Автор Тема: Ошибка после перепрошивки BIOS на K7N2 Delta-L  (Прочитано 14985 раз)
Anonymous
Имелась плата K7N2 Delta-L с BIOS версии 5.6. В силу необходимости (Sempron и т.д.) была сделана перепрошивка на версию 5.8. После этого начались непонятные глюки: плата отлично заходит в BIOS, проходит POST, показывает экран статистики и... все. Идет обращение к дисководу, наверху экрана мигает курсор. Но система уже висит. При замене BIOS с другой платы, все грузится отлично и работает. Была попытка перепрошить обратно сархивированный BIOS 5.6, но глюк остался без изменения. В чем может быть причина?
P.S. Почему в BIOS этой платы нет возможности включения с клавиатуры/LAN и прочего?
Anonymous
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 04, 13:16:57 »
P.P.S. Такой эффект был замечен на 2 материнских платах...
Anonymous
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 04, 21:52:28 »
У меня такая же проблема.Мать 6570 ультра 400. Проц Barton 3200+ карта FX5900Ultra.Биос 5.6.Проблема была с памятью .Не все производители хотели работать - тоесть только один PIC согласился. После замены Биоса па 5.8 всё заклинило и стало как сказано выше.Взял другую Мать MS-6729 биос 5.20 полный отстой она даже такого проца понимать не хочет .  Запускается но работает с глюками если запускаешь 3D игры виснут наглухо.ЧТО ДЕЛАТЬ?.
Anonymous
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 04, 23:56:57 »
С проблемой разобрался! На матери 6570 при обновлении биоса вылетает микруха биоса,точнее часть её пзу.Моё мнение что это скорее всего бракованная партия микросхем,так как не у меня одного при попытке обновления биоса пришёл КИРДЫК !.
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 04, 21:43:21 »
Гость ты уверен чо флешка сдохла при перешивке в маме(может просто шил без БУТБЛОКА-и если он разный в старой и новой такое бывает  если да то напиши ее название и изготовителя (есть экзотичные флеши с ааппаратной защитой бут блока от записи их можно иногда перешить толлько очень умным программатором если установлена защита(например изза сбоя питания)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
надо только подумать и приложить руки!
Anonymous
Та же проблема.
« Ответ #5 : 19 Октябрь 04, 14:02:28 »
У меня 100% та же проблема.Что матери гаплык?
S-hinke-R
Re: Та же проблема.
« Ответ #6 : 19 Октябрь 04, 23:56:52 »
в сервис ...........и сделать лицо , что нечего не делал и даже пыль не сдувал :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от S-hinke-R »
Anonymous
Присоединяюсь
« Ответ #7 : 26 Октябрь 04, 12:48:19 »
С 5.8 плата зависает в поиске FD.Смены памяти, процессоров, кулеров, блоков питания  и  FD результатов никаких не дают.  Служба поддержки, ваше мнение по вышеизложенному?
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #8 : 26 Октябрь 04, 13:05:41 »
1.Тут нет и не бывает службы поддержки.
2. 99% плат приходящих в сервисцентр идут с запоротым BIOS  уж не знаю откуда растут руки у пользователя но мы не можем повторить подобный эффект . После восстановления BIOS на програматоре прошиваем уже с дискеты чтобы удостовериться что плата не при чем и резултат 100% - вина юзера.
Anonymous
« Ответ #9 : 26 Октябрь 04, 13:28:29 »
Ну, на нет и суда нет.Юзер всегда виноват- кто бы сомневался..Хотя, по моему, когда  трабл одинаковый у разных юзеров, то проблема не у них.Ладно,пойду на другие форумы обсуждать эти вопросы, раз тут нет ответов.
Anonymous
« Ответ #10 : 26 Октябрь 04, 14:13:56 »
На IXBT все те же вопросы и нет ответов.
" С сайте производителя была взята новая версия БИОСа 5.8, после "успешной" перепрошивки материнка запускается, правильно определяет процессор, пускает в настройки БИОСа, но в тот момент когда должна появится таблица с перечнем установленных железок и начатся загрузка (с винта, флопа и т.д.), виснет (черный экран и мигающий в левом углу курсор) и светит лампочкой дисковода (дисковод никаких попыток обратится к дискете не делает). Показания POST (который идет с этой мамкой ) говорят, что идет : Initializing Floppy Drive Controller."
Алексей Виноградов
« Ответ #11 : 16 Ноябрь 04, 00:31:57 »
Аналогичная фигня.
Прошился. В биос- ок., дальше стоп.  По F8(бут-меню) тоже стоп.
