Автор Тема: Проблема С ПО на MEGA865 Deluxe  (Прочитано 2498 раз)
npo100 M
« : 29 Октябрь 04, 11:08:13 »
Такая проблема.
Некорректная работа MSI Home Theature III
Хаактерные особенности.
1. Примерно 1 раз из трёх программа не устанавливается на систему, собранную на основе вышеуказанной платформы. (Прогпрамма устанавливается на абсолютно новую систему. WinXP Pro SP1 и драйвера ставятся без проблем со всеми требуемыми перезагрусками. Конфликтов устройств не наблюдается
2. В случае всё-таки успешной установки. Не удаётся правильно настроить работу с FM-тюнером. Программа может повиснуть спустя пару минут работы с тюнером. Примероно 9 раз из 10 виснет при сканировании как AM так и FM диапазона.
3. Если программа не виснет при выполнении перечисленных действий, то Система в целом, вне зависимости от установленных процессора и планок памяти начинает сильно тормозить.
4. После выключения ПО, радио продолжает работать. Также оно начинает автоматически работать после перезагрузки системы.
5. Пробовались все  драйвера как входяие в комплект, так и скачанные с сайта MSI. Также пробовались все версии DrectX 9.0 (a, b, c)
6. Подобная проблема втретилась не в единичном экземпляре (пробовались несколько аналогичных устройств в различной конфигурации.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от npo100 M »
