Автор Тема: Установка XP на S310  (Прочитано 16666 раз)
Kryos
  • Kryos пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июнь 07, 21:05:42 »
Здравствуйте. Вот приобрел себе этот бук .. первое впечатления отличная машина. Но на ней была предустановлена Виста , что мне не понравилось. Решил снести и поставить ХР. ТАк вот вставляю диск, ставлю загрузку с него. Далее когда установчищик пишет белым текстом на черном фоне мол проверка оборудования и все ... черный фон и ничего.. Тоесть даже начало установки не загружается. как быть ? подскажите . биос версии 1.0B хотя на сайте только 1.0A.
Зарание спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kryos »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 24 Июнь 07, 22:14:29 »
Возможно диск просто неисправен, попробуйте любой Live-CD или другой диск.
Kryos
« Ответ #2 : 24 Июнь 07, 22:20:09 »
Пробывал ) качал еще несколько дистрибутивов ) притом что 2000 винда встает легко ..
karina
« Ответ #3 : 24 Июнь 07, 22:41:22 »
О, как! Попробуте BartPE, он на основе XP, будет грузиться или нет,  может что проясниться.
Если совсем не будет работать, можно попробовать поставить из образа или с винчестера.
Kryos
« Ответ #4 : 24 Июнь 07, 23:28:23 »
ПРобывал два LIve-CD на основе винды один синий экран изрекает в процессе загрузки второй вообще грузится даже не начинает :).
Kryos
« Ответ #5 : 24 Июнь 07, 23:37:51 »
Черт, да я даже в дос попасть немогу он отказывается грузится туда со всех сд.
Сдается мне китайцы с BIOSом намудрили
Kryos
« Ответ #6 : 24 Июнь 07, 23:51:07 »
Infra CD 6 (LiveCD) запустилось но после тоо как я уменьшил объем пямяти отдаваемой видеочипу до 32 мегабайт :(.
Kryos
« Ответ #7 : 25 Июнь 07, 03:27:56 »
Пробывал поставить ХР сверху 2000 винды. поначалу все хорошо скопировал начальные файлы перезагрузил.. когда дело дошло до граффической установки написал такую вот ерунду. F:\I386\asms . Error Message: Неверная функция.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #8 : 25 Июнь 07, 10:08:27 »
Киньтесь ссылками на биос на сайте MSI
и Ваш мне в почту :)
скорее всего там надо править ACPI таблицы, потому как Виста , при поставке комп+ОС. вроде требует именно совместимого по ACPI биоса.
karina
« Ответ #9 : 25 Июнь 07, 10:44:55 »
Я согласна, но почему нет возможности поставить без использовании ACPI? Я так поняла, что процесс установки прекращается раньше.
Kryos
« Ответ #10 : 25 Июнь 07, 14:43:26 »
Да гораздо раньше. Что интересно 2000 винда вообще неможет выключить или перезагрузить бук. Вместо этого вылетает синий экран и ругается на какой-то POWER_OFF или чето там вобщем. ссылка на биос http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1118
Да кстати как делать бекап биоса ? я даже в дос зайти немогу :)
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #11 : 25 Июнь 07, 18:05:31 »
http://www.microstar.ru/program/support ... 38&kind=11
попробуйте 10А или 109
Kryos
« Ответ #12 : 25 Июнь 07, 19:37:55 »
Вобщем ХР я поставил )). Правдо биос не шил. Почем-то руссике дистрибутивы винды ставится отказываются ( возможно они глючные). нашел английский дистр с СП2 и поставил его поверх 2000 виндовса, так как самостоятельно он тоже ставиться не хочет ). Поставил MUI. Пока работает стабильно. выключается и перезагружается без синего экрана как 2000 винда. Как прошить непойму пока ) Так как отказывается ноут в дос грузится с сдромов. Можно ли как-то загрузится с флешки?. просто у меня для загрузки можно выбирать только 3 устройства. СД-ром, Сетевую карту и жесткий диск. Вобщем то что я поставил ХР это конечно хорошо. Но такие пляски с бубном для установки ос не приемлимы. Биос надо исправлять. Пока в другом я проблемы не вижу. Всетаки сдром диски читает нормально в винде, а при загрузки вот такое вот тварится.
