Автор Тема: Ваши идеи для MSI  (Прочитано 54435 раз)
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
Ваши идеи для MSI
« : 27 Июнь 07, 02:47:46 »
Созда тему от обычного пользователя продукцией MSI!
Пишите, чтоб такого в MSI выпустили или в какой продукции того-то нехватает!!!
Идеи-Идеи-Идеи и полная инициатива!
Предагаю сделать в ближайшие серии ноутбуков и всех мультимедийных платформах встроенный ИК порт с программой программирования ИК сигналов на определённые команды исполнения (ведь легко же) (особенно готовое решение у Майкрософт, договорится можно)
Это даёт возможности:
1) Ноутбук как средство для презентаций (без пульта тяжко)
2) Управления мультимедией (при условии, что в комплекте поставляется Windows Media Center)
3) Использование любых пультов ДУ домашнего типа
4) Управление ноутбуком устройствами
5) Если он будет на передней панеле, то можно использовать как датчик того, что за ноутбуком сидит человек (отражающий сигнал от объекта)
Вот ещё идея,  создать программу индивидуальности, тоесть вот:
1) Датчики на корпусе измеряют сопротивление организма, выщитываю когда человек в каком настроении, подстраиватся под это, включать его специально выбранную музыку, сообщеть о пульсе (легко выщитать, если уж я на русских микросхемах это делал и на Qbasic 4.5)
2) В сочитании управления мышкой, техники печати на клавиатуре, место расположения рук, управление ноутбуком - легко узнать хазяина данной машинки, если нет, то введите пароль я вас неузнал типа
3) Благодоря всего некоторым установленным возможностям (аппаратным), программно можно сдеать такое: температура тела, пульс, состояние (настроение), допуск к компьютеру детей (легко)
Вот например тоже неплохо:
Экономия электроэнергии за счёт подсветки, можно сделать экран прозрачным, тоесть с 2х сторон, затемнять в случае чего можно ЖК кристалами, но в основном та поверхность после лампы окейно размывает свечение, зато будет красиво, необычно.
Мультимедийный ноутбук с цветомузыкой и самообучением типа:
1) Новые технологии позволяют изготавливать (уж 2-4 года) яркие светодиоды разного свечения и с малым энергопотреблением!
2) Установка прямо в корпусе, это-таки музыкальая типа шкатулка получается, достаточно 10ти светодиодных матриц, чтоб получилось нечто, а затраты при этом копеечные
3) автораспознование стиля музыки, ручная настройка
Если уж такое неприемлемо в ноутбуке, то можно выпустить внешнюю USB приставку
Встроенный сканер на крышке монитора ноутбука, если уж скажите нельзя, громозко, я удевлюсь... я видал матрицу у CANON, по идее  с разрешением 150-300 dbi можноо вообще избежать двигающихся элементов, толщина матрицы небудет составлять более 2х-3х мм. зато сразу можно отправить факс через интернет или модем!!!!
Это правда фигня..... но фишка реальная:
USB точилка карандашей или встроенная фишка в ноутбук  :like: karina :like:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
Center_NET
« Ответ #1 : 27 Июнь 07, 19:32:03 »
Вот ещё идея!
В среде общественного питания (кафе-бар-рестора) нет бюджетных планшетов!
Можно изготовить планшетный Ч/Б блокнот размером не более листа А4, подсветка не на газорзрядных лампах по всему периметру и не слишком яркая, достаточно ультрофиолетовой подсветки с боковин, за ЖК эераном будет находится ултр.фиолетовый отражающий слой (елый) так как в основном везде стоят ультрофиалетовые лампы, это будет плюсом
Стоимость упадёт в 10ки раз с чёрнобелым экраном
но надо учесть:
1) Wi-Fi
2) Возможность горячей замены АКБ
Такую вещицу можно легко сделать просто с Биосом, который настаивается через какой нибудь порт (USB), планшет подключается к ПК через WI-FI.
Вообщем планшет - это терминал, который загружает систему с ПК и работает через Wi-Fi на ПК.
1) лёгкое обновление ПО
2) минимальную потерю данных
3) Друба с 1С (программы типа Астор, Рарус - общепит)
4) Конструкция сделана из сенсорного экрана и кристалического дисплея (типа как на обычном калькуляторе)
Управление типо Ручкой (как всегда)
Причём можно также выпускать и настольные терминалы, Wi-Fi кнопки вызова официанта, считыватель пластиковых карт (тоже вафельный :evil: с ценой!
