Автор Тема: Можно ли на G965M так?  (Прочитано 2013 раз)
Polundra
  • Polundra пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 07, 17:04:32 »
SATA HDD + IDE DVD (160Gb, master) + IDE CD (slave).
IDE HDD отказывается видеть напрочь. В документации сведения противоречивы.
Как требуемую конфигурацию запустить или нереально?
PS Может кто-нибудь Hirens Boot CD на этой маме смог нормально запустить? Подскажите как...
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Polundra »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 29 Август 07, 17:33:38 »
Не понял чего там противоричивого? Четко написано что стоит там Jmicron  USB to IDE , а значит только одно устройство причем четко прописано что операционку на этот контроллер поставить нельзя.
Polundra
« Ответ #2 : 29 Август 07, 17:41:24 »
Цитата из мануала:
IDE1
IDE can connect a Master and a Slave drive. You must configure
the second hard drive to Slave mode by setting the jumper
accordingly.
- If you install two hard disks on cable, you must configure the second drive
to Slave mode by setting its jumper. Refer to the hard disk documentation
supplied by hard disk vendors for jumper setting instruction.
- A hard drive connected to this IDE connector does not support OS
installation. Furthermore, a system hard drive connected to this IDE connector
can not be booted up to OS. We strongly recommend you install the
Optical Disk Drive device to this IDE connector.
Про невозможность запуска ОС с IDE HDD написано, но про ТОЛЬКО одно устройство - нет, как раз наоборот. Или я неправ?
« Ответ #3 : 29 Август 07, 18:05:39 »
Еще раз .
accordingly.
IDE может быть присоединет Master и Slave диски ( тут я ошибся можно 2 девайса).  Далее идет предупреждение о корректной установке джамперов по отношению к кабелю - ну это азбука и вы ее знаете .
И диск скорее всего не виден потому что вы не правильно подключилие его к кабелю ( на второй разьем)
Но вообще подключение HDD к этому разьему мягко говоря глупость ибо более 30мегабайт в секунду вы не получите при том что нагрузка на систему будет нехилой
