Автор Тема: MSI 648 MAX проблемы с DDR400  (Прочитано 2694 раз)
ars
« : 04 Ноябрь 04, 16:15:54 »
Просто скопировал из старого форума сообщение. У меня точно такаяже проблема:
2002-10-17 23:41:51
Помогите, пожалуйста, решить проблему с памятью. Собрал новый компьютер:
MSI 6585-010 648E MAX, P4 Nordwood 2.0Ghz, DDR 256Mb PC-400 Samsung CL3,
Seagate ST380021A 80Gb, CD-RW Teac CD-W540E, SB Audigy mp3+,
Видеокарту пока оставил старую ASUS V3800 TNT2; всё в корпусе InWIn S506.
Когда память работает на частоте 333Mhz - всё работает отлично, даже с CL2!
Но стоит выставить 400Mhz даже с CL3, Timing Setting Mode: Safe - компьютер
"заводится", но на мониторе ничего нет, не пищит, не загружается. При
поднятии напряжения DRAM до 2,7V, 2.8V - компьютер запускается,
определяются девайсы, комп подаёт короткий сигнал (такой как при нормальной
загрузке) и виснет. Убираем звуковуху: виснет в начале загрузки
Windows. Ставил видюху Geforce2 MX200 - ничего не изменилось.
Есть две непонятности: 1. Если установить автоматическое определение
латентности и частоты памяти (By SPD), то CL=2.5 (? на модуле написано
CL3), частота 400Mhz - происходят те же симптомы, в зависимости от
напряжения DRAM. 2. По умолчанию в BIOS выставлено напряжение DRAM 2,6V,
если я не ошибаюсь номинальное напряжение составляет 2,5V. Очень
надеюсь хоть на какой-нибудь совет.
PS: Прошил недавно вышедший BIOS версии 1.1 - проблему это не решило.
С уважением,
Вячеслав.
Мои железки следующие:
память - (SAMSUNG 512Mb DDR400 CL=3) две планки
Процессор - NorthWood 1.8Ggz (400)
Работает отвратительно, частые перезагрузки
Процессор - NorthWood 2.26Ggz (533)
Работает получше, но тоже не стабильно
При этом в режиме DDR333 - все четко работает отлично.
Все это пробовалось сначала на BIOS 1.0 потом на BIOS 1.5.
Если за пару лет хоть кто-то смог разобраться в чем дело - помогите pls.
С уважением,
Арсений.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ars »
Barton
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 04, 23:59:53 »
Возможно следует проверить блок питания , если он не новый то скорее всего дело в нем.
ars
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 04, 10:00:42 »
Корпусу "InWin" 2 года, блок питания 300W.
В системе 1 HDD, 1 DVD, 3 PCI карты и видюха, ну неужели БП может не хватать?
Ладно, можно и проверить. В чем должна заключаться проверка?
vich
  • vich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 04, 15:07:48 »
  • К сожелению у меня в загашнике такая мама дохлая лежит(протестировать не могу). Но есть некоторые соображения:
    В описании к материнке есть пунктик 200,266,333,333+  уже настораживает.
    Затем что касается  модулей:
     Поддерживается три банка памяти, использующих два 184-конт. небуферизованных модуля DDR.
    • Поддерживаются процессоры частотой 3ГБ без ECC.  :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vich »