Ноутбук MSI S271
Center_NET
« Ответ #2 : 28 Июнь 07, 00:55:11 »
Вот ещё темка для дохода:
Все знают, что такое ездить по автотрассе или стоять в пробках или ехать по городу, иногда хочется сказать переднему водителу, что нибудь или узнать о приближении машины, которой надо пропустить дорогу (скор.пом.), сам смысл такой:
Создать устройство для общения машин и водителей с функциями:
1) Передать такой машине с таким номером такое послание ....
2) Ответить такой машине ....
3) Получение данных о приближении гос.транспорта (уступить дорогу)
4) Стандартые просьбы для передачи -(позвольте проехать, привет, обгоняю, иду на обгон и в том же духе)
5) Получение данных о стоящих машинах в переди (кол-во)
Всё легко делается и разрабатывается, сложно будет выработать стандарт общения (протокол передачи данных) приборов, так как машин будет много и например даные со встречной полосы ненужны, для этого придётся встраивать типа компса и детектора покоя.
Это может и испоьзовать милиция для регистрации проезжего транспорта, разумеется с её поддержкой можно развится неплохо.
Ноутбук MSI S271
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #3 : 14 Июнь 08, 21:09:22 »
В новостной ленте прочитал о инновационной технологии MSI FunStar Pro.
Что бы её раскрутить есть классная идея.
Подписываем контракт с WRC-командой и устанавливаем такую систему в один из болидов в  тандеме с ноутбуком MSI и системой GPS.
В чём идея:Во время прописки легенды штурман будет вводить данные в ноутбук , что-бы легко и быстро откоректировать легенду и переписать в журнал.(на сегодняшний день штурманы тратят по 3-4 часа на кореции записей в четверг и пятницу гоночного уикенда)
Данные, введённые в ноутбук будут, для  подстраховки в течении гонки  выводится FunStar Pro на дисплеи в зони видимости пилота и штурмана.Это крайне важно , т.к. штурман может потерять строку или перевернуть журнал на нету страницу и это сразу же закончится в лучшем случаи вылетом, а ведь бывали и смертельные случаи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
DIEmens
  • DIEmens пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Октябрь 08, 17:25:09 »
моя идея :
1.. продавать ноуты с прединсталеным Линуксом =)
2. менее кирпичный дизайн =) имхо очень он квадратный =) еще очень не нравиться что клавиатура занимает все место слева-на-право...
3. имхо нампад нафиг не нужен  :wink:  что-бы на офф сайте были дрова под линь=)
Acer Extensa 5620 (Intel Core 2 Duo T5450 + 3Gb RAM + HDA 160Gb + Intel X3100) + Ubuntu 8.04
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
Re: Ваши идеи для MSI
« Ответ #5 : 07 Январь 09, 17:24:21 »
Пока некоторые конкуренты предлагают утопические клавиатуры с ЖК-дисплеем - предлагаю ...
КОВРИК-ЖК-дисплей с сенсорными тач-функциями.
Освобождаем рабочий стол от любимых виджетов - перенеся их на этот коврик, мониторинг системы программой Everest 5. Можно и нужно попробовать поиграть с функциями замены мышки на управление этим ковриком.(Я так понял программное обеспечение для тач экранов мониторов уже есть и доведено до ума)
Я вот уже 3 недели юзаю Samsung i740 "Антрацит" с сенсорным тач-экраном и скажу вам, идея с продвинутым ковриком "лежит на поверхности" и дело техники (и имиджа) пустить гаджет в продажу.  :vo:
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #6 : 08 Январь 10, 22:04:01 »
Я вот уже 3 недели юзаю Samsung i740 "Антрацит" с сенсорным тач-экраном и скажу вам, идея с продвинутым ковриком "лежит на поверхности" и дело техники (и имиджа) пустить гаджет в продажу.  :pleased:   :-P
UPD 4/5/2010
В свете анонса выхода MSI Slatebook
хотелось бы загадать на будущее возможность его использоввания в качестве пульта дистанционного управления и функцией второго монитора для  основного ПК в доме   :like:
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #7 : 30 Август 10, 17:05:38 »
Интересное имя для будущих планшетов : Windgot - "Ветер добрался", образуется от Wind - ветер и ingot - слиток)  :)
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #8 : 11 Февраль 13, 11:56:32 »
Решение эстетической проблемы с разноцветными слотами памяти на материнской плате.   :icon_agree:
Чтобы сохранить гармонию и при этом дать пользователю возможность сразу определить куда ставить планки памяти для двухканального режима предлагаю простое решение: выкрашивать в другой цвет не весь слот для памяти, а только его нижние защёлки, которых после установки видеокарты и не видно в большинстве случаев.
