Автор Тема: MSI Neo-LS 6788 не корректно работают родные утилиты  (Прочитано 4720 раз)
Anonymous
Столкнулся с такой проблемой на матери MSI Neo-LS 6788 :
1. не работает FAN Control (возможность управления вращением вентилятора)
- в CoreCenter последней версии : бело-голубая надпись CoreCenter вообще не нажимается
- в CoreCenter с родного СД - нажимается но ничего не происходит
-  PC Alert 3 говорит мать вообще не содержит датчиков мониторинга
-  PC Alert 4 при нажатии FanXP (или как там кнопочка) ? пишет что эта мать не поддерживается
при этом SmartFan позволяет регулировать обороты , хотя и слабо - при установке в 0% вентиль не останавливается а снижается с 2600 до 2200
(с другим с 4900 до 4400) оборотов.тоже и с прогой WCruiser из под DOSа.
2. неправильно определяется напряжение ядра - 1.93 В
- правильно только в CoreCenter с родного СД - 1.52 В
( и HMonitor, правда он его обзывает AUX а не Vcpu)
3. Разные прошивки биоса показыают разную температуру проца (проверялось в BIOS'e и в WinXP прогой HMonitor 4.1.4.3)
BIOS 1.6 , BIOS 1.7 показывают 45градусов
BIOS 1.8 (последний) - 33 градуса
(проц Celeron2000 Northwood без разгона )
Ставил голую XP с нуля на новый винт - теже глюки.
Если у кого есть идеи или аналогичное поведение - поделитесь мыслями.
Спасибо.
Anonymous
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 04, 13:15:25 »
в добавление к выше сказаному
отсутствует информация или не правильно отображается касательно датчика +12В
родная утилита PC Alert показывает запредельное значение, постоянно пищит в связи с чем не имеется постоянной возможности использования ее для мониторинга
другие утилиты показывают значения за 100В, хотя смерянные авометром данные показывают нормальные значения +12В
в подтверждение к выше сказанному
по инструкции должна работать функция регулирования вращения частоты куллера, но не работает
Васильченко Виктор
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 04, 11:37:45 »
+12 вообще к датчику W83627THF не подключен.
поэтому разные проги пишут разную фигню про 12 В.
добавление:
полазил по родному сайту и нашел следующее. Для платы MSI Neo-V (котрая кстати я так и не понял чем отличается от Neo-LS , кроме ревизии и мелкого редизайна PCB) существуют релизы биосов , которые подозрительно точно совпадают по исправленным ошибкам с релизами биосов для Neo-LS .
http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 596&kind=1
сравнил последнии релизы,
так например для версии 5.4 для Neo-V имеем:
- Correct BIOS reporting wrong CPU temperature.
- System cannot login to PXE server without floppy drive.
- Update USB code.
а для версии 1.8 для Neo-LS:
- System cannot login to PXE server without floppy drive installed.
- Update USB code.
- System hangs when press F2 to continue during POST.
System has no response when press F2 during POST. был исправлен в версии 5.3 для Neo-V.
и так:
 Correct BIOS reporting wrong CPU temperature. - однозначно понятно что проблема с нерпавильным показанием была, и она была исправлена для Neo-V,
кстати ее похоже пытались  исправить и для Neo-LS в последнем БИОСе, так как ,как я уже писал, разница показаний существенная - до 10 градусов между версиями биосов 1.7 и 1.8. Возможно два варианта:
1. Ошибка исправлена и для Neo-LS , но просто забыли в "release notes" к биосу 1.8 это указать.
2. Ее попытались исправить , но видимо не доконца успешно.
Теперь вопрос : Прошивать ли биос 5.4 от Neo-V в мать Neo-LS ?
кто нибудь пытался? или слышал к каким результатам это привело?
повторюсь-платы совершенно одинаковы,даже описания для них на сайте одинаковы с точночтью до запятой, правда в Neo-V убрано пара строк со словом OverClock.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Васильченко Виктор »
Dmitry
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 04, 23:22:45 »
У нас ребята пробовали прошить в 6728 v1 БИВИС 3.8 (для 6728 v2) - работает, но с большими косяками...
Перепрошили до 2.3 (для 6728 v1).
