Автор Тема: 845PE Neo и Celeron 2.6 Northwood???  (Прочитано 4532 раз)
Azazello
« : 02 Октябрь 04, 15:06:17 »
Господа, хоть что-нибудь работает???
На плате 845PE Neo процоцессор Celeron 2.6 Northwood (400MГц). На сайте написано, что данный процессор поддерживается, но случай аналогичный как и с процессором Prescott 2.4GHz(FSB 533MHz).
В новой версии BIOS 6580v74 указано: "system will stop at the Windows flag screen with Intel Prescott 2.4GHz(FSB 533MHz)
    after the first restart when install (Windows XP + SP2) CD."
Так же проблема и у меня, только после установки драйвера Intel(R) Application Accelerator.
Поменял уже третью маму, никак не найду работающую, полагаясь на вашу спецификацию. Как прикажете теперь обьяснять в магазине причину обмена?:-)) если вообще согласяться поменять.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Azazello »
Dmitry
« Ответ #1 : 03 Октябрь 04, 13:29:04 »
Версия PCB - 5.0 ?
Какая память установлена?  :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #2 : 03 Октябрь 04, 14:46:35 »
Да PCB 5.0
память DDR(266)
Dmitry
« Ответ #3 : 03 Октябрь 04, 15:04:24 »
Как я все-таки понял, система встает после установки IAA?
Посмотри все-ли в порядке в БИВИСе..
С другой памятью пробовал ли...?
Windows XP лучше всего устанавливать чистую, без СП (диски с прошитым СП чаще все кривые!!!), а только потом СП.   :wink:
Azazello
« Ответ #4 : 03 Октябрь 04, 17:03:49 »
Да, ты все правильно понял. Если IAA не устанавливать, винт безбожно тормозит. С другой памятью не пытался. А винда виснет именно после установки IDE драйверов.
Попытаюсь установить чистую винду.
Спасибо за совет и участие:-)
Azazello
« Ответ #5 : 03 Октябрь 04, 19:54:07 »
Ничего не помогло:-((
Не подскажите, а что в БИВИСе может быть не так?
Вся проблема в том что винт работает исключительно в PIO, а очень хотелось бы поиметь DMA режим.
SETZ
« Ответ #6 : 04 Октябрь 04, 11:12:02 »
  • Не забывайте, что разные версии IAA работают с разными чипсетами (или не работают). Что с чем работает можно посмотреть на сайте Intel.
    Насчет PIO, если винт точно поддерживает DMA и в BIOSе все установлено правильно и шлейфы соответствующие ATA-100 то XP должны видеть все как надо с любым SP или без него.
    Azazello
    « Ответ #7 : 04 Октябрь 04, 16:43:34 »
    всем, спасибо.
    Решение проблемы для будущих поколений :D :
    необходимо устанавливать IAA с ключом принудительного использования режима PIO
    run   C:\путь_к_дисрибутиву\iaa23_enu.exe -A -PIO_ALL
    далее меняете режим непосредственно в программе IAA
