Автор Тема: K9N SLI Platinum Глючит звук и маленькие непонятки  (Прочитано 4798 раз)
Bolty
  • Bolty пока не имеет никакого влияния.
В ообщем то все работает - звук идет, возникла маленькая проблемка с переназначением выходов!
В  диспетчере Realtek HD - звуковые входы\выходы - показывает что постоянно подключена акустика 5.1 и микрофон, хотя ничего не подключено.. и нельзя менять параметры выхода гнезда только можно линейный вход поменять на все что угодно :)
Кстати чуть не забыл.... оперативная  память вставлена в оба оранжевеньких разъема.... при загрузке показывает что работает в Сингл канале, помагает только установка одной планки в оранжевый разъем - другой в зеленый (вообщем через слот)... как-то не совсем логично получается - НО ЗАТО ПОКАЗЫВАЕТ ДУАЛ КАНАЛ. Интерестно что и это за глюк либо так было сразу либо после перепрошивки биоса (перед прошивкой внимание не обратили)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bolty »
« Ответ #1 : 09 Апрель 07, 17:58:44 »
Память - очень логично читать мануал.
Звук - последний BIOS и последние драйвера и все тикитак.
Bolty
« Ответ #2 : 09 Апрель 07, 18:35:30 »
В английском не секу... так что мануал для меня вешь совершенно непонятная...
По памяти я так понял - должно так быть!
А последний биос я так понял - это 1.6 ? новее не нашёл!
« Ответ #3 : 09 Апрель 07, 18:38:27 »
А нафига тогда компьютер ? Он же тоже вроде как английское слово :)
Bolty
« Ответ #4 : 09 Апрель 07, 23:57:42 »
Но все таки вернемся к нашим "баранам"
Биос нашёл только версии 1.6 или есть новее?
« Ответ #5 : 10 Апрель 07, 10:11:23 »
Новее нет
Nill
  • Nill пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Апрель 07, 23:39:41 »
А переназначение выходов значит в комплект не входит...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nill »
« Ответ #7 : 11 Апрель 07, 10:44:36 »
2 Nill
Это про что  ?
Nill
« Ответ #8 : 11 Апрель 07, 16:49:10 »
Про то, что для того чтобы купленная за вполне конкретную цену плата заработала (што написано на коробке или сайте производителя имеется ввиду, а не разгон),
НАДОБНО наудачу скачать мегабайт эдак 100-200 всякого дистрибутива, который может быть существует/выпущен, и вот тогда будет
все тикитак.
« Ответ #9 : 11 Апрель 07, 17:02:15 »
Ну скажем так никакого софта на 200 метров качать не надобно ( с комплектным работает). А вот железо правильное точно нужно особенно HDA  панель  на корпусе которые MSI не выпускает.
Nill
« Ответ #10 : 11 Апрель 07, 17:45:59 »
Дык я ж про "гибкое переназначение выходов", а не про переключение передней и задней панели, или вы имеете ввиду, что переключаются/переназначаются только разъемы , подключаемые к JAUD1? :?
« Ответ #11 : 11 Апрель 07, 18:12:50 »
Нет теперь гибкого переназначения и думаю что не будет. Теперь только jack sensing - тоесть только определение подключения с последующим диалогом - то подключено.
Nill
« Ответ #12 : 11 Апрель 07, 23:00:39 »
Это официальное заявление от MSI?
К каким платам это относится, ковсем, или только на чипсете  nForce 570 ?
Nill
« Ответ #13 : 11 Апрель 07, 23:03:26 »
А на сайте до сих пор черным по белому....  ... бабок на базаре слушать....
Mahen
  • Mahen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 24 Апрель 07, 04:39:56 »
Дмитрий Кучинский!
Имею возможность приобрести M/B MSI MS-7250 K9N SLI Platinum (RTL) SocketAM2 <nForce570 SLI> 2xPCI-E+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II, скажите с ней нет таких серьёзных проблем как, например: Системные платы моделей K9N SLI и K9N Ultra с кодами продукции 601-7250-040, 601-7250-050 и 601-7250-080 имеют ограниченную совместимость с двуядерными процессорами AMD или с ярковыраженной "конденсаторной" проблемой или ещё что-нибудь? Будет: процессор CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADA4600) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2; память Kingston DDR-II DIMM 512Mb <PC-5300>  CL5 2шт; видео 256Mb <PCI-E> DDR XFX <GeForce 7900GS 525M  Extreme> (RTL) +DualDVI+TV Out+SLI <PV-T71P-UDP3>.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mahen »
