Автор Тема: Coppermine 1000Mhz ms-6153 ver2.2  (Прочитано 3128 раз)
Anonymous
« : 27 Октябрь 04, 01:19:17 »
Очень сильно беспокоит вопрос.
При установленом биосе w6153p43.exe (взят у вас с сайта), памяти PC133 (попробовал около 10 разных модулей)
процессор на 1000Mhz(7.5x133Mhz) определяется как 750Mhz(7.5x100Mhz)
при этом наблюдается крайне нестабильная работа (виснет через 15 сек после включения)
Выставление в биосе частоты по шине 133 приводит лишь к тому, что компьютер зависает быстрее, хотя его рабочая частота отображается корректно.
На маме блок джамперов sw1 выставлены на коэффициент 7.5 (0 0 0 1) и джампера  jp9 и jp10 замкнуты (то же самое происходит и когда они разомкнуты, но виснет уже только когда в биосе выставляешь 133)
Barton
« Ответ #1 : 29 Октябрь 04, 00:01:06 »
Уважаемый Nemo здается мне что вы залили не тот биос так как этот биос для Intel  систем, а у вас мне кажется система построена на Via чипсете .Проверьте не эта ли ваша плата  :?: если это она тогда это ваш биос
http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 110&kind=1
Anonymous
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 04, 23:43:17 »
Спасибо за ответ.
Чипсет i440bx, так что вроде как всё ок
После плясок с бубном непонятно после какого  момента просто вдруг заработало и работает пока без проблем.
