Автор Тема: Micro-Star K9N Ultra-2F проблемы?  (Прочитано 2838 раз)
Hiron
  • Hiron пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Август 07, 13:44:54 »
-AMD Athlon 64 3800+ Socket AM2
-Micro-Star K9N Ultra-2F
-2x512Mb
-Gigabyte GV-NX76T256D-RH
Начал глючить комп - стали вылетать игры с ошибками типа "инструкция по адресу ... обратилась по адресу ... Память не может быть read". Или вывалиаться в синий экран. В нем было что-то типа того
"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA".
Решил действовать радикально - полностью переставил винду с форматом диска. После этого проги перестали ставиться - выдают ошибку при распаковке установочных архивов. Попробовал распаковать парочку раров - тоже фигня, ошибка контрольной суммы.
Вытащил одну планку памяти - все заработало, стало ставиться, и распаковываться. Поменял планку - опять все работает. Вместе нет.
Получается что память не причем?
Это либо проц - он вроде задействован при распаковке(т.е. вычислениях). Но на него вроде не похоже.
Я грешу на чипсет. Я прав?
Гонял Сандрой - она сказала что все ок. Но она вроде только производительность измеряет.
Посоветуйте как определить что нести менять - комп покупал в рассыпуху, в разных магазинах. Гарантия заканчивается во вторник!!!
Утилитка может есть какая?
P.S. Температура чипсета <40, проца<60
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Hiron »
« Ответ #1 : 24 Август 07, 13:56:53 »
А с чего вы взяли что память не при чем ? Если по одной работает а по 2 нет то именно она или проц, чипсет не участвует в обмене процессор - память.
Hiron
« Ответ #2 : 24 Август 07, 14:10:31 »
эээ....
я наверное по своей неграмотности не так выразился.
Я думаю что материнка, потому что когда две планки включается 2х канальный режим. Разве это не функция материнской платы?
так и почему всетаки с двумя модулями есть проблемы а когда один стоит нет?
И что мне делать? Как диагностировать кто виноват?
« Ответ #3 : 24 Август 07, 14:19:26 »
Нет не мамки. Контроллер памяти находится в процессоре. А почему - очень просто накладные расхоты на двухканальный режим выше и требование к комплектухе тоже . Не зря же модули памяти продаются по 2.
Hiron
« Ответ #4 : 24 Август 07, 14:39:50 »
Т.е. судя по тому что вы сказали:
1. При распаковке архивов обмениваются только процессор с памятью без участия микросхем на матери
2. В 2х канальном режиме процессор задействуется сильнее и поэтому возникает ошибка.
Вывод: неисправен процессор.
Вопрос: как это диагностировать? С пом-ю какой утилиты?
И второе. Я никогда не сталкивался с неисправностью процессора, какие симптомы?
« Ответ #5 : 24 Август 07, 15:08:06 »
Не правильный вывод.  Повторяю, может быть неисправен как процессор так и память, на таких частотах обмена каждый милиметр проводника критичен  и любой пассивный элемент вышедший из строя может привести к подобному результату. Диагностировать просто - меняем модули памяти , смотрим , работает значит меняем процессор , работает , значит меняем плату и тд. Програмные средства диагностики нужны на начальном этапе а вы енго и так прошли :)
Hiron
« Ответ #6 : 24 Август 07, 15:30:12 »
Дас...
Спасибо. На последок позволю себе спросить пару разъяснений.
1. Меняем модули памяти. Означает ли это что протестировав по одной планке памяти скажем memtest-ом, и не получив сбоев, можно сказать что память исправна? (Мне не откуда взять другие модули!)
2. Поменять процессор - еще круче задчка, в магазине меня завернут с моими претензиями.
В сервис центрах как то же проверяют работоспособоность системы с пом-ю тестовых программ? Или это наивное заблуждение?
Или хотя бы тот же процессор, кот я принесу в магазин,  будут проверять (предположим такое) как то на работаспособность. И наверное каким то определенным набором тестов, вряд ли они будут моделировать ситуацию сложившеюся у меня.
Можно ли провести эту диагностику дома, или не обойтись без замены комплектующих?
« Ответ #7 : 24 Август 07, 16:11:44 »
1. Уже какое время толкую что нет. Режим с одним модулем не может означать что модуль исправен.
2.Сервисы имеют необходимые комплектующие  заведомо рабочие и тестируют в большинстве свем именно методом научного тыка.
