Автор Тема: Хелп!  (Прочитано 14720 раз)
Anonymous
Хелп!
« : 31 Август 04, 13:38:13 »
Ей, есть тут умные? Кто в компах сильно шарит, хелп
Комп такой:
m/b MSI-6566E, P4 1.6, RAM 256MB PC 2700, video GeForce не помню какой 64MB, HDD 40GB IBM
Установлен Windows XP Pro SP1
Раньше все было нормально, а уже с год назад начались какие-то геморы... Система начала работать жутко тормозя, причем именно в винде, а в играх все нормально - вполне так, как должно быть. Несколько раз переставлял систему (включая с форматированием HDD), пробовал другой винчестер ставить - ничего не помогает, сразу после установки винды просто для загрузки операционной системы надо не меньше 3-4 минут. При этом работать в самой винде просто невозможно - все жутко тормозит, окошки открываются чуть не по полминуты и т.д. В играх же производительность нормальная.
У меня дома на моем компе стоит винда с того же самого диска и все работает хорошо, так что дело не в "палености" операционки
Вирусов никаких нет и не было.
Пробовал ставить несколько bios'ов - все то же, такой же гемор.
Кто крутой, знает, в чем тут может быть дело?
Anonymous
« Ответ #1 : 31 Август 04, 13:39:15 »
да, вспомнил... видео - MSI 64 mb
SETZ
« Ответ #2 : 31 Август 04, 16:06:06 »
Нужно вспомнить: какие изменения были внесены "с год назад".
Anonymous
« Ответ #3 : 31 Август 04, 18:11:12 »
В установках BIOS'a никаких точно не было, там стоял мой пароль, да и девушке-владельцу компа и в голову не пришло бы пытаться что-то менять...
Никаких новых устройств за это время не подключалось.
Винду сносил и переставлял несколько раз, так что даже если что в винде и переглючивало (бывает иногда ;)  - то все должно бы было исправиться на стерильной, только что поставленной системе. А тут сразу после установки операционки такие вот геморы начинаются...
если есть какие мысли - могу подробно описать конфигурацию и интересующие настройки bios'а
Как?
SETZ
« Ответ #4 : 31 Август 04, 18:45:49 »
Ну, тогда надо выяснять: либо какая-то "железяка" все тормозит, либо ее драйвер. Или то и другое вместе. Часто такое бывает, когда контроллер на винте начинает глючит, но здесь винт менялся... Еще глючные CD-ROMы бывает завешивают систему.
В общем, надо последовательно менять комплектующие с рабочей системы на эту и искать "врага".
Anonymous
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 04, 17:09:51 »
Ну что же... :| Будем пытаться последовательно все менять, раз ничего другого не остается...
В любом случае, спасибо за помощь
Dmitry
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 04, 01:16:47 »
Ну если поверить пользователю и учесть тот момент, что вирусов нет...тогда все это очень похоже на драйвера...например видеокарты....возможно их настройка...
Опять же возможна некорретная установка БИОС и еще как уже говорилось выше...какя-то железка заболела.... :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 04, 15:09:13 »
Можете поверить пользователю! :(
Начать, говорите, с CD-ROM'а?
P.S. Единственное, вроде, чего пока не пробовал - это очищать CMOS. Может помочь?
SETZ
« Ответ #8 : 02 Сентябрь 04, 16:10:20 »
Очистку перемычкой попробовать можно.
А по поводу железок - переставлять необходимо только самые важные железки (видео, память, проц), остальные достаточно просто вынуть или отключить.
Anonymous
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 04, 11:07:09 »
Гм.. Самое интересное, что заменять не начто..  :oops:  Дома валяется две видеокарты - ни одна не подходит.. Да и памяти PC2700 нету, на моем PC3200 ;<
Ладно, спасибо за советы сегодня CMOS почищу - посмотрим, что из этого получится..
00x181+
« Ответ #10 : 04 Сентябрь 04, 01:58:36 »
хм.. :arrow:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 00x181+ »
Anonymous
« Ответ #11 : 06 Сентябрь 04, 17:32:29 »
Цитата: "00x181+"
хм.. :arrow:
да уж...
