Автор Тема: вот бы кто подсказал  (Прочитано 5556 раз)
Anonymous
« : 23 Октябрь 04, 19:43:46 »
Вопрос! кто знает пожалуйста подскажите.
Как установить новый драйвер NVidiа(61.21) если я скачал его с сайта MSI на не через LiveUpdet, а просто сохранил на компьютере? не могу осилить не как. Проблема в то что до етого предыдущие версии драйвера бали EXE. Архивом и при запуске оного все получалось, а сейчас скачал простой архив. Разархивировав его получается много файлов, среди них конечно и SET UP но при запуске происходит совсем другая процедура (чем при EXE архиве) и в конечном итоге пишет что установлено удачно просит перезагрузить, выполняем и… увы версия драйвера остаётся прежней, а 61.21 нема?!
Посмотрев подробней все файлы архива нашёл RED.ME, полагаясь на свои не богатые (к сожалению) :oops:  знания английского языка пришел к умозаключению что тут та и кроется тайна установки драйвера.
С нетерпение жду помощи от знатоков, или просто желающих помочь.
Barton
« Ответ #1 : 24 Октябрь 04, 01:26:37 »
Для начала надо удалить старый драйвер, а потом уже устанавливать новый.
Могу лишь предположить что ваш драйвер был установлен и обновлен, а вы говорите что ничего не изменилось. А что ожидали увидеть?
Anonymous
« Ответ #2 : 24 Октябрь 04, 12:22:38 »
Так всё и былО. Удалил всё что касается видео карты(драйвера, детонатор и т.д.) после перезагрузки обнаружилось новое устройство-VGA. Есть родные дрова к карте но конечно очень старенькие (6.13.10.3000, 2002 года выпуска), устанавливаю с диска всё нормально после перезагрузки работает, и разными способами проверки версии драйвера (dxdiag.exe или свойства экрана->параметры->дополнительно…)можно увидеть версию драйвера. Есть драйвер или детонатор (по-моему одно и тоже???) версии 56.64 но он запакован в SFX-архив с иконкой монитора(всё нормально). Запускаю его предлагает выключить антивирусы…всё такое = вобщем успешно устанавливается и после перезагрузки все ОК!. посмотрим версию драйвера…УРА!!! Конечно же 56.64 НО!
Как уже писалось скачал драйвер версии 61.22 а он в простом архиве а не SFX(как в версии 56.64 который устанавливается сам!),
Развернув архив (61.22) получил папку которая содержит всё для установки (как казалось) анн НЕТ. При запуске SETUP.exe с изображением такого же мониторчика со стрелочкой происходит (якобы) установка драйвера версии 61.22 НО при перезагрузке пользуясь теми же способами(см. выше) проверяю версию драйвера, ХА без изменений: (пробовал и сверху родных дров устанавливать, и первыми, и сначала родные потом 56.64 потом 61.22- УВЫ остаются последние 56.64).
ФАКТ: от безысходности разархивировал архив(56.64) в папку, и потом из неё пробовал установить запустив SETUP.exe, происходит совсем другая процедура чем при запуске .ехе архива(56.64). Другая тем, что при установке .ехе архива(56.64) просит указать место установки (С\NVidio…) и ёще чего то спрашивает, а при установке из разархивированной папки(56.64) спрашивает подтверждение установки и всё?! НО всё равно работает.
А вот 62.22- процедура установки выглядит так же как и 56.64(без архива) но после перезагрузки (которую просит) версия драйвера остаётся без изменений. 61.22 не устанавливается! а вот в файле REDME.txt как мне кажется написаны правила обновления драйвера. ВОТ
Не думаю что на сайте MSI будут лажовые драйвера(качал целый час(такая вот связь) размер 16 Мб), остаётся второе?????? :P
выдержка из REDME.txt :
Installation instructions
1.  These drivers must be installed by a user with Windows 2000/XP Administrator
    privileges.  Please consult your system administrator or Microsoft
    Windows 2000/XP User's Manual for more information on Administrator
    privileges.
