Автор Тема: MSI MS-7005 651M  (Прочитано 5223 раз)
1z2x3c
  • 1z2x3c пока не имеет никакого влияния.
MSI MS-7005 651M
« : 04 Апрель 07, 21:52:43 »
Столкнулся с такой проблемой:
На матери MSI MS-7005 651M не устанавливается Windows XP: установка доходит до установки устройств (остается 34 минуты), и останавливается, причем комп не зависает, так как бегунок бегает (правда медленнее) и меняются заставки с надписями о возможностях Windows. Я думаю, что примерно в это время должна определятся видеокарта, так как экран должен моргать примерно в это время.
Все проверил - все рабочее, кроме думаю проблем с материнкой.
Ради интереса, ставлю систему на этот жесткий на другом компе, с другой конфой, затем смотрю реакцию на этом:
Система грузится до появления буквально на доли секунды заставки загрузчика Windows, затем (когда есть, когда нет) синий экран, также на доли секунды и перезагрузка до бесконечности.
POST процедура проходится успешно.
Снимал видео, и выводил через встроенное - тоже самое.
Может кто сталкивался, подскажите в чем дело.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 1z2x3c »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 05 Апрель 07, 09:57:32 »
Заполните сервисную форму и получите - BIOS
1z2x3c
« Ответ #2 : 05 Апрель 07, 12:34:24 »
Перепрошил BIOS - не помогло.
Может можно еще что-нибудь сделать?
« Ответ #3 : 05 Апрель 07, 12:56:21 »
Всем помогает . Если не помогло искать неисправность .
Опять же не написали какая версия BIOS и какой процессор - для данной платы это важно.
Повторяю - заполните сервисную форму .
1z2x3c
« Ответ #4 : 06 Апрель 07, 11:27:06 »
BIOS прошил вот этот w7005sms.220, единственное, что нашел на сайте microstar.
Где заполнять сервисную форму не нашел.
И не факт, что проблема должна быть в BIOS'е. Например, полетел какой нибудь транс, как читал на форумах с другими мамками.
« Ответ #5 : 06 Апрель 07, 12:12:39 »
Релиз 2.30 имеет фикс
Release bios for Celeron-D CPU can't install Windows XP +SP2
Последний BIOS в статусе BETA имеет версию 2.43  и фактически также исправляет подобную проблемму для новых ID процессоров .
Сто касаетя не нашел  где форму - ну так не искали потому и не нашли .
На головной странице  сервис и так далее.
1z2x3c
« Ответ #6 : 06 Апрель 07, 17:46:22 »
Получил по мылу вашу версию BIOS (w7005sms.243), перепрошил - проблема не исчезла.
Когда прошиваю BIOS, 5,6,7,8 сектора (если считать с конца) не обновляются, так и должно быть?
« Ответ #7 : 09 Апрель 07, 10:16:36 »
Так и должно быть ( это boot block) .Сто касается неустановки странно - видимо гдето неисправность.
1z2x3c
« Ответ #8 : 09 Апрель 07, 12:09:19 »
Я тоже думаю, что где-то неисправность.
Скорее всего какой нибудь элемент на матери полетел, поэтому и спрашиваю, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, если да подскажите какой элемент или хотя бы как исключить из подозрения заведомо рабочие элементы.
1z2x3c
« Ответ #9 : 05 Май 07, 19:55:06 »
В итоге отключил в BIOS все лишнее (USB, Lan, Audio, Video и т. д.), установил Windows без проблем.
Затем по очереди стал все включать и определил, что есть конфликт с Lan.
Отключил Lan в BIOS и все работает, в данный момент Lan без надобности, если понадобиться можно будет на крайний случай вставить Lan отдельно.