Dmitry
« Ответ #12 : 06 Сентябрь 04, 23:02:51 »
Цитата: "Олег_К"
Цитата: "00x181+"
хм.. :?:
Anonymous
« Ответ #13 : 07 Сентябрь 04, 15:22:25 »
не успел еще.. да, думаю, и не даст ничего... Вечером все-таки попробую, делать нечего больше
Anonymous
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 04, 10:09:02 »
Нет, после очистки CMOS'a ничего не произошло, все осталось как было... От такого хочется чего-нибудь матом сказать.. Не понимаю.. :roll:
Могу описать симптомы: призагрузке винды (XP Pro) довольно продолжительное время (около минуты) останавливается на экране с бегающими "таблетками". При этом HDD работает, его светодиод все время горит. Затем HHD, судя по отключившемуся огоньку, работать перестает,  "таблетки" тоже не бегают. Все стоит в течение минуты-полутора, затем снова начинает работать и просирается, извиняюсь наконец на рабочий стол.. Ну а там геморы с открытием окошек, все это делается очень медленно и т.д..
Я думал, может с памятью чего.. но игрушки идут нормально, так как и должны бы..
Больше всего, вроде, на проблемы с HDD похоже, но винч менял, не помогает..
Какие есть мысли у кого?
Dmitry
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 04, 15:00:12 »
Попробуй попереставять свои железки на другой ПК...
Васильченко Виктор
« Ответ #16 : 08 Сентябрь 04, 18:33:32 »
Народ! Чтож вы человеку до сих пор не посоветовали в Device Manager и System Event Log посмотреть ?
 8)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Васильченко Виктор »
Васильченко Виктор
« Ответ #17 : 08 Сентябрь 04, 18:43:01 »
Вот еще мысля: если в компе есть сетевуха или модем - вытаскивай их сразу из компа и проверяй - помогло, или нет.(хуже если они встроенные - попробуй отключить в биосе, хотя если сетевуху или модем както так хитро "пробило" то отключение их в биосе может и не помочь)
Anonymous
« Ответ #18 : 09 Сентябрь 04, 18:27:24 »
Проблемный комп не мой, просто дома стоит.. А в свой такие железки я пихать на стану.. :) Не смогу просто, у меня
m/b gigabyte GA-7N400-L, cpu AMD Athlon XP 2800+, ram 512 DDR Samsung, HDD 120 GB Maxtor
Можно было бы пихнуть видео и память, но, похоже. никак не влезет..
есть еще дома старый комп, но это совсем старичок.. второй пенек 333 MHz
Anonymous
« Ответ #19 : 09 Сентябрь 04, 18:35:34 »
Товарищи! Человека оскорбляют!! :shock: как ты сказал? драйвер? а что это?  8)[/quote]
И вам того же!
Anonymous
« Ответ #20 : 09 Сентябрь 04, 18:38:12 »
Модем действительно был, я его вытащил и на его место поставил сетевую, которая в полном порядке... Вроде только не пробовал, чтобы и того, и другого не было.. Попробую завтра..
Dmitry
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 04, 02:11:08 »
Судя по всему это наверное GeForce4MX400/440?
Если да, то какие драйвера установлены?
Васильченко Виктор
« Ответ #22 : 10 Сентябрь 04, 14:48:57 »
1. Проверь включен ли кеш процессора в биосе - "CPU L1 L2 cache = enable"
2. Отключи кеширование биоса и видеопамяти - "Video BIOS cacheable = disable"
и еще чето типа "C001-Cxxx cacheable = disable"
3. Может перегрев проца ? термопаста потеряла качества или высохла?
(при этом не стоит ориентироваться на температуру радиатора или встроенный мониторинг - лучше пощупать с обратной стороны, или выключить комп и БЫСТРО снять радиатор и пощупать).
Anonymous
« Ответ #23 : 12 Сентябрь 04, 20:21:00 »
Да.. Дрова те, что шли с компом изначаль, но раньше с ними все шло..