2.  Start Microsoft Windows 2000/XP.
3.  From the Start menu, select Settings.
4.  Select Control Panel.
5.  Select System.
6.  Select Device Manager.
7.  Under Display adapters, select the name of the NVIDIA adapter you have
    installed.  If you do not see a Display adapters option, or if your NVIDIA
    adapter is not listed, under Other Devices, select Video Controller (VGA
    Compatible).
8.  Select the Driver tab.
9.  Select Update Driver.
10.  Select Next.
11.  Select Next.
12.  Verify that "Specify a location" has a check mark next to it.  If it does
     not, click in the box next to "Specify a location" to place a check mark
     in the box.  Select Next.
13.  Enter the path to the NVIDIA drivers in the "Copy manufacturer's files
14.  If you get a dialog box that states "A suitable driver for this device
     is already installed.", click in the box next to "Install one of the
     other drivers" to place a check mark in the box, then select Next.
     Otherwise, select Next, then proceed to step 16.
15.  Select the following driver from the list.  NVIDIA RIVA TNT is used an
     example; make sure to select your NVIDIA adapter from the list.
   Description             Provider        Manufacturer    Location
   NVIDIA RIVA TNT         NVIDIA          NVIDIA          a:\nv4_disp.inf
     Select Next.
16.  Select Finish.
17.  Select Close.
18.  Windows 2000/XP will ask if you wish to restart the computer.  Select Yes.
Onyx
ONYX
« Ответ #3 : 25 Октябрь 04, 18:08:12 »
Распакуй И внизу будит EXE звать его setup!!! Пробуй и пиши ответ!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Onyx »
SETZ
« Ответ #4 : 26 Октябрь 04, 11:31:06 »
Всем и всегда советую: ставьте родные драйвера Nvidia!
Anonymous
« Ответ #5 : 27 Октябрь 04, 15:28:30 »
что значит родные дрова? ето которые на диске с картой шли или???на сайте MSI
дрова не пойдут? где тогда родные брать та?
Мдя… из выше написанного ребуса можно понять что я именно это и делал. Поковырявшись с установкой выяснил  что дрова(61.22) которые скачал с сайта MSI…  НЕРАБОТАЮТ, решил поступить по принципу: на зло кондуктору пойду пешком, скачал 61.72 всё сразу заработало, в смысле установилось. А с версией 61.22 как то кинули меня. ВОТ
SETZ
« Ответ #6 : 27 Октябрь 04, 16:00:12 »
Родные - это значит скачанные с сайта nVidia и не содержащие измененых dll-ек производителей видеокарт, будь то MSI, ASUS и др.
Качать, например, здесь: http://www.nvidia.ru/drivers/drivers.shtml
Anonymous
« Ответ #7 : 29 Октябрь 04, 18:18:14 »
Всем спосибо! :vo:
Anonymous
« Ответ #8 : 29 Октябрь 04, 21:14:46 »
А вопросы по 3DMark 2001 SE актуальны? Или подскажите адресок куда обратится :?:
SETZ
« Ответ #9 : 29 Октябрь 04, 21:25:22 »
Что за вопросы?
Anonymous
« Ответ #10 : 29 Октябрь 04, 21:41:03 »
видеокарта 64mb MicroStar MS 8867 GForce4 MX460, мать S-478 ASUSTeK P4B533-E<i845E/DDR/ATA 133, IntPentium 4 2.4 Northwood<S-478 512K/400Mhz, DIMM 256
 с такой камплектацией 6100-6250 очков это GOOD? или совсем не куда не годится? сколько должно в теории быть балов? и треба для этого какие либо примочки: разгон или проги особые, настройки какие либо
SETZ
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 04, 10:03:58 »
Лучше зайти на сайт разработчиков 3DMark - у них там есть статистика бенчов.
Вот и сравните.
