной Vista Ultimate X86. При утсановки флешки в порт, драйвер не находится, после нескольких манипуляций с дровами от версии DataTraveler II (более рянняя версия) для Windows 98 http://www.kingston.com/support/downloa ... sp?s=kusb4
, драйвер уже определяется, но пишет,что "при попытки установить драйвер, произошла ошибка, и драйвер работает не правильно.
В поддержки http://www.kingston.com/support/downloa ... efault.asp
пишет что все совместимо с Вистой. В XP драйверов не требовалось. Кто что может подсказать. Может дело в контреллерах USB или дровах от Ati??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Y3 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 31 Август 07, 13:14:22 »
Драйвера от 98 однозначно не подойдут. У вас флешка мигает когда вставлете в порт? То есть питание на  нее подается или нет?
Другие флешки работают нормально?
Y3
« Ответ #2 : 31 Август 07, 19:03:12 »
Не помню точно, щас проверить не могу. Помню точно,что мигает при загрузке, не помню т.к она обратной при установки в порты справой стороны ноута она висит тыловой стороной, т.е лампы там не видно, ставил во всем порты...
Да кстати, ну если виста определяет ее сразу и выдает звуковой сигнал, такой, как при подключения любого внешнего устроства, + ищет драйверы, значит и питание на нее попадает. На XP работает без проблем.
Проблемы в другом, что драйверы на не устанавливаются.
Другие флешки не пробовал...
karina
« Ответ #3 : 31 Август 07, 22:34:34 »
Обязательно проверьте с другой флешкой. а также другие usb-устройства, usb-винчестер например.
З.Ы. не уверена, но проверьте что отключена фича Readyboost, которая использует флешку в качестве дополненик оперативной памяти. К сожалению под рукой нету висты, чтоб самой проверить.
trump98
  • trump98 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 07, 21:10:26 »
может, не совсем в тему - засыпаю уже, аднака ;)
самый первый пост на http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=1411 - не оно?
При подключении устройства к портам USB и появление сообщения системы с предложением поиска подходящего драйвера для устройства, указываешь не поиск в интернете, а выбираешь пункт (не помню точно, как называется, но, по-моему, самый последний из трёх), потом в следующем окне нажимаешь на кнопку "Обзор" (внизу в чекбоксе должна стоять галочка "Искать во вложенных папках") и указываешь системе такой путь C:/Windows/System32 и нажимаешь "Найти". Она ищёт, что-то находит, но опять появляется окошко с предложением поискать в интернете или выбрать другой путь. Не останавливайтесь на достигнутом, проделайте вышеописанную операцию снова. И повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не появится сообщение системы, что устройство установлено и готово к работе.
Не могу точно сказать, подходит ли это для всех устройств, подключаемых через USB (может для каких-то и попробывать поискать в Инете), но для мышей и флэшек - подходит точно. Для мышей, обычно, хватает 2-х повторов вышеуказанной процедуры, а для флэшек нужно поворить раза 3 - 4.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от trump98 »
Y3
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 07, 23:31:19 »
РЕБЫТЫ, за неделю ни одного ответа!!! Чо делать??? Флеша не работает в Виста!!! Все работает, со всем разобрался, а Флеша гребаная нет!!!  :twisted:  :evil:  :evil:
Y3
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 07, 18:45:49 »
Карина вы были правы ничего не работает. что является дисковым накопителем, т.е флешки, кард-ридеры. даже мобильник с картой памяти...
Что делать? В чем могут быть проблемы?
karina
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 07, 21:42:46 »
А с другими портами usb работают устройства? Если да -то скорее всего проблема с портом и нужно обратиться в сервис.
Если нет - то можно еще предположить виноватыми драйвера чипсета.
Y3
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 07, 18:35:43 »
Нет не работает на всех.На встроеный Кард-ридер установил дрова для в Висты,тоже самое,просит отформатировать карточку с данными (с фото). при попытке,форматирует и останавливается в конце,пишет не могу отформатировать. Где вязть дрова для чипсета которые работают.стоят 7.8 Каталист,South Bridge Driver 7.8, на микростар для Висты не нашел.
Подсоединял кард-ридер внешний, не находит драйверы.
karina
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 07, 10:53:44 »
Предлагаю все-таки решить до конца кто виноват - железо или софт.
