Автор Тема: P965 Neo2-F: Температура южного моста 80'C  (Прочитано 7076 раз)
Constan+ine
  • Constan+ine пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Такая ситуация: сильно греется южный мост. Датчик показывает около 80'C. Даже при запуске системы после длительного нахождения в выключенном состоянии (т.е. когда все температуры равны комнатной), температура южного моста за несколько секунд доходит до 75 и дальше до 80. Радиатор разогревается постепенно. Может быть, его плохо установили? Что делать? Переустановить радиатор южного моста?
С северным мостом проблем вообще нет. Хотя, там и датчика вроде нет. Но на ощупь радиатор чуть тёплый. Даже при разгоне (E4300 @ 3ГГц)! А южный очень сильно греется при любый условиях. Хорошо, что хоть дальше 80'C температура не растёт...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Constan+ine »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 22 Август 07, 13:36:46 »
У меня SB теплый, но он обдувается вентилятором видеокарты. Мжт отскочила защелка. Радиатор гулять не должен!.
Вопросик - а как Вы узнали температуру  SB?!?! Меня терзают сомнения что там нет датчика. Попробуйте радиатор, мжт он и не горячий совсем. А прога она ведь тупая...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Constan+ine
« Ответ #2 : 22 Август 07, 13:53:37 »
Радиатор вроде бы не шатается, т.е. закреплен нормально.
Измеряю температуру прогой Everest. Очень похоже что датчик на южном мосте как раз есть. И Everest показывает те самые 75-80'C. Радиатор на ощупь очень горячий, что вполне может соответствовать такой температуре...
Если я один такой, значит, думаю, надо снимать радиатор и смотреть что с ним. Может термопасты там нет или ещё какая ерунда... Не должен же южный мост так греться, правда?
« Ответ #3 : 22 Август 07, 16:06:36 »
Constan+ine
Где подскажите в Everest написано, что это сведения по датчику на южном мосте? Там написано просто Системная плата. Или вы датчик установили сами в ручную на плате?
Constan+ine
« Ответ #4 : 22 Август 07, 18:49:12 »
Нет, я не спорю - там не написано где датчик. Но если радиатор на южном мосту ну очень горячий и есть датчик, показывающий температуру ~80'C, то не значит ли это то, что этот датчик как раз на южном мосту? По крайней мере, на ощупь больше нигде такой температуры не нашёл...
Вообщем, что делать-то? Никто с подобным не сталкивался?
Constan+ine
« Ответ #5 : 25 Август 07, 21:04:28 »
Заменил термопасту на южном мосту. Ничего не изменилось - всё те же ~80'C. Или, всё же, это нормальная ситуация и у всех так?
« Ответ #6 : 27 Август 07, 09:09:47 »
А на северном почему не поменяли. Если радиатор горячий это как раз означает, что у него хорошее соединение с охлаждаемой поверхностью и он лучше отводит тепло. А тёпленький радиатор означает как раз обратное, что не фига не прилегает к северному мосту и там вместо пасты серое непонятное высохшее вещество.
Constan+ine
« Ответ #7 : 27 Август 07, 18:55:55 »
При разгоне и нагрузке радиатор северного моста тоже нагревается.
Вообщем, если 80'C - это норма, то и ладно...
« Ответ #8 : 28 Август 07, 09:03:35 »
80 градусов не есть норма. Переберите охлаждение ещё и северного моста заодно.
