Автор Тема: MSI Neo-LS 6788 нету CL3 !!!  (Прочитано 2226 раз)
Anonymous
« : 06 Октябрь 04, 13:37:51 »
всем привет
коротко: На матери MSI Neo-LS 6788 нельзя выставить тайминг CL=3,есть только 2,2.5.
конфиг :
MSI Neo-LS 6788  bios 1.8 (последний)
Celeron 2000 Norhtwood
256Mb DDR400 Transcend 2.5-3-3
512Mb DDR400 Kingston ValueRam 3-3-3
Radeon 7500
Seagate 7200.7 40Gb
И так - разгонял частоты FSB 125,133,150 - при этом тайминги по SPD 2.5-4-4-8 , вручную можно поставить CL только 2 или 2.5 , всвязи с этим с планкой Transcend (CL2.5) проблем не было, потом добавил памяти Kingston и получил ошибку в Prime95 спустя 2-3 минуты.Ставил по одной планке, пробовал 3 разные планки Kingston - 512 и 256 Мб - результат всегда одинаковый - oшибка в Prime95.
Сразу оговорюсь - с модулем Transcend все работает отлично - целик гнался до 3000МГц при фсб 150 и Prime работал 4 часа без ошибок.
А теперь самое интересное :
В биосе в пункте Frequency\Voltage control есть параметр DRAM Frequency котрый у меня всегда может принимать значения либо 266 либо Auto и всегда стоял поумолчанию-Auto. Из описания :
DRAM Frequency - Use this field to configure the clock frequency of the installed DRAM. Settings
are:
PSB 400: 100-355MHz.
PSB 533: 133-500MHz
PSB 800: 200-500MHz
Совершенно не понятно че там и как менять между 266 и авто,
частота же памяти линейно растет с увеличением FSB, и при fsb-125 mem=333
при fsb=150 mem=400.
Так вот - взлял я поставил это значение не Auto а 266 и .....
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО БЕЗ ПРОБЛЕМ - FSB=150,Celeron@3000,Kingston512 DDR4000 2.5-4-4-8. Prime95 погонял 2 часа - без проблем.
Повторюсь - проверил все что я написал на 3 разных планках Kingston - результат одинаков - при значении DRAM Frequency=Auto ошибка в Prime95 через 2-4 минуты, при значении DRAM Frequency=266 все ОК.
РАЗНИЦЫ В НАСТРОЙКАХ ПАМЯТИ при DRAM Frequency=266 и DRAM Frequency=Авто НЕТ !!!
Сравнивал повсякому:
Тестировал скорость памяти Everest'ом и Sandra2004,
Делал полный отчет Everest'ом в файл и сравнивал потом.
Тайминги всегда 2.5-4-4-8 .Частота - DDR400 .Скорость - на уровне - 3000 с копейками в Everest , 2900 c копейками в Sandra.
Итог :
Вопрос можно ли както поставить тайминги CL=3 ?
Совет у кого такая мать и разгон - ставьте всегда DRAM Frequency=266 !
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 06 Октябрь 04, 14:09:01 »
Когда частота памяти станет 400 и синхронно с частотой камня CL 3 появится , если кингстон не паян Васей пупкиным , а таковых модулей в нашей необьятной чуть ли не 80%
Anonymous
« Ответ #2 : 06 Октябрь 04, 17:17:52 »
ясно, то есть на целеронах не светит получить синхронную работу проца и памяти и следовательно CL3 (хотя не понятно почему ввели такое ограничение)
А почему такое поведение параметра DRAM Frequency ?
может он меняет какие то еще тайминги DDR (насколько я слышал их вообщето около 30 , а не только CAS,RAS ).