В данном же случае возможна подобная ситуация... :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 04, 08:13:38 »
а вот еще недавно замеченная неприятность
слышиться потрескивание в одном из звуковых каналов (система настроена на двухканальное звучание), и это проблема не акустики, а именно материнки или драйверов
причем это потрескивание имеет не постоянный характер, по предварительным наблюдениям:
- очень редко пострескивает при озвучиваниию звуков виндовса
- большая часть mp3 проигрывается без потрескиваний
- при просмотре фильмов почти всегда идет треск
- при просмотре телевизора через tv-tuner потрескиваний нет
кто нибудь встречался с похожими проблемами??
SETZ
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 04, 13:30:16 »
Потрескивания могут происходить от драйвера. Нужно поставить самую последнюю версию. Сам таким образом "вылечил" уже не один комп.
Васильченко Виктор
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 04, 13:34:54 »
Вобщем прошил я вчера биос 5.4 от Neo-V  в свою Neo-LS.
Все работает - ничего не поменялось ни в БИОСе, нигде.
Теже настройки в тех же местах.Правда заставка (Full Screen Logo) поменялясь - была типа "eXtreme чето-такое" зелеными буквами на черном фоне,
а стала большая буква "V"  и еще "durability stability ..." черные на белом фоне.
Еще по-моему появилась опция (не уверен что ее не было в родной версии) чето связано с полуосью - толи Boot OS/2 то ли Memory OS2.
Скачанная вчера последняя версия CoreCenter 1.7 так же глючит - показывает VCore 1.93V, и не показывает обороты системного кулера.Fan control не вызывается. (нормальные проги типа FanSpeed и HMonitor все показывают нормально - по крайней мере те из параметров которые реально подключены к датчику W83627THF)
Температура проца и матери - такие же как и для родного последнего биоса 1.8.
Вот.
Сегодня вечером прошью обратно родную версию БИОСа 1.8
(уж больно лого у 5.4 биоса от Neo-V стремное  :D
Вцелом мамка мне понравилась,да и проц мой Celron2000 погнался до 3000 !
 :P
Иван
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 04, 12:28:22 »
Я тоже являюсь счастливым обладателем матери Neo 6788 LS.
Могу поделиться некоторым опытом.
1. Сия мать некорректно отображает значения температур - борьба методом перепрошивки Биоса от матери MCI-6788 Neo V. Это похоже родные братья, различие только в экранной заставке. Еще интересно то, что с биосом от Neo-V
, у меня покрайней мере, мать стала работать более стабильно. Исчезли глюки со встроенным звуком (пока).
2. Обороты кулеров регулирует программа FanSpeed последних версий, регулировка от 100% до 20% слышна даже на слух. Недостаток- при запуске данной проги , автоматически из меню пуск, приходиться вручную закрывать
( минимализировать) окно программы.
3. Похоже проблеммы со встроенным звуком испытуют и будут испытывать все владельцы Целеронов. Сие убеждение возникло из наблюдений за форумом здесь и на других аналогичных. Как только проблемма со звуком ( встроенным), так проц почти всегда- Целерон. Эту проблемму даже нигде и не расматривают, и ждать  что MCI исправит этот глюк.......  ,  правильно думаете.
Выход: или менять на полноценный пень, что дорого, или покупать звуковую карту, что значительно дешевле.
4. Программа CoreCenter вообще насмешка над пользователями . Вы скажите , там хоть что-то корректно работает?  Родная прога MCI для  оптимизации памяти работает только в ручном режиме.
5. насчет напряжений тоже ребус, почти ничего правильного при показаниях CoreCenter, и более-менее в FanSpeed. А 12в вообще загадка. В биосе есть, а никакая прога не показывает.
А вообще-то мать MCI 6788 Neo LS для бюджетного класса вешь довольно неплохая.
Вот в кратце наверное и все. Пользуйтесь
Иван.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Иван »
Anonymous
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 04, 09:11:07 »
насчет связки звук + Celeron,
да, первый раз эти потрескивания я заметил когда у меня был Сeleron, но
недавно поставил полноценный пень, эффекта влияющего на звук никакого не было.
потом убрал в биосе все настрйки отдаленно намекающие на разгон,
звук стал намного чище
потом скачал свежие драйвера и все сижу и наслаждаюсь чистым звуком (владельцев всяких там Audigy и т.п. прошу тапочками в меня не кидаться) на моих дешевеньких колонках мне пока самое главное что бы не хрипело и не трещало
