Автор Тема: БОЛЬШИЕ проблемы с 6728-010 865PE Neo2 LS  (Прочитано 3468 раз)
Anonymous
« : 09 Октябрь 04, 20:13:15 »
Воббщем проблемы такие:
1). на виндах 2000 и ХР: Сначала не устанавливаются (или виснет на распаковке файлов или выдаёт иероглифами ерроррр или ставится до настройки лчных данных и потом дохнет, а на харде оказывается только половина системы, которая не работает), устанавливаем систему с другого системника (допустим ХР) грузится до Приветствия - синий экран, пишет чё-то про настройки биоса, просит обнулить все настройки, удалить из системы всё неустановленное железо и т.д.(пробовали всё обнулять - всё так же..).  Думали на хард, но на 6758 работает он ОК (хард Баракуда SATA 160Гб\ в общем мы как поняли именно в sata-ide дело.. чё-то с ними - настройки все правильные). Не грузит ни обычный ни безопасный режим (на 2к виндах - синий экран сразу перед загрузкой самой системы ....  как бы где у ХР приветствие). Вынули сидюк - загрузка прошла нормально - и даже чё-то работало, но куда не залезешь (в настройку сети или оборудования) - синий экран с тем же еррроррррром.... Дальше - после этих глюков ставим хард на рабочий комп - смотрим - вместо папок типа ProgramFiles  - появляются папки FOUND000 - и т.д. .. в каждой .dll файлы с имеными 0.dll - 999.dll ...
2). на виндах типа МЕ:
Мрёт на установке, (- устанавливаем с другого компа-), не ставится оборудование вообще, живёт два дня - потом ерроррр за ерроррром... потом просто где-нть при загрузке виснет...
3). на виндах 98..
устанавливается.... работает.... с дикими тормазами...
4). 95-ые не пробовали
Подскажите, что это может быть - физическая неисправность или всё же чё-то с биосом??? маме пол года - глючит на все 20лет ... причём с рождения (но раньше было легче и с IDE хардами не глючила).. и где можно скачать для неё биос формта Setup.exe (как через Лайв апгрейд) т.к. ни флоп ни сидюк мы врубить в неё не можем - умрёт... а следовательно доступа в Инет у неё нету и с сети её обновить - не реально...
Помогите пожалуйста, а то у нс уже руки опускаются и ещё через какое-то время - полечити она в форточку с 10-го этажа...
Спасибо.
Прохожий
  • Прохожий пока не имеет никакого влияния.
БОЛЬШИЕ проблемы
« Ответ #1 : 09 Октябрь 04, 22:16:03 »
"Друг Аркадий, не говори красиво..."(Кажется из Островского)
Уважаемый FIX,
 Проблемы Вами описанные более всего напоминают проблемы с памятью и/или блоком питания на это и стоит обратить Ваше внимание. Особенно учтывая то, что эти проблемы врождённые. Ухудшение поведения косвенно указывает на блок питания. Улучшение ситуации при удалении  CD-ROMa также указывает на БПСоветую поступить следующим образом.
1. В БИОСе установить что-то типа FAIL SAFE SETUP или вручную установить самые тормозные значения.
Если поможет - под любым видом менять память...
2. Взять заведомо приличный блок питания -(он  должен стоить $25-$30).С теми же тормозными значениями попытаться устаноцить W2000.
Если поможет - купить блок питания и начать разбираться с памятью.
Шаманские пляски с Лив апдейтом надо оставить на потом...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Прохожий »
Anonymous
« Ответ #2 : 10 Октябрь 04, 16:50:20 »
Вот это уже интересный поворот событий.
1). Блок питания оригинальнай chiftecовский на 360Вт. Мы конечно же подключим другой, но я чё-то сомневаюсь, что он.
2). Память раньше (пол года назад) работала на sis648Max идеально, но мы тоже проверим.
Лично мне кажется, что загвоздка именно с контроллерами ide\sata, поможет ли перешивка биоса - покажет время.
Но всё равно спасибо огромное за советы!.
P.S. всё же.. может кто даст ссылка на сетап биоса (ато влом через флоп всё это делать... :)??
Dmitry
« Ответ #3 : 10 Октябрь 04, 18:18:08 »
Если у Вас все хорошо с БП тогда вопрос: если раньше система стабильно работала с ИДЕ устройствами, то почему она не работает сейчас? (это касаемо CD-ROMa) Отключите SATA диск и перешейте БИВИС (последняя версия для Вашей платы -2.3) Опять же вопрос, почему не работает ФЛОП?
Где-то Вы заблуждаетесь... :wink:
П.С. Правильно ли БИВИС настроен?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #4 : 10 Октябрь 04, 22:25:24 »
Вообщем дела такие:
Методом исключения - хард рабочий, сидюк рабочий, оператива рабочая, БП рабочий... остаётся только мать и проц, но второе мы проверить не можем. Конкретно последние глюки: на ХР идёт загрузка (если) перед приветствием идёт disk cheking, если его делать, то идёт перезагрузка - далее выбор режимов (безопасный, обычный и т.д.), кроме ОБЫЧНОГО никакой другой не работает (пытается сначала загрузить, а потом уходит на рестарт). Если не делать disk cheking то система грузится, но ни настроить оборудование, ни нормально работать - не реальнео в ней - идёт на перезагрузку спустя какое-то время...
Включён только хард Baracuda SATA 7200 160Gb (с ide сидюком загрузка идёт до приветствия, затем быстро синий экран с иероглифами - и рестарт).
Вообщем глючат наверное контроллеры ide\sata, щас будем перешивать биос - авось поможет. :)
Anonymous
Помогите plz
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 04, 22:45:20 »
кто нибудь киньте решение этой проблемы plz!!! phantom_pl@front.ru :(