Anonymous
« Ответ #24 : 12 Сентябрь 04, 20:25:47 »
Дрова те, что шли с компом., но рань \ше никаких проблем не было
Народ, посмотрите, плз, здесь выложил отчеты по компу, может, у кого какие мысли появятся..
http://asylum.h11.ru/help/
Заранее спасибо
Васильченко Виктор
« Ответ #25 : 13 Сентябрь 04, 12:38:14 »
Диск работает ЧУДОВИЩНО медленно, для сравнения у меня на работе
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 82 MB/s
Sequential Read : 34 MB/s
Random Read : 6 MB/s
Buffered Write : 69 MB/s
Sequential Write : 33 MB/s
Random Write : 4 MB/s
Average Access Time : 8 ms (estimated)
мать Intel D845HV (i845D). Seagate 7200.2 40Gb.
И тот факт что игры и 3D Mark показывают нормальные результаты тоже говорит о том что неполадки где то в винте\контроллере.
К сожалению в результатах не понятно какой режим ATA (UDMA) у винта
( Dr hardware написал Features AAM SMART(a) APM Write-Cache(a)  UDMA/66-133 3/66 4/66 5/100(a) - что такое (a)? - active?)
Совет такой:
1. Вытащи все из компа кроме проца , памяти, видео (отключи также CD,Floppy - выдерни шлейфы из мамки).
2. Подключи винт на второй контроллер (где обычно СД) 80-жильным шлейфом.
3. Провер в БИОСе все фичи связанные с витом - типа HDD Access Mode=MAX, HDD 32-bit tranfer = enable и т.п.
4. Убедись что винт работает в режиме UDMA100 (ATA100) - БИОС должен писать либо при загрузке , когда список устройств выводится - если успеешь Pause нажать .
Если после этого косяки продолжаются, то проверь диск программой MHDD29.
Еще очень полезно из под ДОСа запустить SMARTUDM програмку , она покажет кучу инфы о винте полезной , smart атрибуты и предполагаемое время выхода из строя по некоторым параметрам smart.
Проги могу выслать на мыло и на веб сбросить.
Еще полезно в винде проставить родные Intel драйвера для чипсетовIntel.
Anonymous
« Ответ #26 : 13 Сентябрь 04, 19:17:54 »
Был бы Вам очень признателен..
asylum13@mail.ru
Васильченко Виктор
« Ответ #27 : 14 Сентябрь 04, 16:36:04 »
заслал
Anonymous
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 04, 10:42:33 »
Виктор, спасибо Вам огромное за программы и инструкцию.. Я вчера протестил все, результаты (логи) выложил по той же ссылке.. Если Вас не очень затруднит, оцените, пожалуйста результаты.. Никаких проблем при тестах выявлено не было
Васильченко Виктор
« Ответ #29 : 15 Сентябрь 04, 12:57:14 »
Судя по логам все вроде в норме, правда винт работает в режиме UDMA33 а не UDMA100.
Anonymous
« Ответ #30 : 15 Сентябрь 04, 13:50:47 »
У меня два вопроса:
1) может ли то, что винт работает в UDMA33 настолько критично сказываться на производительности всей системы, и самого HDD по тестам? и
2) как переключить в UDMA100 (если это возможно)?
Anonymous
« Ответ #31 : 15 Сентябрь 04, 13:57:54 »
Совет такой:
Все проделал: отключил все устройства, воткнул во второй контроллер, в bios'е и так все стояло.. ничего не изменилось :((
Дрова стоят родные.. Кстати, еще такой косяк: после установки с диска с драйверами программки "Intel Application Accelerator" система вообще перестает загружаться.. Как будто зацикливается на экране с бегающими таблетками.. С час ждал - так и не загрузилась..
Васильченко Виктор
« Ответ #32 : 15 Сентябрь 04, 18:22:18 »
Если у тебя действительно 80-жильный ATA100 IDE кабель, то
воткни его одним самым крайним коннектором в мать , а другим самым крайним в винт, так как коннектор который посередине может не размыкать одну хитрую дорожку, которая отвечает за тип кабеля ATA33 это или ATA100.
