Автор Тема: Проблема воспроизведения видео на FX5200  (Прочитано 4208 раз)
Anonymous
При воспроизведении видео происходит замирание картинки на полсекунды каждые 3-4сек. Началось это после установки драйверов 61.77 или directX 9.0b. До этого на драйверах 44.03 было всё нормально. Причём, если запустить 3DMark2001SE или Doom3 и выйти, то замирание исчезает, но после перезагрузки и выключения/включения компа снова эта проблема. С чем может быть связана эта проблема: с directX или новыми драйверами? Или с картой что не так?
Onyx
Onyx
« Ответ #1 : 25 Октябрь 04, 18:13:11 »
Для начала скачай новые дрова MSI 6672!!! после поставь directX 9.0с!!! а если это не поможет то попробуй фарматнуть винт!!! обычно новые дрова ( по сваему наблюдению) когда ставяться на старые не работают так как надо!!!
Пиши ответ что из этого вышла!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Onyx »
Anonymous
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 04, 01:47:10 »
Нашёл на тайваньском зеркале дрова 66.72, на российском последние - 61.77. Скачаю, попробую...
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 04, 16:50:57 »
У меня с 61.77 и DX - 9с нет проблем, да, может лучше старые дрова ТОГО, а потом лить новые...
Если честно, то с дровами 5х.хх и последними 4х.хх работает лучше.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Anonymous
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 04, 01:15:04 »
перешёл на 61.77 с 44.03 только из-за того, что в Doom3 скорость поднялась с 9fps до 26, сейчас попробовал 66.81 замирание пропало, но скорсть упала в том же Doom3 до 18 fps.
Spiner
  • Знаток
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 04, 16:32:22 »
Дело в дровах, а конкретнее в шейдерах. И попробуй настроить видяху с RivaTuner.
Anonymous
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 04, 00:05:15 »
Spiner
А подробнее, какие именно настройки пробовать изменить в RivaTuner?
Spiner
  • Знаток
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 04, 15:23:38 »
Лезем в настройки дров.
    там есть настройки для DirectX и OpenGL (а там детально описано ВСЕ настройки и как их менять)+ можно и частоту.
