Автор Тема: Самовыключение MEGA 651-- что делать?  (Прочитано 14860 раз)
Anonymous
Есть MEGA 651. При работе компьютера происходит выключение. Потом надо вынуть сетевой шнур, подождать 10 секунд, потом запустить заново. И может запуститься , а может и не запуститься. И тогда ждать приходится от нескольких часов до нескольких дней. В режиме HiFi такого не происходит.
Что это может быть?
Anonymous
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 04, 11:13:27 »
Точно такая же ерунда происходит, постоит, поработает, потом может сам выключится, питание передернешь, можно включить тюнер, но как только пытаешься запустить комп, опять вырубается полностью и т.д. до бесконечности.  Отправляли в сервис, там заявили, что типа сильно нагрузили барабан мощным железом, ха-ха. Мы даже не приблизились к заявленным техническим характеристикам в 2.8 Р4, 2Ггб памяти, это что отмазка такая.
Господа микростаровцы, ваше молчание заставляет призадуматься как над качеством Вашей продукции, так и о "круто" поставленном сервисе!!!
Кстати на наши "жалкие потуги" прояснить ситуацию через раздел "сервисная форма" с описанием проблемы ушла в вакуум?!
Anonymous
та же проблема.
« Ответ #2 : 13 Декабрь 04, 23:09:43 »
Я не поленился, Подключил потроха к более мощному БП. Проблема осталась, т.н. БП тут не при чём. Скорее всего дело в каких либо конденсаторах на маме или др. микроэлементах. :(
Anonymous
« Ответ #3 : 21 Декабрь 04, 14:31:15 »
Была такая же проблема на 180 MEGAе (когда её купил), но как мне кажется это было из-за сетевого провода, тоесть вырубается подёргаешь - работает, потом опять вырубается и всё. Поменял 3 провода (причём родной в комплекте не идёт!) покупал в магазине на рынке всё одно!!! По случаю подогнали провод от принтера HP (серенький такой с надписями - одним словом фирма) и вот тьфу тьфу пока всё ОК!!!
6poD9Ira
« Ответ #4 : 11 Январь 05, 20:05:40 »
Бл... Извините! Ни кто не решил проблему с выключением ??? А то ничего не возможно делать на компьюторе. Все слитает!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 6poD9Ira »
Dimoskin
« Ответ #5 : 14 Январь 05, 23:18:48 »
Странное совпадение.... Примерно в октябре появилась аналогичная проблема с MEGA 651( P4-2,8/512Mb ). Попытки улучшить охлаждение никчему не привели. Зато замена БП на PowerMAN 300W дали результат, при этом наличие родного БП тоже необходимо, а именно подключение разьема из черного/фиолетового/коричневого проводов который находится около PCI слота!
Без него комп запускаться не хочет! Может есть какие мысли для чего служит этот разьем? и как от него можно избавиться?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dimoskin »
go_bl_in
продолжение истории...
« Ответ #6 : 04 Март 05, 14:53:42 »
Отдал в ремонт. Сказали что проблема в материнской плате и локализовать они ее не могут. И что делать теперь непонятно!! Может у кого есть лишняя материнка? Или знаете где ее можно достать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от go_bl_in »
lim
« Ответ #7 : 04 Март 05, 17:16:53 »
У кого как.... у меня в XP все пропадало и перегружалось.... поставил Win2000 .... перестало.... :idea:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lim »
go_bl_in
« Ответ #8 : 05 Март 05, 18:14:26 »
Сегодня забрал ее из диагностики. Результат -- неисправность материнской платы. Более подробно локализовать и тем более починить не удалось. Найти такую же в Москве практически нереально.
И сказали, что сегодня принесли такую же мегу 651 с таким же симптомом самопроизвольного выключения. То есть это не единичный случай. Вот :(
Gregs
« Ответ #9 : 08 Март 05, 17:33:00 »
приносите к нам - посмотрим
www.hi-comp.ru - спросить Григория, т.е. меня
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gregs »
Gregs
« Ответ #10 : 08 Март 05, 17:44:07 »
И сказали, что сегодня принесли такую же мегу 651 с таким же симптомом самопроизвольного выключения. То есть это не единичный случай. Вот :)
go_bl_in
« Ответ #11 : 11 Март 05, 02:32:23 »
Покупал в Logicom. Диагностику делал в mastera.ru
Есть возможность пошаманить? Кстати вы смотрю на ВДНХ находитесь... мне тут близко, можно принести посмотреть, мне терять как бы нечего уже :)
Gregs
« Ответ #12 : 16 Март 05, 23:25:12 »
Без проблем - тел. 545-12-76
extratel
  • extratel пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.extratel.h12.ru
« Ответ #13 : 06 Апрель 05, 15:52:44 »
Этот провод (разъем из черного/фиолетового/коричневого проводов) предназначен для питания HiFi.
