Автор Тема: HELP MSI-6728 Neo2 LS не могу обновить биос выше 1,3 неидут  (Прочитано 2087 раз)
Akella
:oops: Решил обновить биос на самый последний,поставил комп не пашет.
Перепробовал почти все обновления , кроме версии 1,3 ничего не идёт.Может кто
уже сталкивался и подскажет в чём дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Akella »
Anonymous
См. мануал по БИОС   там:   Integratet Peripherals  - далее- On-Chip IDE   далее конфигурация в зависимости от ОС.Мануал на сайте MSI,если нет "Бумажного",сам лично делал своими руками(и витнчестер тот-же)
Akella
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 04, 21:59:45 »
Вопрос не в этом . Мама  MSI 865PE Neo2-LS скачал новый биос вер.  2,3
прошил прогой от AMI перезагрузил комп не пашет.
Поробовал востановить дискетой с вер.  2,3 не пашет.
Поробовал востановить дискетой с вер.  1,3 всё работает.
Пробовал версии 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,5 ни одна не работает , в чём дело?
Dmitry
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 04, 00:45:31 »
Попробуй LiveUpdate...
Последняя версия для твоей платы - 2.3
Еще как вариант...после обновления скинь СМОС... :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Akella
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 04, 23:04:48 »
Спосибо за умный совет прошил с помощью Live Update всё заработало,
хотя тоже самое делал сам :o
