Автор Тема: Помогите попасть в BIOS!!!  (Прочитано 10381 раз)
STO
  • STO пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 07, 18:27:54 »
Помогите, лохонулся в биосе M670X, где шарится память для видео, включил disable.
Теперь при включении бука всегда выключен экран, а в биос попасть не могу!!!
Заранее благодарен. :oops:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от STO »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 17 Август 07, 23:37:40 »
Т.е. результатов проверки памяти и т.п. вы не видите при загрузке? Дальше-то ОС работает нормально?
Понятно, что нужно сбросить биос на начальные установки. Если есть возможность можно попробовать прошить заново - тогда само все сброситься.
mfield
  • mfield пока не имеет никакого влияния.
биос
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 07, 17:51:34 »
теже грабли, кто знает как сбросить биос?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mfield »
stepashka
  • stepashka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 07, 12:11:53 »
День добрый всем!
Тоже вступил в ваш клуб приколистов - задизейблил видео :)
В БИОС по нажатию на DEL комп не входит. Экран черный. Винда грузится.И как нам вслепую сброить CMOS ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от stepashka »
karina
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 07, 16:46:19 »
Именно что вслепую.
Читаем, к примеру, здесь: http://www.bios.ru/aboutbios.shtml ( ближе к концу есть то что нужно)
Перед попыткой проверяем что в вашей версии DOS есть команда DEBUG. Отрабатываем манипуляции с клавой на виртуальной машине.
Можно прошить вслепуют и биос.
Если биос от AMI, то можно попробовать зажать кнопку Insert, но не факт что поможет.
Или ищем джампер в ноуте.
Шаманы... это ж надо до такого додуматься было...
stepashka
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 07, 12:11:03 »
Вобщем волшебную комбинацию клавиш я не нашел.
Пришлось использовать волшебную отвертку, крестообразную.
Откручиваем четыре болта, держащих system door (два на поверхности и два утопленных). Поддеваем крышку за специальное ушко и смело тащим вверх. Она на защелках и поддается не так-то просо, но пластмасса мягкая и поэтому сломать не бойтесь. Можно помочь себе поддевая ее каким-то плоским предметои (я использовал нож з закругленным острием). Внутри убеждаемся что имеем два слота памяти, занят только один => можно поставить докупить еще памяти :) После этого обращаем внимание на криво прилепленную скотчем к материнке батарейку и подозртиельные провода идущие от нее к непонятному разъему. Берем в руки кусачки и собираемся перерезать красный провод, но в последнюю минуту передумываем и режеи синий. Ну или можно просто выдернуть коннектор из разъема. Вынимаем так же основную батарею и идем пить кофе. Через несколько минут БИОС гарантировано будет сброшен. Втыкаем батарейку и аккум на месту, закручиваем крышку (если хочется) и включаем ноут - вуаля, все работает!
Но вообще непонятно нафига делать параметры которые убивают систему и почему не предусмотреть какую-нить супер кнопку чтоб вернуть все на свои места. Падонки - адназначано!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 07, 12:24:13 »
Карина, не вводи людей в заблуждение: Insert на Award-е :)
 AMI BIOS provides two start-up hot keys, “J” and “F” to give a way out of stability problems due to
improper CMOS setting and over-clocking. That is, to press “J” key at the same time to switch on
the system, which re-detects CPU brand and allows user to select again in the CMOS setup. To
press “F” key at the same time to switch on the system, which clears all CMOS settings (except
BIOS passwords).
тоесть зажатая F при включении сбросит настройки в дефолт.
Незачем трогать шаловливыми ручками то, в чём не разбираешься :evil:
karina
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 07, 15:20:00 »
Но вообще спасибо что поправил ;)
stepashka
« Ответ #8 : 03 Октябрь 07, 17:22:16 »
to  Baza
А вот позвольте не согласиться.
По отношению к БИОСУ все мы кто? - Пользователи.
Как пользователь что я вправе ожидать от программного продукта? - Приемлимой юзабельности и самое главное - безопасности.
Правильно разработанный пользовательский интерфейс порсто не должен давать возможности ввести неверные данные. Сам неоднократно был свидетелем того как обычный пользователь умудрялся положить систему настолько нетривиальной последовательностью действий, что у все команды разработчиков мозги закипали - а тут прямо на виду такая лажа.
JENYA12
  • JENYA12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 07, 22:39:46 »
Auto-Detecting Pri Master.. IDE Hard Disk
Auto-Detecting Sec Slave... ATAPI CDROM
Pri Master: WDC WD1200BEVS-22LAT0 01.06M01
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK
что делать помогите
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JENYA12 »
karina
« Ответ #10 : 14 Ноябрь 07, 07:05:52 »
что делать помогите
А в чем проблема-то? :o
JENYA12
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 07, 20:25:51 »
Была Vista, захотелось поставить XP Во время установки после перезагрузки логотип, снизу Press<Tab> to switch to post or <Del> to run BIOS setup и установка  не продолжилась. Нажимаю Tab Del                                                          AMIBIOS(C)2005AmericanMegatrends,Inc .        BIOS Version:A1037IMS V7.04 03/05/07                                              CPU:Intel(R)CORE(TM)2 CPU T5600 1.83GHz  Speed:1.83                                          Entering SETUP...PressF12 if you want to boot from the network Press F11for BBS POPUP  Initialising USB Controllers ..DONE.                                                              1024MB OK        Auto-Detecting Pri Master.. IDE Hard Disk
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK   Что дальше делать
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 07, 12:05:41 »
Вам данные с винчестера нужны?
Если нет, то загружаемся с оптического привода, запускаем с него MHDD или Victoria
и затираем MBR + для гарантии метров 10 с начала диска
потом ставим винду заново
JENYA12
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 07, 20:02:57 »
ЗАПИСАЛ НА CD ISO ОБРАЗ VICTORIA. КАК ВКЛЮЧИТЬ?
