Автор Тема: BIOS для MS 6728v2. Где взять?  (Прочитано 4055 раз)
vovan-dpg
« : 06 Ноябрь 04, 14:04:24 »
После неудачного апгрейда биоса машина не проходит POST.
Перепробовал биосы разных версий для этой мамки.
Подскажите, плз, какой биос нужно в ней прошить, чтобы она хоть по старому работала?
Какой биос нормально прошивается и работает на MS-6728 v.2 (865 PE, Neo2-PFS)?
Проц: прескот 3.0
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vovan-dpg »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 04, 16:29:03 »
  • В разделе по разгону посмотри какой биос стоит у SETZ'a и Progressor'a. Вот такой и заливай.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    SETZ
    « Ответ #2 : 06 Ноябрь 04, 18:58:04 »
  • У меня v.3.8 - работает нормально. Когда руки дойдут до 3.А, опишу впечатления.
    vovan-dpg
    уточнение
    « Ответ #3 : 06 Ноябрь 04, 22:49:46 »
    Скачиваю биос версии 3.8, распаковываю на дискету, переименовываю файл бинарник биоса в AMIBOOT.ROM , включаю компьютер, жму контрол-НОМЕ, дисковод читает, потом четыре бипа и ситема идет на перезагрузку.
    Вытаскиваю дискетку. И ничего. :((
    Кто с таким сталкивался? Что делать?
    Enzo
    « Ответ #4 : 07 Ноябрь 04, 00:29:40 »
    я сталкивался, отвёз в сервис и за 10 баков мне всё вернули в начальное состояние :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Enzo »
    Anonymous
    « Ответ #5 : 08 Ноябрь 04, 01:02:19 »
    После смены BIOSа его нужно ещё настроить, т.е. войти в меню и указать, откуда именно у тебя будет идти загрузка системы (с какого диска) , так как по умолчанию стоит загрузка со съёмного носителя. И если в первом пункте меню не видны жёсткие диски, то установить их конфигурацию и типы в соответствующем пункте меню. Если нет опыта или не силён в английском, может помочь инструкция на русском языке (см. ниже, правда, она на 865PE Neo2, но интуитивно можно разобраться по ней и с другими платами в плане перевода терминов и назначения и возможностей различных пунктов меню BIOS) :D
    http://www.microstar.ru/program/support ... 433&kind=1
    SETZ
    « Ответ #6 : 08 Ноябрь 04, 16:53:53 »
  • Ребятки, забудьте вы уже про дискетки! Давно можно обновляться из под виндов. Самый простой способ - использовать LiveUpdate. Если нужно установить предыдущую версию, то например, WinSFI от AMI. Лично я уже пять лет как обновляю BIOSы только в виндах и проблем не замечал.
    vovan-dpg
    ездил сегодня в сервис
    « Ответ #7 : 08 Ноябрь 04, 20:47:18 »
    Мастер сказал мать глючит не по детски(каждый раз разные ошибки при старте), завтра везу в ремонт по гарантии.
    Рубцов Александр
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 04, 20:49:04 »
    <Самый простой способ - использовать LiveUpdate>
    Полностью согласен, но на 100 процентов доверять ему не стоит - надо перепроверять по сайту! Например, в качестве последней версии драйвера для моей видеокарты был предложен  NVIDIA V.6672, с которым она не стала работать. Проверив по сайту выяснил, что этот драйвер не подходит для моей платы, для неё последний - 6177, которым я успешно и заменил его. Вот так :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Рубцов Александр »
