Автор Тема: Есть АМД Х2 6000+ и K9N Ultra 2F не работают, а будут?  (Прочитано 3021 раз)
iLiya
  • iLiya пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Симптомы. При попытке загрузки выдается  сообщение:
Warning: Unknown Processor Revision
The processor installed in your system are of an unknown revision.
Please contact your BIOS vendor for appropriate updates.
Fatal Error... System halted.
Маркировка процессора:  AMD Athlon 64 X2 6000+ Socket AM2 (ADX6000IAA6CZ)
В описании платы указано, что максимально поддерживается процессор AMD X2 5200. Вопрос на засыпку - а 6000-ник поддерживаться будет, и если да, то когда? Интересует быстрое решение (рассматриваю вариант смены материнской платы) - поможет ли мне перепрошивка биос-а до версии 3.1?
Да, версию биос прошитого в материнской плате сказать не могу, так как кроме этого сообщения ничего больше не отображается.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iLiya »
triton4ik
  • triton4ik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 01 Июнь 07, 22:31:48 »
Во первых попробуй подключит винт с установленной windows xp (желательно, что бы драйвера всех устройств были "СТАНДАРТные")
Очисти CMOS биоса, как читай тут: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=15014#49257
При первой загрузке с чистым биосом - нажимай F1, пока не появится следующий экран - загрузка с FDD или с HDD и т.п.
Если получилось: грузи windows и устанавливай драйвера по умолчанию: СТАНДАРТные. Далее надо перезагрузиться.
Теперь по аналогии загружаешь windows.
Если загрузилось всё удачно - есть интернет, то тебе
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
Сюда http://global.msi.com.tw/index.php?func ... rod_no=254
на 01/06/07 для 7250 K9N SLI последняя версия BIOS 3.50.
Как обновлять читай тут: http://www.microstar.ru/program/support ... php?kind=1
[Загрузочная дискета(можно сделать при форматировании)/Заливаешь на дискету: файл установщик и файл BIOS] Далее всё по инструкции...
Если систему загрузить не удаётся(загрузка bios останавливается на сообщении и далее не идет. На F1, DEL, F11 не реагирует), то:
1й вариант сделать такую дискету на другом компе по инструкции восстановления: http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm
И собственно обновить bios, как там написано.
2й вариант: съездить и записать bios на программаторе. BIOS возьми с собой. (50-150руб раньше стоило, сейчас не знаю сколько)
3й - взять другой, более слабый процессор на время, далее думаю понятно: обновить bios и поменять обратно.
4й - обратиться в сервис, где покупал и они должны бесплатно перезаписать bios или отправить материнскую плату поставщику, что займет определенное время.
Ну и 5й вариант - поменять материнскую плату.
П.С.: Просьба отписаться о том какой вариант помог!
По поводу процессора читай тут: http://www.ixbt.com/cpu/amd-a64x2-5000.shtml
Обрати внимание на энергопотребление
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от triton4ik »
iLiya
« Ответ #2 : 02 Июнь 07, 17:32:41 »
Спасибо за дельный совет!
Помогла перепрошивка BIOS, заменил процессором семпрон 3000, залил версию 3.5 вернул на место 6000-ый пока вроде работает.
Приступаю к установке системы. Дальше будем поглядеть
Илья.
iLiya
« Ответ #3 : 03 Июнь 07, 21:00:34 »
система встала, вроде работает, тьфу-тьфу.
однако возникли новые вопросы:
1. какого лешего материнская плата или её микрокод пытается загрузиться с флэш-накопителей, USB-дисков или CD-ROM, даже при условии, что в настройках BIOS сказано грузись с встроенного рэйда и больше ни с чего. Ну да ладно победилось это отключением всех накопителей при загрузке :).
2. стоит у меня 4ГБ оперативки, при загрузке информация об установленном объёме опрераьивной памяти выдаётся верно, а вот система видит только 3ГБ. Да я понимаю это фича 32-х битной ОС Windows XP. На теч-нете предолжено было решение использование boot.ini ключей /3GB /PAE. Не помогло. Получается придётся использовать 64-х битную ось. Да где ж её, windows xp 64 bit взять лицензионный теперь???
lucifer
  • lucifer пока не имеет никакого влияния.
    • http://forum.mag-forum.ru
« Ответ #4 : 29 Апрель 08, 18:57:53 »
Ты знаешь у меня версия биоса 3.2 не знаю откуда он у меня такой. на сайте даже самая последняя 3.2 :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lucifer »
forum.mag-forum.ru
