Автор Тема: Плата 6788 и память DDR433  (Прочитано 2544 раз)
Anonymous
« : 24 Сентябрь 04, 11:26:32 »
Имею плату MSI 848 Neo-S (6788) с P4-2.8 изначально стояла память 256Mb
DDR-433 Kingmax(MPWB62D-38KT3R). Решил добавить памяти и попытался доставить еще одну полоску этой же модели. Ууупс!! По одиночке работают а
вместе никак. Не помогает ничего- ни смена таймингов  ни частоты до 333.
Один раз произошел запуск на таймингах 3-4-4-8 и частоте 333 но успех не повторился. При следующих попытках BIOS уходит в SPD enable(2.5-4-4-8)  и частоту AUTO(400 Mhz) D-led долго стоит на начальной инициализации чипсета потом показывает ошибку памяти. Поменял 2 полоски 256- эффект одинаковый вконце концов взял 512Mb этой же серии. Она также не хочет работать в паре со старой но сама по себе пашет вполне убедительно. Вчем проблема-подскажите
Спасибо Дмитрий
Anonymous
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 04, 12:11:13 »
Работал с этими матерями.
В описании говорится, что
память с частотой 400 будет
работать только в одном слоте.
Два модуля работать не будут.
Anonymous
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 04, 16:02:17 »
сдается мне что вы не совсем точно перевели абзац в спецификации платы на первой странице описания где идет речь о том что полоса пропускания памяти DDR 400 в одноканальном режиме равна 3.2Gb/s. Про допустимое кол-во модулей
написанно что в оба слота безо всяких ограничений, как вам более подходит
Grif
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 04, 17:12:59 »
Кажется, это написано в конце описания.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Grif »