У меня тоже Micro-Star Barebone MEGA 651 +<DVD-CDRW> MS-6251-070 (Socket478, SiS651,SVGA,AGP,LAN,IEEE1394,AM/FM,CD Player,ПДУ).
И у меня тоже после года стабильной работы появилась такая же проблема с выключением.
Может нашел кто-нибудь решение данной проблемы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от extratel »
Lopa
« Ответ #14 : 07 Апрель 05, 15:59:33 »
У меня похожая проблема могу ли я тоже принести посмотреть баребончик?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lopa »
BlackAlex
« Ответ #15 : 07 Апрель 05, 18:01:16 »
Может просто термозащита срабатывает? насколько запылился агрегат?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BlackAlex »
Lopa
« Ответ #16 : 08 Апрель 05, 11:04:04 »
Машинка была полностью разобрана. Очишена от пыли и собрана заново. Включилась она ровно один раз. Поработала примерно 10 минут и самопроизвольно отключилась. После комп вообще загружатся отказывается. Работает только Hi-Fi часть.
BlackAlex
« Ответ #17 : 08 Апрель 05, 18:11:17 »
Блок питания чистили? там зачастую защита срабатывает. Не пробовали загрузится с СД, что бы убедится что не операционка?
Lopa
« Ответ #18 : 08 Апрель 05, 18:24:02 »
Блок питания, нет. С CD грузится, а как вы себе это представляете если комп вообще не грузится. Страный глюк с этим экземпляром баребона. Просто один такой же абсолютно, работает нормально (по дереву постучал). И горя не знают люди, а этот беда какя то.
go_bl_in
« Ответ #19 : 08 Апрель 05, 19:08:37 »
Симптомы как и у меня. Мне после диагностики сказали что проблема в материнской плате, локализовать и починить не могут. Отдельно таких материнских плат в Москве нет в продаже. А модель снята с производства поэтому производительчинить ее тоже не будет.
Итого: баребон превращается... превращается... в немного странный музыкальный центр :)
PCNEWS.RU -- Все компьютерные новости
extratel
« Ответ #20 : 09 Апрель 05, 13:02:44 »
У многих такие симптомы.
Мы и “Барабанчик” чистили и БП чистили, все как зеркало блестит.
А “Барабан” все также, то работает, то не работает.
Причина не в операционке (это 100 процентно).
Идея превратить свой Barebone в музыкальный центр, мне не очень то и нравится.
Дорогой какой то центр получается.
А еще кто то помнится, предлагал превратить его в стильный горшочек для цветов с алюминиевым корпусом и с радиоприемником.
Gregs
« Ответ #21 : 11 Апрель 05, 09:40:30 »
Возможно, виноват БП. Процессор какой? Не Prescott случайно?
Короче, несите, посмотрим...
extratel
« Ответ #22 : 16 Апрель 05, 21:17:55 »
Я вытащил БП из корпуса и подключил его как наружное БП.
Уже четвертый день работает без сбоев, нарадоваться не могу.   :roll:
Попробуйте вы тоже, может у вас тоже заработает.
go_bl_in
« Ответ #23 : 18 Апрель 05, 14:20:07 »
go_bl_in
« Ответ #24 : 18 Апрель 05, 14:22:14 »
Да я уже поставил крест на нем и продаю за 50 баксов как есть, а всю начинку переставил в другой корпус -- FIC Sheba PC который меня полностью устраивает, и совсем тихий.
http://http://pcnews.ru -- Все компьютерные новости
rik
« Ответ #25 : 14 Июль 05, 10:59:37 »
Парни!
На БП падает одно из напряжений , по причине пересыхания электролитов ,
перепайка электролитов должна помочь , в моем случае упало напряжение 12В !
Перепаяв кондеры (можно даже все в БП) , стоят они копейки , проблема рассосалась !!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rik »
НиколайНиколаевич
  • НиколайНиколаевич пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 25 Апрель 07, 00:09:50 »
Итак, возможно моя информация комуто поможет...
Данная проблемма заключается действительно в БП и скорее всего в пересыхании кондеров, как говорилось выше... Я решил эту проблемму следующим образом... Просто подъключил к бэйрбону нормальный БП Thermaltake на 430w(можно и поменьше), который стоит вне корпуса. Я понимаю, что это уже не тот маленький красивенький ящечик похожий на мух центр, но всё работает стабильно... оставлял работать 4 суток не выключая... и результат - стабильная работа всего блока...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от НиколайНиколаевич »
