Автор Тема: Проблема с K9N Neo-F - мастер на IDE  (Прочитано 2530 раз)
zsergio
  • zsergio пока не имеет никакого влияния.
    • http://vectorgroup.ru
« : 11 Апрель 07, 12:37:08 »
Имеется плата K9N Neo-F
- ОС WinXP SP2 Rus
- драйвер nForce был вязт с прилагаемого к м. плате диска
- жесткий диск SATA - проблем там нет
- на IDE висит два одинаковых привода NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/ RW AD-7173A
- Запись на обоих приводах работает нормально с их максимальной скоростью.
Проблема возникает при чтении дисков на приводе, подключенным как Мастер:
- Скорость чтения очень низка не стабильна и  (колеблется 0,5..2 МБ/с).
- Второй привод те же диски читает с положенными скоростями (растет с 4.5 до 20 МБ/с).
- Диски самые разные - DVD-Video, DVD-R, DVD-RW
- Проверка NERO Drive Info  показывает, что сампривод может читать с нормальной скоростью.
- Замена или отключение одного из приводов не меняют картины: и другой привод (проверялось на 3 приводах), и один привод на IDE ведут себя точно также при подключении как Мастер.
В чем проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от zsergio »
« Ответ #1 : 11 Апрель 07, 12:43:31 »
К кабелю правильно подключены  ( мастер на конце слейв по середине если есть мастер) ?
zsergio
« Ответ #2 : 11 Апрель 07, 13:09:07 »
да
впрочем, пробовал по всякому
zsergio
« Ответ #3 : 11 Апрель 07, 14:18:51 »
Менять уже что ли?
или пробовать биос, драйвер обновить?
jaroslaver
  • jaroslaver пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Апрель 07, 21:11:23 »
zsergio,
очень странно конечно о таком слышать! У меня таких
проблем не возникало!
Попробуй, установить один как Мастер, другой как слэйв - это уже тебе
советовали, иначе работать не должны, так-как наверняка будут конфликтовать!
А ещё попробуй 1 устройство подключить к IDE 1, а второе к IDE 2!
Если не выйдет, то возможно у тебя где-то брачёк затаился :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jaroslaver »
zsergio
« Ответ #5 : 12 Апрель 07, 12:24:58 »
Цитата: "jaroslaver"
zsergio,
Мда...
1. ессно подключаю один как мастер другой как слэйв.
2. на этих платах только один IDE.
Еще будут советы?
jaroslaver
« Ответ #6 : 12 Апрель 07, 22:38:58 »
zsergio, ну если у тебя приводы для дисков оба исправны, как не обидно прична кроется в материнской плате! и хорошо если новый биос поможет исправить эту проблему  :)
Я например знал что на новых платах 1 IDE чаще всего, и изучил все возможные платы до покупки, и цена устроила меня, и взял себе K9NU Neo-V, дёшево и сердито, а главное 2 IDE + очень стабильно, и температура низкая.
Одна проблема, Windows XP SP2 32 Bit ну никак не хочет USB хост контроллер в 2.0 устанавливать! А в Windows XP 64 всё сам без подсказок правильно определяет.