Сижу, жду когда друг кроватку-переходник принесёт. Буду шить версию 5.7 на программаторе, 5.8 тоже попробую.
Мне кажется, что в этом Биосе кусок от версии ILSR затесался, там же РЭЙД и САТА и IEEE есть. Может Биос их ищет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Алексей Виноградов »
Anonymous
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 04, 02:24:50 »
А у меня изначально была прошивка 5.8, но процессор (Sempron 2800+) определяется как AMD Athlon 1200+. И нифига не гонится ! Я проверил через ихнюю Live update, скачал через нее биос для мамки, прошил и всеравно таже х..фигня. Может у меня тоже руки растут как у всех, а?
Barton
« Ответ #13 : 19 Ноябрь 04, 23:57:34 »
Зайди в биос и поставь правильно множитель и  шину процессора и все будет правильно определяться. :lol:
Anonymous
« Ответ #14 : 27 Ноябрь 04, 02:34:37 »
ну на х........... вы его перепрошиваете????????кулибины мать вашу так.  еще класик сказал :рожденый ползать летать не будет.    P.S.стал забывать РУССКИЙ.
Anonymous
« Ответ #15 : 29 Ноябрь 04, 22:40:13 »
Такая же проблема. После прошивки биоса проходится процедура ПОСТА и вместо таблицы с устройствами, чёрный экран с мигающим курсором. Флопарь горит, д-лед показывает инициализация флопа.
P.S. У меня K7N2-L  самая первая. Биос перешивал с самой первой версии по последнюю. Никаких проблем. Потом решил откатится на старее версию и вот получил. Ща бегу к другу перешивать на "горячую". Завтра отпишу, что получилось.
Anonymous
« Ответ #16 : 30 Ноябрь 04, 11:34:32 »
Першить на "горячую" не получилось. У друга мать ABIT с 4 mb биосом, а у меня 2 mb. Утром прошил на программаторе. Вечером дома проверю и отпишу, что получилось.
Anonymous
« Ответ #17 : 13 Декабрь 04, 00:18:47 »
2 Дмитрий Кучинский
Перепрошил больше 20 разных матерей, таких проблем з перепрошивкой не было.
Не надо ля-ля.. Вы что гарантируете, что производитель никогда не ошибается, и все части которые идут на сборку без брака.
Anonymous
« Ответ #18 : 13 Декабрь 04, 00:21:47 »
anteb
« Ответ #19 : 02 Март 05, 17:16:21 »
Такая же проблема.  я тоже наверное криворукий :(((
после этой беды скачал с сайта прошивку 5.6 как у меня была до того как сравнил с тем что сохранил перед прошивкой у себя они отличаются  может на сайте мси биос кривой лежит
мать отдал в гарантийку
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от anteb »
Muaddipe
Прошел через ситуацию аналогичную описанным выше, после прошивки оригинального БИОС-а версии 5.6 (ввиду установки процессора Sempron) на БИОС версии 5.8 система виснет, отказываясь стартовать (черный экран с мигающим курсором и горящая лампочка обращения к дисководу).
После отката к предварительно сохраненной копии БИОС оригинальной версии (производившемуся на программаторе и далеко не бесплатно), материнаская плата успешно стартует (но легче от этого не становится, поскольку поддержки Sempron-а  по-прежнему нет).
Заметил я лишь один тонкий момент:
оригинальная версия БИОС имеет маркировку
W6570MS v5.6 110703 10:38:29 (где 110703 - сооотвественно дата выпуска этой версии БИОС)
в то время как версия 5.6  БИОС выложенная на сайте
имеет дату 06-11-2003
кроме того версия 5.8 имеет ещё одно отличие в маркировке -
и пишется так W6570NMS (добавлена буква "N")
что она обозначает - известно только производителям БИОС-а :twisted:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Muaddipe »
Igor2005
  • Igor2005 пока не имеет никакого влияния.
Господа, а попробуйте так:
awfl826b.exe w6570nms.580 /f
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Igor2005 »
Prudnikov
« Ответ #22 : 23 Июль 05, 14:58:27 »
Цитата: "Barton"
Зайди в биос и поставь правильно множитель и  шину процессора и все будет правильно определяться. :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Prudnikov »
Андрей Тракторов
« Ответ #23 : 24 Июль 05, 03:32:30 »
Множитель отталкивается от частоты системной шины..получается нужная частота проца.(вроде так)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
Prudnikov
« Ответ #24 : 09 Август 05, 01:45:17 »
Посмотрите мое сообщение в теме K7N2 Delta и Sempron. Вероятнее всего, проблема в этом. Всем удачи!
