Автор Тема: СРОЧНО! K8NGM-V что случилось с моим даренным конем?  (Прочитано 3868 раз)
Гурман
  • Гурман пока не имеет никакого влияния.
материнку K8NGM-V я выгирал здесь год назад, в конкурсе на самые старые материнки
год она работала почти без проблем, один раз был странный сбой, она не хотела выключаться, вылечилось это сбросом setup, еще пару раз она теряла информацию часов - все выглядело, как сбой eeprom, но не по причине посадки батарейки (AWARD BIOS об этом обычно предупреждает)
позавчера появился какой-то трудно объяснимый баг - материнка стартует с 3-го раза, причем почти всегда именно с 3-го (хотя иногда со 2го, иногда с 4го) - приходится выключать питание, включать снова, первые 2 раза питание есть, вентиляторы крутятся, светодиоды горят, но машина не грузится, только на 3-й раз проходит POST и машина включается полностью - и потом уже работает, но при этом не работает звуковая карта в PCI разъеме - точнее она видна в управлении компьютером, на ней нет ошибок, но она недоступна
звуковую карту вынимал, на загрузку это никак не повлияло
вынимал все, менял память - ничего больше не влияет, явно сбой материнской платы
блок питания новый, мощный, в полном порядке, сомнения не вызывает, марка хорошая, да если бы он был виноват, то звуковая карта в PCI разъеме не пропадала бы, обычно сбой питания в первую очередь сказывается на жестких дисках, BIOS перестает их видеть
тут явно проблема материнской платы - нужен совет технических спциалистов MSI, можно ли ее вылечить от такого глюка, либо придется менять, причем это будет явно не микростар, доверие к марке подорвано
может ли это быть проблема батарейки, мало ли, вдруг на этой плате BIOS не предупреждает о ее подсадке?
просьба ответить как можно срочнее
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Гурман »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 13 Август 07, 15:59:07 »
Если в блоке питания уверены на 120%, то обновите биос.
Гурман
« Ответ #2 : 13 Август 07, 16:53:26 »
не на что его обновлять, увы - на сайте msi.com.tw лежит для этой платы BIOS 1.30, а при попытке его обновить, обновлялка сообщает, что у меня установлен BIOS 1.40
кстати, сегодня опять машина перестала выключаться - такое уже было со старым блком питания, явно это не в нем проблема, тогда вылечилось сбросом установок Setup
попробую сегодня повторить, может и баг со включением пропадет
если не поможет - плату микростар в морг, пойду покупать гигабайт какой-нибудь (вроде еще есть для S754), потому что звуковая плата сейчас очень нужна, да и вообще...
вообще, как я смотрю по этому форуму и не только, качество мси значительно снизилось, по сравнению с 5 лет назад
Гурман
« Ответ #3 : 13 Август 07, 20:31:47 »
в общем, больше нет сомнений, что это материнка виновата
дома сбросил setup кнопкой на материнке, после чего машина сразу включилась, вошел в сетап, установил нужные мне параметры (ничего запредельного)
после чего машина не захотела включаться с первого раза, включалсь со второго и звуковой карты все равно нет
попробую еще сетапом поиграть, может spread spectrum disable так сказывается, хотя раньше все было в порядке
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 13 Август 07, 22:00:43 »
Ну, если что высылайте мамку мне в питер на опыты :)
Гурман
« Ответ #5 : 13 Август 07, 22:29:12 »
да у меня и тут есть кому ее на опыты отдать, только вот покупка новой не планировалась в бюджете
если бы в msi были до конца честными, просто заменили бы ее и все дела... я так даже не могу по гарантии ее отремонтировать
поработает пока как-то может работать, придется копить чтобы сразу сменить и процессор на X2 и память на ddr2 и мать на более надежную
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 14 Август 07, 10:27:09 »
Пока на вскидку перегрев чипсета, настройки биос (autodetect FSB/PCI) ....
Гурман
« Ответ #7 : 14 Август 07, 11:18:08 »
по датчикам все температуры не превышают 40 градусов, комната со сплитом, в ней +25 всегда
настройки точно такие же, с какими все работало год
Гурман
« Ответ #8 : 14 Август 07, 18:40:48 »
сейчас опять сбросил сетап кнопкой и потом только включил в нем басмастеринг иде и выключение в режиме с3
загрузилась с первого раза, звуковая карта появилась...
Гурман
« Ответ #9 : 17 Август 07, 12:58:24 »
в общем - к чему пришли:
метка а: после ресета сетапа плата пару раз загружается нормально и видит звуковую плату в PCI
в самом сетпае ничего не меняем
но где-то с третьего раза она перестает нормально грузиться, грузится с третьего включения, и звуковая карта не работает
продолжаем с метки а
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #10 : 17 Август 07, 14:37:01 »
Па для танца с бубном:
заменить флэшку, отключить PnP
Гурман
« Ответ #11 : 18 Август 07, 14:30:15 »
что значит - заменить флешку?
хорошая мысль перепрошить заново BIOS, но где взять 1.40, который залит изначально?
