Автор Тема: Помогите с восстановлением биоса  (Прочитано 3508 раз)
neal77
  • neal77 пока не имеет никакого влияния.
Плата msi p965 platinum, при перепрошивке из под винды после перезагрузки на экране появлялось только название видеокарты и количество оперативки на ней далее черньй экран и всё. После совета вытащить батарейку на 15 мин. комп стал вкл. и через 1 сек перегружаться циклически. Что можно сделать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neal77 »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 09 Апрель 07, 12:16:32 »
оставить в сиситеме только память , видяху (лучше PCI) и процессор.
Сбросить биос не батарейкой, а перемычкой не плате
включить комп с зажатой Ins
Попробовать вызвать бут блок по Alt-F2
Stream
  • Stream пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Май 07, 12:51:30 »
О, может тут мне помогут! Baza, у меня материнка 975 X Power Up Platinum Edition. После прошивки биоса (я прошивал биосы много раз, опыт имеется) у меня горит черный экран и сверху надпись с этой самой Boot lock. Парой строк ниже он требует System disk. И эта хрень между прочим произошла не смотря на то, что биос правильный!! Для мое платы он там один, я не мог ошибиться!
В общем проблема в том, что все попытки стартовать загрузочную дискету провалились :) Он просто шуршит дисководом и все.. А на мониторе горит строка (точно не помню) "Detecting .... ...... .........floppy media" И это шуршание дисководом может происходить до 8 часов подряд!
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Благодарю за любую информацию!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Stream »
Markiz
  • Markiz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 10 Май 07, 13:05:53 »
Для AMI BIOS'а
Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске.
Например: на нашем сайте вы скачиваете файл bios'а, на самом деле являющийся архивом (7238v14.zip), в котором содержатся следующие файлы:
7238v1x..txt - текстовой файл (англ.яз.) с описанием изменений последней версии bios'а;
A7238IMS.140- собственно программа bios'а;
Afud408.exe- утилита программирования bios'а;
How to flash the BIOS.doc - описание (англ. яз.) программирования и восстановления bios'а. Итак, файл AMI BIOS'а (в нашем примере A7238IMS.140) переименуйте в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске.
Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод. Включите систему, нажмите и удерживайте Ctrl-Home для обновления bios'а. При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS с устройства A.
Услышав 4 звуковых сигнала (бип), Вы можете вынуть диск и перезагрузить компьютер.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Markiz »
Stream
« Ответ #4 : 10 Май 07, 13:09:28 »
Markiz, ты только не обижайся, но мы взрослые люди и мануалы читать умеем.. Я повторюсь.. Загрузочная дискета не стартует!!!!!!! Дисковод шуршит ею и все... DOS не стартует!
И, кстати, биос у нас AWARD...
Подобная тема обсуждалась тут (не намного более информативно :( )
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... =boot+lock
Markiz
« Ответ #5 : 10 Май 07, 20:29:07 »
Stream
На MSI 965P Platinum AMI BIOS и писал я для neal77 Может здесь вам помогут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23980
Stream
« Ответ #6 : 11 Май 07, 13:51:01 »
Прошу прощения, Markiz, за резкий язык.. :)
Дмитрий
  • Дмитрий пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 13 Июнь 07, 11:37:15 »
Суть такая при переустановке биуса комп завис (думал что поможет перепрошивка от зависаний) теперь при загрузке просто черный экран.Материнку теперь можно выкидывать или что то можно сделать?(P965 Neo)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Дмитрий »
Орк
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #8 : 13 Июнь 07, 13:56:18 »
Сбросить настройки перемычкой Clear CMOS
если не поможет, то искать проблему не в биосе, а в перегреве проца или говёном блоке питания
Александер
  • Александер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 31 Август 07, 12:51:39 »
таже история но с P6N SLI Platinum, но раз на 20 запускается, блок питания точно нормал ето уже со вторым, проц тоже не греется точно Е4400 он ваще не греется, предложи еще что нить? пожалуйсто
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Александер »