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #9 : 04 Июнь 13, 17:58:37 »
предлагаю ...
Кажись получилось... MSI GS70 Stealth
http://www.lowyat.net/2013/06/04/8824/computex-2013-eyes-on-the-msi-gs70-stealth-gaming-notebook-concept-featuring-a-touchpad-with-integrated-touch-screen/
Vikon
« Ответ #10 : 04 Июнь 13, 18:19:15 »
ну тема хоть как то была нужна, если бы исходила от MSI, а так полный чушец....
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
« Ответ #11 : 03 Июль 13, 17:22:14 »
MSI эту тему постоянно мониторит, точно говорю.
Идеи озвучиваются в офисе, самые интересные темы на взгляд сотрудников транслируются в штаб-квартиру.
А если кто-то другой из вендоров вдруг найдет здесь что-то интересное, так ведь замечательно!
Идея - двигатель прогресса!
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #12 : 13 Июль 13, 17:14:32 »
  Почему не сделать на нэтбуках нормальные динамики, а не бубнилки в стол? Я вот сам срукодельничал  ;) и довольно неплохо получилось.
Toshiba давно выпустила модель с нормальными динамиками от Harman-Kardon и ведь есть пъезоэлектрические пищалки(или как-то так) которые занимают мало места. В далёком 2001г купил 2.1 систему от Genius с плоскими колонками, а технологии за это время ого-го как шагнули!
 А вот за широкое разнесение портов USB у U270 спасибо. Вот это да, это 5!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #13 : 11 Сентябрь 13, 16:51:03 »
1. портируйте Linux на Android-девайсы.
2. хотелось-бы линейку mITX решений
3. изделия для подключения PCI-E +PCI в виде
внешнего бокса, с внешним интерфейсом express card   для буков и PCI-e 1x  для стационарных PC
правда последние уже появились
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #14 : 12 Сентябрь 13, 14:02:19 »
Такие решения у MSI уже есть
http://ru.msi.com/product/mb/#/?sk=Mini-ITX
вебмастер Татьяна.
  • Reputation Power: 52363
« Ответ #15 : 25 Февраль 14, 20:33:08 »
По поводу идей для MSI :)
Какие идеи им нужны???
 1. Замените БП и пересмотрите контракт с Дельтой ( ваша технология NOS ни о чем, батарея потеряется, сядет, сломается, заглючит и 780М превратится в кастрата)
 2. Сделайте МИКРОФОН! Это просто смешно, в ноутбуках за 50-140 тысяч рублей он НЕ РА-БО-ТА-ЕТ!
 3. Перекомпануйте под двух-кулерную ОС "топовую" серию GT, не добавляйте медную трубку и выдавая это за технологический прорыв!
 4. Уберите этот глянец, вечно царапающийся и собирающий жирные отпечатки.
 5. Сделайте крышку матрицы из метала, чтобы она не прогибалась как картон при нажатии.
 6. Введите серийные номера для ноутбуков, чтобы пользователь введя короткий, специальный номер на сайте мог получить всю, абсолютно всю информацию по своему ноутбуку, включая конфигурацию, состояние гарантии, драйвера-утилиты-биосы-фирмваре для каждой ОС.
 7. Сделайте на серии GX ручное отключение встроенного видеоядра!
 8. Постоянно обновляйте и делайте новые сборки драйверов для своих продуктов, а не раз в 10-ть лет на момент выхода!
 9. Меняйте качество используемых материалов как внешних, так и внутренних, используйте покрытие софт-тач.
10. Увеличте толщину и размер медных пластин радиаторов.
11. Снимите в Москве помещение в 30-50 квадратных метров, сделайте там стеллажи и рабочее место, поставьте один ноутбук, наймите работника склада и курьера, затарьте это помещение запасными деталями для своей продукции в ассортименте, для улучшения и быстроты Сервисного обслуживания своих продуктов.
12. Усильте ОТК на заводе-производителе.
13. Уделяйте больше внимания поставляемым комплектующим и запасным частям (многие запчасти приходят уже с браком в СЦ)
14. При запуске новой линейке смотрите на ценообразование на рынке.  (С GP отдел продаж налажал явно, выпустив ее по цене серии GE)
15. Обеспечьте дополнительные места для установки SSD и HDD необходимыми креплениями для их монтажа и установки.
