Автор Тема: Recovery CD  (Прочитано 4958 раз)
Kryos
  • Kryos пока не имеет никакого влияния.
Recovery CD
« : 09 Июль 07, 21:24:07 »
А можно как-нибудь поставить висту с востановочного диска но чтобы он жесткий диск не разбивал ?.Просто если я висту востанавливаю с него то он мне хард переразбивает по своему.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kryos »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 10 Июль 07, 00:42:41 »
Там на диске образ с разделом, который просто заливается на hdd. Но способ всегда есть ;) надо будет - восстановите ;)
Kryos
« Ответ #2 : 10 Июль 07, 21:41:28 »
нет, выбрать там нельзя к сожалению.  Хотел сделать образ диска на dvd+rw, но он не как не желает говорит мол диск поврежден. Я что то непойму почему-программы не могут работать с dvd+rw только с dvd-r . Софт для бекапа Acronis True Image Server
karina
« Ответ #3 : 11 Июль 07, 00:35:51 »
а вы образ сохраняйте на винчестер, ведь у вас несколько разделов ;). Потом его можно хранить где угодно.
При желании - есть еще посекторное копирование.
Имхо.Почему он не работал с dvd+rw - тому может быть много причин, даже то что он рассчитан на скорость х6, которую обычные dvd-рекордеры не любят.
Kryos
« Ответ #4 : 11 Июль 07, 17:16:44 »
Сорри моя ошибка. Точнее Acronis(а). Поставил другую версию. Оно пишет на rw :).
TOG
  • TOG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Август 07, 21:14:26 »
Товарищи,
прошу помощи: Как же все таки с этого Recovery CD загружаться ? Чтобы она не форматировала винт каждый раз ? Нужен же обычный загрузочный диск с Вистой на всякий случай, а не этот кошмар.
Karina пишет:
А проще всего - поставить один раз, переразбить винт, забекапить раздел с вистой и все  надо будет - восстановите
Как забэкапить раздел с вистой ? И даст ли это результат ? Смогу ли я загружаться с Recovery CD минуя форматирование винта ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от TOG »
karina
« Ответ #6 : 01 Август 07, 21:37:44 »
Recovery CD восстанавливает винчестер из образа.
Дам простой совет. Воспользуйтесь программой типа Acronis True Image и ее аналогами( от Paragon вроде тоже есть что-то такое). Можно забекапить хоть весь винчестер, хоть отдельный раздел. Есть загрузочные CD, с которых можно сделать бекап. Потом все восстанавливается в полтычка.
И recovery cd вам больше и не нужен будет ;)
TOG
« Ответ #7 : 02 Август 07, 05:02:25 »
Спасибо конечно. Но ведь мы же заплатили за лицензионную Висту. И хотелось бы иметь возможность загружаться с этого диска, но эта "MSI Recovery" нам все обламывает. Нельзя никак ее объехать ? чтобы дальше setup Висты сразу запускался ?
У меня задача такая: На диске С стояла Виста, я переразбил винт, и на диск D поставил WinXP. Теперь всегда при загрузке компа грузится ХР, а мне нужно чтобы появлялась менюшка с выбором ОСи при запуске компа. Не подскажете как сделать ?
« Последнее редактирование: 02 Август 07, 05:08:06 от TOG »
TOG
« Ответ #8 : 02 Август 07, 05:06:26 »
И recovery cd вам больше и не нужен будет :?
karina
« Ответ #9 : 02 Август 07, 11:37:00 »
Вы немного не понимаете что такое Recovery CD. Это не дистрибутив Vista, это программное обеспечение которое помогает восстановить ноут к состоянию в момент покупки. Он не содержит дистрибутива Vista, ОС предустановлена. На нем - образы винчестера и программы.
ХР при установке затер загрузчик висты. Учитывая, что загрузочного CD с вистой у вас нет, могу предложить два варианта:
1. Установка boot-менеджера - он сам разберется сколько у вас ОС и т.п. Как пример - System Commander, Acronis OS Selector и т.п.
2. Использовать средства Vista. В этом случае загрузчик у вас будет от Vista, но придется немного потрудиться. Сделать это можно, например, так:
  1. Сохраняете раздел с ХР,  в образ
  2. Ставите Vista
  3. Обратно ставите раздел с ХР - т.о.  у вас есть две ОС, но Vista про ХР не знает.
  4. Настраиваете загрузчик Vista. Я пользовалась консолью для настройки, но есть GUI-утилита VistaBootPRO, в ней нужно добавить строчку с ХР, и вы увидите выбор из двух ОС при загрузке.
TOG
« Ответ #10 : 03 Август 07, 05:06:12 »
Karina ! Огромное спасибо ! Я то думал что это у меня диск с дистрибутивом Висты ;) Тогда пардон ! Еще раз благодарю !
