Автор Тема: MSI 865PE Neo2-PLS не дружит с Pentium IV-3000/1 Mb/800  (Прочитано 3486 раз)
Anonymous
При работе вышеозначенная система постоянно вываливается в перезагрузку. Это, похоже, не зависит от блока питания, видеокарты, памяти (всё менялось несколько раз). Попробовал проц из другой партии (made in Costa-Rica) всё ОК (тот, с которым глюки - made in Philippines). Однако оба проца нормально работают на ECS 865PE-A. Из чего, вроде как, следует вывод о какой-то особенности материнки. Версия PCB 2.0, версии БИОС - 3.2, 3.5, 3.8 (прошивал все эти версии, никакой разницы, одинаково не хочет работать). Пробовал несколько материнок MSI - эффект тот же.
Anonymous
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 04, 13:22:37 »
Та же беда! Однако при установке проца на мать MSI с 875 чипсетом работает нормально, единственный баг - это когда пускаешь систему на перезагрузку, но комп просто вырубается... Помню статью в "Мир ПК", где упоминалось, что Prescott'ы путно работают только на 875 чипе!
Где копать??
Dmitry
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 04, 13:58:17 »
Странно  :D
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 04, 17:39:50 »
Пробовал ставить этот проц на MSI Platinum i865 - та же ботва. Решил вопрос кардинально - поменял всё же на Асус P4P800SE/Gold. Теперь всё в порядке, наконец-то. А насчет Prescott слышал всякие разные нехорошие вещи, тк что Hyper-threading отключу от греха подальше, а то к клиенту запарюсь ездить.
Dmitry
Re: MSI 865PE Neo2-PLS не дружит с Pentium IV-3000/1 Mb/800
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 04, 00:59:12 »
Зачем тогда надо было Прескотт ставить? Поставил бы Нортвуд...
П.С. Судя из вышесказанного, я понимаю, что речь идет об одном процессоре (маде бай Филипинки)... Может все-таки этот проц "кривой"... :wink:
Anonymous
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 04, 12:49:22 »
Поставь новый биос v3.9
Barton
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 04, 00:16:06 »
Недавно  друзьям собирал такую же конфигурацию, одно лишь отличие материнка Асус. Процессор тоже сделан в Филипинах и все работает нормально. А по поводу перезагрузок это может быть либо аппаратная несовместимость(что мало вероятно) либо плохо охлаждается процессор.Еще как вариант посмотреть стоит не включена ли защита от перегрева в биосе и если включена то какая температура там установлена.