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
« Ответ #13 : 26 Июнь 07, 23:37:25 »
Мне кажется у тебя Windows после пиратской кострации, найди любую WindУ типа Windows XP prof CORP (корпарационную версию), она некряченая, активации нетребует, так как специальная версия била.
 Накрайняк нажми при установе (в начале запуска жми F5 или F2 забыл) - этот режим позволяет поставить винду на 1й пентиум даже!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
Kryos
« Ответ #14 : 27 Июнь 07, 00:05:22 »
Нет. Винда у меня есть и лицензионная (Home Edition) но это не решает проблему. Все равно ставиться не хочет. Всмысле все (не все. почему-то русские дистрибутивы так и не встали, но допускаю что возможно они были глючные так как качал с разных мест, но названия и размер были идынтичны ) можно поставить но только поверх 2000 винды(кстати пиратская), когда загрузочные файлы установщика копируются на хард. А вот с диска некак. Причем я не пойму вчем разница между установщиком 2000 винды и икспи ) Внешне одинаковы.
karina
« Ответ #15 : 27 Июнь 07, 00:33:40 »
Странный случай, конечно. Модель новая, может и глюки с  биосом. Загрузиться с флешки можно, нужно только сначала ее воткнуть, а потом запускать ноут - тогда она будет в списке.
Center_NET
« Ответ #16 : 27 Июнь 07, 01:32:10 »
Блин... до меня ща допёрло!!!! А ведь может у нево сидюк парит, ну типа контакт отошёл, я такое наблюдал нераз, но не на ноуте. Когда шлейф плохой, ладно если запустиш установку, то установка будет потом сбрасыватся на самой середине.
Вроде непотеряет гарантию, если открутит два болтика, аккуратно вытащит его и сново аккуратно вставит.. правда  :oops:
Только перед откручиванием и вытаскиванием незабудь его открыть (чтоб было за что вытаскивать)
Может я и неправ, но такого быть неможет, я только одно встречал, это проблема с записью загрузочных данных в биос и то Linux`ом
Ноутбук MSI S271
Kryos
« Ответ #17 : 27 Июнь 07, 08:55:50 »
Наврятли это CD-rom. Так как. в винде все диски читаются и я могу полностью допустим скопировать на хард весь диск. С записью дисков тоже проблем не возникает. Кстати еще как вторая ос я установил ubuntu-linux. Так вот с установкой линукса вообще некаких проблем не возникло.
Center_NET
« Ответ #18 : 27 Июнь 07, 13:39:40 »
Я те в личку ссылку кинул, если инет безлимитный, закачай, может просто XP у тебя старая, а у них были проблемы, если HDD отформатирован не в FAT-FAT 32, установщик работает только тогда, когда на диск можно записать.
А по ссылочке там всё ок!
Ноутбук MSI S271
Kryos
« Ответ #19 : 27 Июнь 07, 15:20:44 »
прошу прощения на этот фтп попасть немогу :(( Фтп не пингуется. Возможно трабл в том что у меня внешнего ипа нет. Но это наврятли в этом проблема.
Может быть как-нибудь через торрент ?
Center_NET
« Ответ #20 : 27 Июнь 07, 19:10:40 »
Пробуй вечерами, днём канал к моему серваку забит, сам сижу через него
Ноутбук MSI S271
aciddevil
  • aciddevil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 07, 20:02:03 »
Люди, помогите плз... Такой вопрос: если перед тем, как ХР поставить, диск с вистой отформатить, т.е. снести эту Висту нафиг,  это не поможет поставить ХР без установки 2000?? И ещё: если всё-таки без установки 2000 не обойтись, дайте кто-нибудь ссылочку на дистрибутив с ней!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от aciddevil »
karina
« Ответ #22 : 10 Сентябрь 07, 21:03:06 »
Пробуйте ставить и выложите по возможности лог-файлы установки: setuperr.log и setupact.log, лежат в каталоге windows.
Alexandr
  • Alexandr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 22 Сентябрь 07, 14:29:50 »
SOS!!!
АЯ НЕМОГУ ДАЖЕ ПОСТАВИТЬ И 2К
на последнем шаге
- сохранение паораметров настройки
бездействует проц
кто то может что то дельного  сказать :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexandr »
alves
  • alves пока не имеет никакого влияния.
Re: Установка XP на S310
« Ответ #24 : 29 Октябрь 07, 08:54:21 »
Зарание спасибо.
Со всем написанным здесь согласен на все 100.