16. Откажитесь от вечно корявой системы восстановления через F3 и обеспечьте каждый ноутбук оборудованный ДВД-приводом обычным ДВД-диском с заводским образом ОС для восстановления.
17. Измените шумную и не информативную клавиатуру на более лучшую.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 14, 21:55:54 от THOR »
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #16 : 03 Март 14, 13:09:49 »
Мои скромные идеи:
1. Внешний вид GT70 мне нравится, но вот отпечатки пальчиков везде остаются и хорошо видны. Может сменить материал или покрыть чем-нить корпус...
2. Доработать систему охлаждения, чтобы не приходилось постоянно мониторить температуры, которые иногда бывают до 90 градусов :) Хоть это и не критичная температура, но можно и уменьшить её модернизацией СО. Как модернизировать - много уже писали... И отыерстие под кулером сделать внизу, и ещё чего-нить :) Для таких, как я, размеры и вес не особо важны. Главное - это надёжность и производительность :)
Denil
  • Reputation Power: 17
  • Denil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 13 Апрель 14, 12:56:22 »
Материнскую плату серии gaming
размером xl или e atx
с wifi и bl
поддержка sli x16 x16 x8
4 usb 3.0 для лицевой панели
хорошую аудио карту не realtec а creative core 3d
побольше sata кабелей
ну и коврик в комплект
bonus
  • Reputation Power: 20
  • bonus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 28 Апрель 14, 21:28:22 »
 Не экономьте на шине памяти - её ширина составляет 64 бита вместо 128 (мод GP60 2OD-452). Сделайте подсветку клавиш на всех моделях.
« Ответ #19 : 28 Апрель 14, 21:40:40 »
 Перейдите на сотрудничество в плане оперативной памяти с HYNIX, или Samsung.
hmarserega
  • hmarserega пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 14 Май 14, 12:04:50 »
Необходим ноутбук для видео и фото обработки, работы в таких программах как adobe photoshop, adobe premiere pro cc, pinnacle studio 17 и т. д.
Параметры ноутбука должны быть следующие (желательно в стиле GS серии) :
1). 17" экран с 10 битной  IPS матрицей, с цветопередачей не менее 100% sRGB и разрешением FullHD или выше.
2). процессор  intel® Core™ i7 четвертого поколения
3). дискретная видеокарта GeForce GTX 860M и выше
На данный момент существуют много форумов, где обсуждают поиски такого ноутбука. К сожалению именно 17 дюймовый с IPS матрицей нет. Данная ниша рынка пуста, а спрос есть. Почему бы MSI не выпустить такой!?
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #21 : 14 Май 14, 23:42:25 »
  М-да... Стена плача.
Cossack-HD
  • Reputation Power: 74
  • Cossack-HD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 26 Май 14, 20:00:49 »
Как вам моя идея?
Не называть ноутбуки с одной установленной планкой памяти игровыми.
У меня заводская комплектация: одна планка DDR3 1600 и она работает на 800MHZ - это полный капец для игр с открытым миром или большими картами.
Exigelius
  • Reputation Power: 91
  • Exigelius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 12 Июль 14, 13:13:26 »
Хотелось бы более функциональный менеджер подсветки с возможностью назначать события. К примеру, на моем gs70 индикаторы намлока и капслока расположены там, где при работе я их не вижу. Если бы была возможность назначать изменение подсветки зон для включенных и выключенных сабжей, думаю, это было бы востребовано многими из тех, у кого на ноутах индикаторы находятся в неудобных для беглого просмотра местах. В целом, не так уж и сложно придумать варианты использования подсветки для большей функциональности, а огромный плюс заключается в сравнительно небольших затратах, т.к. не затрагивается хардварная часть, и возможность установки на уже существующие модели.
А режимы подсветки breathing, wave, audio хороши чтобы включить,  сказать "прикольно", отключить и забыть.
olegf2
  • olegf2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 08 Октябрь 14, 14:56:02 »
Смотрю, что MSI воплотили многие из «хотелок» написанных здесь – это радует.  Вдруг и правда есть обратная связь..?  :smile:
Ищу себе новый универсальный ноутбук без ДВД-привода (толщина, вес).
Цифра в 1.500-2.000 евро не пугает.
