Автор Тема: Мистика с P965 Platinum  (Прочитано 1512 раз)
demon120
  • demon120 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июль 07, 01:12:29 »
Вообщем был обновлен Biosвсе работало нормально, за тем был неудачный разгон поставили большую чатоту памяти, запускался но дисплей не показывал, потом перемычкой скинули Bios, после этого началась та самая мистика при нажатии на включение не стартует, но если датронуться до радиатора южного моста начинает запускаться дает зайти в Bios изменять настройки но при сохранении их зависает, но если опятьже до тронуться до радиаторо перезагружается но настройки Bios не сохраняются, винда соответсвенно не грузится. Винта Sata2 не видит. Вынемали мать полностью из корпуса клали на анти статик все тоже самое.? Питание 430Вт пробовали друго вообще не включается!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от demon120 »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 10 Июль 07, 17:06:19 »
Биос сбрасывали при отключённом от сети БП?
если не выключали и на плате присутствовало дежурное +5В то проблема уже с мамкой :(