По написанному ниже скажу следующее. Унас в организации все дистрибутивы лицензионные и достаточно свежие и фигня с установка один в один - Черный экран и привет полный молчек... Windows 2000 Prof ставится только на раздел C при установке на раздел D такие же фокусы как с Windiws XP. Сносить раздел с Windows Vista нельзя у "босса" там наработки и документация - и он принципиально отказывается расставаться с Windows Vista Home - а на работе надо работать с доменом и и.т.д. Что делать, может знает кто адресс Support MSI - наверное уже надо туда молоточком постучать  :twisted:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alves »
olegator38
  • olegator38 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 30 Октябрь 07, 18:08:15 »
Была такая проблемка, винда XP SP2  без проблем встала на чистый винт( после удаления разделов Fdisk ом)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от olegator38 »
bartsimpson
  • bartsimpson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 06 Февраль 08, 17:07:07 »
Уважаемая техподдержка, помогите решить эту проблему. Ноут S420, хочу поставить XP на раздел D, а на C оставить Висту. Можно ли это сделать без перепрошивки биоса?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bartsimpson »
Iliya^
« Ответ #27 : 06 Февраль 08, 17:31:03 »
Можете но ACPI функции такие как контроль питания и аппаратные кнопки будут работать только под одной ОС - под той которой соответствует ваша прошивка BIOS.
S29
  • S29 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 19 Февраль 08, 20:28:13 »
Помогите пожалуйста! Встряваю с установкой ХР на S310. Вообщем то проблема как и у всех... черный экран при установке и собственно на этом все встает. Загрузил бук с помощью infra cd 6 live cd хотел запустить установку с флэшки, на что получил "не удалось найти или загрузить setupapi.dll, или этот фаил поврежден". Пробовал разные версии ХР, ничего не меняется.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от S29 »
ToT
  • ToT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 28 Февраль 08, 12:02:21 »
Если сделать активным раздел D и установить, а для загрузки в ОС использовать сторонний загрузчик. Документы сохрани.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ToT »
Astroromantik
  • Astroromantik пока не имеет никакого влияния.
    • http://korp-group.narod.ru
« Ответ #30 : 01 Март 08, 23:44:29 »
Интересно, это проблема конкретно этой модели бука или проблема конкретно бука Kryos-а? Или проблема в Виндосах?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Astroromantik »
ToT
« Ответ #31 : 03 Март 08, 00:09:22 »
Проблемы с установкой ХР на висту имеют все. Но здесь мелкософт прилепил вирус позаковырестее.
Alex_Rav
  • Alex_Rav пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 26 Март 08, 09:13:21 »
так кто-нибудь смог установить русский Win XP?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex_Rav »
karina
« Ответ #33 : 26 Март 08, 12:02:26 »
Кстати, а вы с винчестера заупускать установку не пробовали? Или дистрибутив с сп1 вместо сп2?
У меня недавно случай был. На абсолютно рабочий компутер, переустанавливали систему (Windows XP). При загрузке с носителя все падало после проверки устройств, в бсод или просто черный экран. Помогла только установка с жесткого диска, разбитого как Fat32. Причем устанавливаемая винда была с сп2. Диск с сп1 грузился с полпинка.
arttem
  • arttem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 02 Декабрь 08, 19:52:14 »
А чем все закончилось-то? (Установка XP на S310)
arttem
« Ответ #35 : 02 Декабрь 08, 19:59:12 »
...и закончилось ли вообще...
...а кто знает, есть ли отработанный мануал по установке ХР на S310 или че-нить конкретное???
arttem
XP на S310
« Ответ #36 : 24 Февраль 09, 12:59:21 »
поставил ХР !
биос не прошивал(1.0В), винт форматнул в FAT32 и разбил на 2 раздела, в CDrom ZverDVD SP3 и все норм!
 Пт фев 05, 2010 ...и как оказалось, это произошло  каким-то мистическим образом...
Решил поставить вместо зверя обычный ХР, и началось все с начала: на 1 сек появляется "Программа установки проверяет конфигурацию оборудования", черный экран и тишина... Пробовал несколько различных версий виндуса, ни раз установленных и работающих на различных компах... в том числе и ZverDVD SP3.
arttem
XP на S310
« Ответ #37 : 05 Февраль 10, 00:27:06 »
запустил установку ХР с флэшки, вроде без косяков пока.
 Встал виндус!