Хочу тонкий ноут игровой направленности, не более 15 дюймов, с SSD, с МАТОВЫМ экраном и минимум качеством IPS.  По характеристикам это примерно GS60 2PC(Ghost)-289RU (т.к. 065RU и 077RU - отсутствуют)
MSI нравится внешне и выбором начинки, но некоторые гадости – например расположение портов отворачивает меня сейчас от покупки продукции MSI.
Предлагаю:
- сделать шнуры LAN и питания от розетки рядом на одной стороне (как у многих Эйсеров).
Это же ноутбук – он часто при серфинге лежит на коленях, а торчащие вокруг и по всем ногам провода это очень плохо… (((  А ещё сзади можно сделать фиксирующую «защелку провода» на корпусе, если шнур идет с другой стороны ноута.
-  сделать выходы кулеров сзади (как у многих Асусов). А то из-за их расположения, торчащие из середины боков ноутбука, провода и USB-флешки/переходники мешают работе руки с мышкой.
- сделать нормальный блок питания (и аккумулятор) под стать таким хорошим характеристикам!
И не понимаю – почему у экранов с высоким разрешением нет матовости, а у не дешевого GS60 устаревший  WiFi модуль. (Не нужно мне 17 дюймов!)
А если уж так хотят ставить ДВД-привод, то его можно сделать как у некоторых – съемный спереди (с заглушкой), как запасное место под ещё жесткий диск.
И на будущее продумать вопрос – если не понравится Винда 10, то возможность ЛЕГКО установить 7-ку.
ИМХО.
Добавление от 15.50ч:
Смотрю - готовится обновление...
http://www.anandtech.com/show/8596/msi-gaming-notebooks-with-geforce-gtx-980m-and-970m
Если тонкие 15-ки будут внешне похожи, то половина моих пожеланий уже неактуальна.
(+ Killer N1525 Combo (2x2 802.11ac + BT4.0))
Тогда я подожду выхода новых MSI...
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 14, 16:20:36 от olegf2 »
С уважением,
Олег
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #25 : 09 Октябрь 14, 10:07:44 »
Новые модели ноутбуков уже есть на нашем сайте
GT-серия -- 2 новые модели
http://ru.msi.com/product/nb/#?category=GT+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&category_no=1159
GS-серия -- 4 новые модели
http://ru.msi.com/product/nb/#?category=GS+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&category_no=1160
Найдите свою модель игрового ноутбука MSI.
вебмастер Татьяна.
acroloid
  • acroloid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 01 Март 15, 05:39:41 »
1. Не пожалеть средств на кулер, так же сделать его разборным. Сделайте его максимально качественным!!!!
2. Положить драйвера под линукс на оф сайте, рядом с виндовс драйверами. Что за дискриминация свободного ПО?
3. Сделать аналоги софта под линукс. Вот бы такую же программку для звука (Sound Blaster Cinema) сделать нативной под линукс - было бы круто.
В остальном все круто, мой MSI GE60 меня радует)
  • Reputation Power: 20287
« Ответ #27 : 01 Март 15, 18:13:25 »
1. вы готовы платить на  n баксов дороже ?
2. вы готовы платить   дороже ? ( никакой дискриминации всего лишь бизнес - на поддержку систем отличных от вин нужно платить инженерам  а карту вести 3 - 5 лет )
3 вы готовы платить больше ?
Увы практика общения с никсоводами говорит только об одном - они хотят все и бесплатно.
Только пользователи коммерческих никс систем ака солярка краснаая шапочка и тд  готовы заплатить но им не нужны подобные шелабушки.
Это чисто мое видение подобных вопросов
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
« Ответ #28 : 06 Март 15, 13:30:23 »
Создать именную топовую систему (типа Area-51 как у прямого конкурента) потому как ночной клинок несколько не вытягивает...
acroloid
« Ответ #29 : 12 Март 15, 07:13:09 »
С моим ноутом шел подарочный танк+самолет+премиум аккаунт+5 тысяч золотых орлов для игры War Thunder. Их стоимость скорее всего была заложена в стоимость ноутбука, эту стоимость я бы с удовольствием обменял на то, что я описал выше, хотя бы частично. Да и если бы и было на n сумму дороже, я бы не поскупился, ведь аналоги других фирм все равно стоят дороже, причем на достаточно значимую сумму.
