Автор Тема: Режим ULTRA-TURBO(MAT) на MSI 6728 Neo2-S...  (Прочитано 2558 раз)
ATX
  • ATX пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Октябрь 04, 12:58:39 »
Вопрос, в первую очередь, к специалистам. Не могли бы прокоментировать, какие должны соблюдаться условия для работы в режиме ULTRA-TURBO?
 Моя конфиг.:MB MSI 865PE Neo2-S (bios 2.4),работает в режиме TURBO
CPU P4Northwood 2.4GHz 800Mhz
RAM PATRIOT MEMORY DDR400 2x512Mb(PDC1G3200LLK, 2-2-3-5)...
Вопрос:
Можно ли при такой конфигурации задействовать режим ULTRA-TURBO, на сколько он вообще повышает производительность по сравнению с TURBO,и если можно,то дайте пожалуйста рекомендации,как это сделать без глюков??!!
P.S. очень расчитываю на объективные и исчерпывающие комментарии Дмитрия Кучинского.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATX »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 11 Октябрь 04, 13:17:43 »
На меня не расчитывайте . Не обсуждаю оптимизации выходящии за рамки STANDART в принципе/ Не потому что не знаю , потому что в 2х словах не обьяснить и не рассказать.
SETZ
« Ответ #2 : 11 Октябрь 04, 15:40:03 »
ATX, "объективные и исчерпывающие комментарии Дмитрия Кучинского" Вы уже получили, но если не против я кое-что добавлю:
Режим ULTRA-TURBO задействовать можно, но не будет ли глюков сказать невозможно, нужно поэкспериментировать. Если глюки все же возникнут, можно поиграться с таймингами. Если все это Вам интересно, скажу, что на моей системе прирост производительности составил 3%.
Anonymous
« Ответ #3 : 16 Октябрь 04, 14:55:10 »
Серьёзный вопрос: а нужны ли эти 3% и, вообще, весь этот авторазгон? Заметно ли РЕАЛЬНОЕ увеличение производительности?
Anonymous
Главное тайминги 2-2-2-5 и питание 1.8V
« Ответ #4 : 16 Октябрь 04, 21:37:07 »
У меня работает Ultra-Turbo с памятью Patriot PDC1G3200+XBLK. При этом мать автоматически выставляет тайминги 2-2-2-5 (моя память это позволяет) и напржение 1.8V (даже если вручную задать 1.5V).
Прирост производительность (пропускная способность памяти) возрастает в тех же пропорциях, что и перерода со Slow на Fast, с Fast на Turbo.
Кроме того повышается напряжение проца (что не есть хорошо).
При этом, если память в двухканалке, общая производительность в-основном определяется разгоном проца.
Поэтому самое оптимальное настраивать память под максимальный разгон проца.