По идее результаты тестов винта даже ниже чем должно быть на UDMA33.
Intel Application Accelerator вообще глюкавая вещь.
идей пока нет никаких, кроме как подрубить другой винт, поставить на него маздай 98 и посмотреть как там дела будут.
Еще бредовая идея - возможно очень сильное излучение наводит помехи в кабеле винта, оно может быть вызвано внешними источниками - типа сосед поставил себе радиостанцию и т.п. , но поидее все это должно экранироваться если корпус компа нормальный - металический и закрыт, а может внутренними помехами, тогда варианты такие - найти экранированный IDE кабель (или самому оплеточку на него надеть - фольгой от шоколадки обернуть) и включить в биосе Spread Spectrum - опция для памяти - чето там какие то пики сглаживает,у меня в мануале к мамке так и написано - если у вас проблемы с УВ излучением то включить.
Вот пока вроде и все.
Anonymous
« Ответ #33 : 17 Сентябрь 04, 14:15:25 »
Ндааа... Поставил я другой винт, который абсолютно точно работает идеально (он на моем собственном компе стоит) - вообще ничего не изменилось, результаты тестов такие же... Попробовал и свою память поставить (PC3200 Samsung, 512 MB) - никакого измениния.. (кто-то говорил, что дело может быть в памяти) Переставлял шлейфы, пробовал в другой контроллер втыкать, все другие устройства давно повынимал, есть только мама, проц, память, видео и хард..
Очень внимательно (в который уже раз) облазил весь bios, там все настройки тоят в норме (32bit transfer, др.).
Я просто теряюсь в догадках, что за хрень такая с этим компом.. Может ли быть, что у мамы там где-то чего-то переглючило насчет взаимодейтсвия с хардами?
?????? :x
SETZ
« Ответ #34 : 17 Сентябрь 04, 16:20:35 »
А если поставить два винта одновременно (но на разные контроллеры) - оба начинают работать медленно?
Anonymous
« Ответ #35 : 17 Сентябрь 04, 17:13:58 »
Такого непробовал, вечером потестю, спасибо
Anonymous
« Ответ #36 : 17 Сентябрь 04, 17:16:07 »
еще посоветовали попробавать контроллер для винтов под PCI слот..
Anonymous
« Ответ #37 : 21 Сентябрь 04, 10:29:49 »
Ставил два винта на разные слоты - оба показывают одинаково низкие результаты.. Сами винты в полном порядке, поскольку на моем компе работают исправно. Пробовал ставить WinXP Home - лицензионную, даже 98 винду ставил - не меняется.. (98 конечно, пошустрее работает, но не намного, грузится тоже непозволительно долго)..
Еще... Стал Hibernate'ом пользоваться - но после первой загрузки не удается найти операционную систему на диске, требования о вставке загрузочной дискеты и т.д. Но уже при следующем включении (просто power off - on) все грузится нормально, существенно быстрее, чем при стандартной  (не из hibernate'а) загрузке. Т.е. при hibernate система грузится только со второго раза, причем лучше, чем обычно: как правило, где-то за 40-50 сек. Это что, так и должно быть?
Anonymous
« Ответ #38 : 21 Сентябрь 04, 13:56:29 »
пробовал  :(  тоже пробовал, см. предыд. пост
Spread spectrum изначально был включен, пробовал выключать - внешне никакого изменения.. Корпус вроде не самый плохой - Codegen на 300w
Виктор, спасибо Вам огромное за советы, есть ли еще какие-нибудь идеи в чем может быть дело? Может, правда, купить контроллер на IDE-PCI попробовать?
SETZ
« Ответ #39 : 21 Сентябрь 04, 16:19:03 »
Да, похоже проблема с контроллером.
Из спящего режима система грузится действительно в несколько раз быстрее, т.к. при этом происходит всего лишь перекачка hiberfil-файла в память. Но, могут быть проблемы с некоторыми драйверами.