Может с точки зрения маркетинга - это хорошо. Что вот пользователь купит ноутбук и получит в что-то в подарок, это наталкивает на покупку. Но тот, кто в эту игру не играет, он вряд ли обратит на это внимание. А если после покупки начнет стрекотать вентилятор (как было у меня), то это пошатнет репутацию компании в глазах конечного пользователя. Мое мнение таково.
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 07:37:59 от acroloid »
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #30 : 12 Март 15, 08:09:25 »
С моим ноутом шел подарочный танк+самолет+премиум аккаунт+5 тысяч золотых орлов для игры War Thunder. Их стоимость скорее всего была заложена в стоимость ноутбука, ...
Стоимость кодов к играм по маркетинговым акциям никогда не включается в стоимость изделий MSI.
Это действительно настоящий подарок нашим покупателям и пользователям.
Это я знаю абсолютно точно!
вебмастер Татьяна.
« Ответ #31 : 12 Март 15, 09:14:33 »
Вы не понимаете - одно дело разовое вложение пусть  будет маркетинговое , как угодно его назовите.
Другое дело держать постоянный штат или вы считаете что китайцы работают за чашку риса ?
А инженерами уже рождаются и знания привиты на генном уровне?
Нет, сопровождение ноутбука или любого другого изделия сопровождается огромными тратами на сервис и поддержку. И любая штатная софтинка начинает ощутимо увеличивать стоимость, а что говорить о целой операционной системе?  И ведь это не единовременные траты а постоянные.
« Ответ #32 : 12 Март 15, 09:19:24 »
 Логично, производитель ноутбуков стимулирует поклонников данной игры приобретать именно её продукцию, а производитель игры тем самым популяризирует свою игру, так сказать взаимовыгодное сотрудничество.
 Плюс, кто не играл в данную онлайн игру, купив ноутбук с "подарком", теоретически может пополнить ряды игроков :)
 P.S-"Чистый" маркетинг, приносите прибыль производителю (оптовику-рознице), и гипотетически, можете начать приносить прибыль разработчикам игры (если будете "донатить").
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 09:26:58 от LoGAMG »
« Ответ #33 : 12 Март 15, 09:31:22 »
 Всё это сводится к одному, кто то из производителей имеет желание (или возможность) вкладывать, кто то нет.
« Ответ #34 : 12 Март 15, 10:21:09 »
Вкладывание подразумевает отдачу.  Отдачи от открытых систем никогда не было - одни хотелки.
Повторюсь поддержка операционки это не просто одноразовое вложение а постоянное вложение средств а это серьезно увеличивает стоимость железа и тогда хотельщики хотелок сразу отваливаются, а настоящим пользователям никс систем эти хотелки не нужны по определению ( ну не играют они в игрушки хоть убейся :) )
« Ответ #35 : 12 Март 15, 10:27:39 »
 Если хотеть поддержки ОС, то это надо к Майкрософту обращаться ;D
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
  • Reputation Power: 141
  • rekrut.a.y пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 12 Март 15, 18:40:47 »
Есть одна хотелка.
 Возможно ли как-то договориться со  Steelseries что бы они добавили в Engine3 поддержку клавиатур наших игровых ноутов?
 Только сейчас наткнулся на эти грабли. Наушники и мыша в 3 версии, а клавиатура во 2....
MSI Prestige 15 A10SC, i7 10710U, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX1650 Max-Q
MSI GS60 2QE, i7 4710HQ, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX 970M
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
« Ответ #37 : 12 Март 15, 18:54:05 »
Есть группа людей которые работают на ноутбуках с довольно ресурсоёмкими приложениями. Им по сути не нужна мощная видеокарта, но при этом нужен производительный процессор и приличное количество оперативной памяти +  умерено быстрый накопитель под систему.
 Из всего вышеизложеного следует предложение выпустить модель ноутбука рабочей направлености и в небольшом корпусе в 13.3 дюйма.
 При этом ограничиться весом в 2кг.
 В целом опыт создания такого девайса у вас уже есть. Осталось только переработать дизайн GS30 под бизнес линейку и подумать про увеличение ёмкости батареи. После ухода с рынка sony vaio никто ничего путнего предложить так и не сумел. Знаю кучу народа корые ищут аналоги, но на ринке ничего нет.... всё с кастрироваными процами серии U.
« Ответ #38 : 10 Май 15, 20:55:53 »
Есть одна хотелка.
Предлагал эту идею, не хотят добавить даже в GT72, точнее "пока в планах нет" :(
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
« Ответ #39 : 11 Май 15, 11:26:45 »
И кто они после этого? =(