Ситуация, когда сразу несколько портов usb вышли из строя - маловероятна, но для чисоты эксперимента предлагаю провериь - работают ли порты в ХР.
А так же , что вы видите в диспетчере устройств в описании usb-хабов и конроллеров?  Все ли там нормально(можете скриншот сделать)?
Y3
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 07, 12:11:04 »
Попробую.
Порты 100% работают, работает мышка,работает принтер Canon...
В XP как я проверю, очень не хочется преустанавливать Виндовс, Покрайней мере, флешка распзнается при загрузе, и есть возможность зделать ее загрузочной, это значит, что проблема в софте, а точнее щас буду пробывать дрова для чипсета, дрова для кард ридра и новый биос под Висту с глобал микростар. Может поможет. Отпишусь.
А вас прошу просто отписаться из-за чего хотя бы примерно может быть такая ситуация. (в плане програмного обеспечения, мало верется что дрова Каталиста с родного сайта глюченные). Ситуация именно с устройствами чтения или носителей данных. (флешки, встроенный кард ридер, внешний кард-ридер).
Да и кстати, подключал Sony H5 фотик, дрова не подошли стандартные USB, нашел еле еле в дебрях sony.com вот такие SonyH5 PTP driver for Vista. они подошли, и устройство заработало как устройство чтения карт-памяти, и определилось как цифровая камера. Но это не тсндартное подключние, там три варианта подключения, которое всегда работало в XP не работало, а PTP заработало (это выбираешь в самом фотике)
karina
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 07, 12:39:09 »
Ну раз с порты рабочие, то косяк нужно искать в висте. ;) Буду думать. Но есть подозрение, что раз это связано с устройствами хранения данных, то есть смысл покопать в сторону Ready Boost - это оно может перехватывать такие устройства для своих целей.
Но главное - что железо исправное, а уж софт - разберемся...
meg33
  • meg33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 05 Октябрь 07, 15:38:33 »
Попробую.
У меня несколько раз флешка просто выходила из строя. Эта особенность замечена в новых моделях с большим количеством памяти.
Собственно по теме: может просто флешка накрылась?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от meg33 »
Y3
« Ответ #13 : 05 Октябрь 07, 22:44:14 »
Попробую.
В XP работает.
FilippK
  • FilippK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 15 Декабрь 07, 21:54:01 »
У меня абсолютно такая же проблема: ноут MSI S271, Vista32 (кстати, почему на этот ноут ставят 32, а не 64 до сих пор не знаю), ЮСБ порты работают, ламбочки на флэшках горят, ЮСБ-мышка работает, а флэшки НЕ РАБОТАЮТ!!! В хозяйстве есть три флэшки - A-Data, SuperFlash и ЮСБ-винт от Sarotech - все ведут себя одинаково: втыкаешь, звук подключения, поиск драйверов, ошибка установки.
Что делать?!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FilippK »
FilippK
« Ответ #15 : 15 Декабрь 07, 22:52:43 »
Уф! Решил проблему. Оказывается очень распространённая трабла - Виста банально теряет свои драйвера или что-то типа того. Короче решается так:
http://forums.microsoft.com/TechNet-RU/ ... &SiteID=40
"проблема с кэшем драйверов.
Решение: Вытащить флешку, удалить из директории sysdir\inf файлы DRVINDEX.DAT, INFPUB.DAT, INFSTOR.DAT, INFSTRNG.DAT, INFCACHE.*, SETUPAPI.*. Вставить флешку. Если автоматически драйвера не установятся - из диспетчера устройств установить драйвер вручную с опцией автоматического поиска (для поиска указать директорию sysdir\system32). Флешка должна успешно установиться.
Ждём сервис пак для Висты, а ещё лучше второй  :lol:
Y3
« Ответ #16 : 15 Декабрь 07, 23:27:12 »
СП1 для Виста уже можно скачать... Могу сказать точно, что и Фаирваир и Усб носителей памяти, там все исправленно.  : :arrow:
FilippK
« Ответ #17 : 16 Декабрь 07, 10:03:30 »
Ну первый сервис пак пока в бетах ходит, не рискну эксперименты ставить, итак всё работает через раз. А вот когда релиз выйдет весной - тогда и поставим.
